Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Niveau d'huile dans les ponts
Smrecnik
Smrecnik
Modéle de votre(vos) mogs : Je suis devenu acquéreur d'un unimog 404 114 et j'aimerai partager cette passion avec vous.
Nombre de messages : 118
Emploi/loisirs : Ajusteur/mécanique
Prénom : Gilbert
Année : Mon unimog est de 1962, c'est un 404 114
Niveau d'huile dans les ponts Empty
MessageSujet: Niveau d'huile dans les ponts   Niveau d'huile dans les ponts Icon_minitimeMar 23 Avr 2013, 22:12
Après avoir voulu contrôler le niveau d'huile dans les ponts, pour faire un rajout si nécessaire, j'ai donc dévissé le bouchon
de niveau, et là à ma grande surprise, l'huile c'est mis à couler, couler, couler, sa donne l'impression que les ponts ont
Plus d'huile que la normale
Ma question est: comment c'est possible?
Y a t'il un autre endroit pour remplir les ponts ?
Gilbert du 57
MessageSujet: Re: Niveau d'huile dans les ponts   Niveau d'huile dans les ponts Icon_minitimeMar 23 Avr 2013, 22:19
oui, l'autre endroit pour remplir les ponts c'est ... la boite de vitesses ! Niveau d'huile dans les ponts 533477
si le joint spi de sortie de boite est mort, l'huile coule par le tube de poussée dans le pont
surtout le pont avant, car la sortie vers le pont arrière est plus haute
Smrecnik
Smrecnik
Prénom : Gilbert
MessageSujet: Niveau d'huile dans les ponts   Niveau d'huile dans les ponts Icon_minitimeMar 23 Avr 2013, 22:49
Pourquoi alors l'huile ne coule pas par les tubes de mise à l'air, puisque la boîte est plus haute? Niveau d'huile dans les ponts 761908
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Niveau d'huile dans les ponts   Niveau d'huile dans les ponts Icon_minitimeMar 23 Avr 2013, 23:07
Il faudrait remplir entièrement le pont et le tube avec l'huile de la boite.Et je penses que les 6 litres de celle ci serrait pas de trop!
tu as juste une fuite(comme moi d'ailleurs)La question est,pour moi en tout cas,on peut se contenter de faire l'appoint de la boite de temps en temps,ou il faut intervenir rapidement?Et si c'est le cas,c'est compliqué?Je me doute que le démontage est une grosse partie de bravoure,mais le joint spi en lui même?
Je dis ça,car les récits sur les joint spi réducteurs apparemment ,c'est la grosse galère...
Smrecnik
Smrecnik
Prénom : Gilbert
MessageSujet: Niveau d'huile dans les ponts   Niveau d'huile dans les ponts Icon_minitimeMer 24 Avr 2013, 22:33
Salut Tito, merci de ta réponse
Je ne me suis pas encore penché sur le problème, puisque l'orsque je me suis aperçu
que sa coulé plus que la normale j'ai refermé
Mais je pense procéder de la façon suivante, je vais vidanger les deux ponts, et relever la quantité exacte
d'huile qui s'écoule sur chaque pont, laisser les bouchons ouvert au moin 24h
Puis contrôler mon niveau de boîte, et voir si il a baissé.
Je vous tiens informé
À bientôt les mogueurs, gilbert du 57
» Température huiles dans les ponts/ponts portique/Boite de vitesses
» le niveau d'huil dans le 'final drive' de mon 411
» photos du Maroc en MOg....dans l'atlas , dans le désert et la plage blanche
» volontaire dans rivieres ou dans la proximité
» montage turbo sur 406 416 et grosses roues
