Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 poste de soudure
5 participants
poste de soudure Empty
MessageSujet: poste de soudure   poste de soudure Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 10:59
j'ai acheté un poste de soudure MIG 30 DIFEMA
sur cette photo, le bouton "0 + -" règle la vitesse d'avancement du fil ? et le bouton "timer" il sert à quoi ?
poste de soudure Pict0632
sur cette photo, le bouton en haut à gauche sert à arrêter et démarrer (écrit au feutre) alors que d'origine il réglait l'intensité de soudage ? (max / min)
poste de soudure Pict0633
merci des conseils des pros, j'ai cherché DIFEMA sur internet je n'ai rien trouvé ...
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: poste de soudure   poste de soudure Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 11:39
le bouton timer ne serait pas tout simplement le réglage du temps de soudure lorsque tu veux souder par points?
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: poste de soudure   poste de soudure Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 13:26
le mieu denis c'est des essais !!!!!
tiens la gachette de la torche enfoncé et touche les réglages l'un aprés l'autre jusqu'a ce que le crépitement chante bien a l'oreille !!
si TIMER sert a faire du point par point tu le verra desuite !
sam
sam
Nombre de messages : 127
Emploi/loisirs : ouvrier batiment
Prénom : samuel
Année : 1967
MessageSujet: Re: poste de soudure   poste de soudure Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 13:32
normalement,le timer dois servir a régler la fréqence entre les point. pour le soudage normal,timer sur 0.
bon dimanche;
sam.
antonin68
antonin68
Modéle de votre(vos) mogs : U1300L37 435GL VASP Caravane 7 places assises
Nombre de messages : 35
Emploi/loisirs : Agent EDF
Prénom : Antonin
Année : 1987
MessageSujet: Re: poste de soudure   poste de soudure Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 21:44
Denis,
En complément des autres réponses, le petit bouton 0 + règle la vitesse d'avancement du fil, le bouton "Timer" règle le temps de la soudure tout en restant appuyer sur la gâchette de la torche qui va d'une soudure par point à un un trait plus ou moins long selon le réglage.
Le bouton "maxi 0 mini" sert à régler la gamme d'intensité, mini ou maxi en relation avec le l'interrupteur rotatif ou figure les 2 gammes de 0 à 7 et de 8 à 14, par rapport à l'inscription au feutre les fonctions de ce bouton ont peut-être été modifié !!!!!
La gamme "mini" sert au soudage de tôles fines....carrosserie....et la "maxi" au soudures de matériaux plus épais.
Le réglage de l'avancement du fil est toujours proportionnel au réglage de l'intensité, un truc lors de l'essai de la soudure, régler l'avancement de manière à ne plus entendre de crépitements, le "bruit" de soudure doit être continu et si trop de vitesse il y a bourrage du fil.
Je peux te conseillé l'utilisation du gaz "ATAL" pour la ferraille et l'acier, il existe d'autres gaz mais ils sont plus cher (attention pour l'inox autre gaz), sinon il y a aussi l'utilisation du fil fourré, le gaz se trouve dans l'âme du fil, mais moins efficace dans certains cas.
Cdt
MessageSujet: Re: poste de soudure   poste de soudure Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 21:47
merci à tous pour vos conseils, maintenant yapuka ! poste de soudure 251561 poste de soudure 63835
poste de soudure
» Soudure sur fût de verrin hydraulique
» Fil soudure MIG/MAg
» restauration moteur 421
» Pour les pro de la soudure.
» Masque de soudage
