 Pour les pro de la soudure.
CALETTI
13 participants
Nombre de messages : 3159
Pour les pro de la soudure. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pour les pro de la soudure.   Pour les pro de la soudure. - Page 2 Icon_minitimeMer 01 Mai 2013, 18:42
Je pense me diriger sur de l'occase,on trouve du bon matos a 100-150€. Merci a tous pour vos conseils.
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Pour les pro de la soudure.   Pour les pro de la soudure. - Page 2 Icon_minitimeMer 01 Mai 2013, 19:17
Salut,
j'ai 3 inverter, un petit 130A max que tu presque mettre dans la poche et qui prend du 3.2 sans soucis, un 160A de chez ESAB qui prend le paquet entier de 5mm en continu juste le temps de changer l'électrode et sur une bête prise 220v de 16A sans que ça saute et un combiné inverter - tig - mig en 220V de SAF (4mm en arc 150A, fil normal 0.8 - 1 et 1.2mm, fourré en 0.8 en bobines de 5kg) (juste un peu cher, ça vaut 2500€, mais génial parce que ça fait beaucoup de choses, présélection des épaisseurs de tôle avec réglage automatique de l'intermittence, réglage de l'intensité en tig en fonction du métal, ça permet de charger même avec de l'alu, et une foule de modes qui impliquent d'avoir le manuel tout le temps avec toi)
le bon vieux statique a pris depuis un bon cm de poussière.
Si tu ne veux pas être emmerdé, prends un inverter, mais au moins 150A, comme ça tu peux y aller avec du 4mm.
MessageSujet: Re: Pour les pro de la soudure.   Pour les pro de la soudure. - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Mai 2013, 19:38
Voilà,donc je cherches un poste a souder a l'arc en 380V,capable de passer du 3,2 sans soucis,en bon état de marche ,sur la région Rhone-Alpes et Auvergne. Si vous avez ça qui traine au fond du garage,pensez a moi! Pour les pro de la soudure. - Page 2 63835
» restauration moteur 421
» Soudure sur fût de verrin hydraulique
» Fil soudure MIG/MAg
» Masque de soudage
» poste de soudure
