Sujet: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Dim 11 Déc 2011, 14:20
turbo cabine avec réausse[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Modéle de votre(vos) mogs : 416 125cv Localisation : moselle Pays : Nombre de messages : 576 Age : 57 Emploi/loisirs : bricoleur Date d'inscription : 30/05/2010
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Dim 11 Déc 2011, 18:51
bel engin Roger tu penses que ca braque encore comme un 416 normal ?
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Dim 11 Déc 2011, 18:56
De quoi avoir quelques soucis d'insomnie
Invité Invité
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Dim 11 Déc 2011, 19:41
on peut trouver de la place pour le turbo ,les roues pour le fun!
vlrd
Modéle de votre(vos) mogs : 406 baché Localisation : 27 Pays : Nombre de messages : 53 Age : 53 Emploi/loisirs : technicien mesures Prénom : Stéphane Année : 1972 Date d'inscription : 18/12/2009
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Dim 11 Déc 2011, 20:01
Extra, j'adore, juste prevoir une clim car doit chauffer dur!!!
vlrd
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Mar 31 Jan 2012, 21:08
de quoi bien dormir et voila un mog turbo ca donne fort et le bruit ca réspire
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : langres Pays : Nombre de messages : 42 Age : 47 Emploi/loisirs : commercial pieces poids lourds Prénom : david Date d'inscription : 19/01/2012
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Mar 31 Jan 2012, 21:49
ça fait un super ça fait combien de bourrin un truc comme ça a votre avis?
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Mar 31 Jan 2012, 21:55
Bien plus que 90 ou même 125... Il redémarre sacré vite je dirai 160 cv.
Qui dit mieux ??
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Jeu 02 Fév 2012, 18:48
le moteur ne serait pas recule par hasard ? en tous cas il a du couple , sur les dernieres images il tourne tres bas et pourtant ca passe . moi j'ai le 125cv mais celui ci il a plus !
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Jeu 02 Fév 2012, 22:01
au moin 160 ch je pense aussi mai mini car ca pousse vraiment
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Jeu 02 Fév 2012, 22:22
Ce qui est sûr : la boite est d'origine vu l'écart entre la 5° et la 6° vers le premier tiers de la vidéo
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Jeu 02 Fév 2012, 22:57
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Ven 03 Fév 2012, 10:57
http://www.team-brauwers.de/
Ca donne presque envie de se trouver un 416 SHMIDT VF ?? et d'y mettre le moulin du plateau sous la cabine !!!!!
Invité Invité
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Ven 03 Fév 2012, 13:19
les gars il fait 350 cv d après les copains qui font le breslau il est redoutable après le 1550 de helleghet de 600cv
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Ven 03 Fév 2012, 18:45
350.. 160 c'est vraiment léger ok. Tes copains ne seraient pas un peu marseillais sur les bords mais sur les commentaires de la vidéo sur youtube 350 cv apparait également 250 cv maxi d'accord, au delà
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Ven 03 Fév 2012, 18:58
Moi, je me demandes comment la boite tiens....
Modéle de votre(vos) mogs : 411 421 421 416 424 435 proto 416 Localisation : saint remy sous broyes (51) Pays : Nombre de messages : 1138 Age : 45 Emploi/loisirs : mécano pl Prénom : rudy Année : 1974 1978 1983 Date d'inscription : 06/04/2010
Sujet: re niveau d'huile Ven 03 Fév 2012, 19:11
sur que çà doit marcher mais pour faire un appoint en huile ou le remplissage à la vidange après un turbo poussé à l'extreme c'est violent devenu interdit en F1 car trop puissant (ex un moteur de golf 1800 avec un turbo et 3 bars de pression = 1000 ch) un bolide pour les départs arreter avec des pneus qui double de volume
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Ven 03 Fév 2012, 19:16
Déjà ça ca me suffit pour promener la famille !! [youtube][/youtube]
http://couchoffroad.com/
Les détails de celui là : donné pour 150cv (mes 160 du rouge )
http://couchoffroad.com/projects_mbus.php
Et voilà à quoi (j'espère ) ressemblera mon garage/tanière dans quelques temps [youtube][/youtube]
Invité Invité
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Sam 04 Fév 2012, 11:01
non pas de blague 350cv avec un 366 ,helgeth sort bien 600cv, j ai eu le plaisir de voir le unicat moteur ar 6x6 de 550cv avec un cummins sur la bv d origine, ou le v8 de merex bi turbo de 1935 sur un 1700 de série , il faut refroidir la bv et monter une pompe à huile gros débit , un ingénieur de gaggenau quand je faisait mon 404 ,sur une bv f tu peut passer 185 cv ,ils ont fait les essais au banc,tu mets une pompe et un radiateur tu monte à 250cv ect ,,,, , la bv du 416 rouge est une bv de 417 ,refroidie par un radiateur hydro avec ventilo électrique ! oui messieurs ! ,il est super le 1550 noir ! surement grosse cavalerie !
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Sam 04 Fév 2012, 13:56
Désolé Monsieur, je m'incline devant ton savoir mais j'aime bien l'idée d'un 417 à réaction
Le noir mat ils l donnent pour 245cv au départ puis 450 à la fin de la prépa.
Sujet: re chevaux Sam 04 Fév 2012, 15:52
1200 ch avec un turbo c'est courant mais pas de soulution pour le niveau d'huile et pour le max de puissance c' est du dragstere,turbine elicot russe ou autre mais comme dit la pub de pirelli sans maitrise la pûissance n'ait rien alors pas jalou et pour un turbo 406 ou 416 c'est de la frime pourquoi pas un v 12 amg çà respire autrement pas du moteur de gamin ( voir modifs vincent perrot ) roger tu fait mieux et en plus c'est fonctionnel pour le reste c'est du surplus qui sert à rien j'ai un tracteur de 100 ch avec 6 cylindres 100 ch maintenant 100 ch c'est 4 cylindres turbo qui n'a rien à voir ( turbo = fois gras ) gavage et non puissance moteur qui fatigue trois fois plus vite et en charge il ne vaut rien comparaison en charge avec un 416 origine c'est le jour et la nuit 406 turbo = frime viens voir avec moi au bois la remorque avec ton turbo tu l'a laisse sur place ou tu fume ton turbo
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Sam 04 Fév 2012, 21:49
D'où l'utilité de l'inverseur
[youtube][/youtube]
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5832 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Sam 04 Fév 2012, 22:08
je ne suis pas certain que ça marche c'est bien lui ???
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Sam 04 Fév 2012, 22:18
une etrave la devant et vroummmmm
la neige blanche devant et noir derierre
Sujet: Re: montage turbo sur 406 416 et grosses roues Sam 04 Fév 2012, 22:29
