| Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A | |
+5Denis chenapan52 Fabien babali80 mog62127 9 participants |
mog62127
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Pas de Calais Pays : Nombre de messages : 86 Age : 43 Prénom : Brian Année : ignoré Date d'inscription : 25/04/2012
| Sujet: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Lun 04 Mar 2013, 14:20 | |
| Salut à tous, J'ai déjà trouvé pas mal de réponses sur ce site grâce à vous tous. J'en fais encore appel à vos lumières Je cherche la liste des fluides/huiles pour unimog 406 A. J'ai une petite fuite au niveau du joint de mon pont arrière, je vais donc le changer et faire une petite vidange de mes ponts, par contre je ne sais pas quoi prendre comme huile, car étant donné qu'il est assez vieux certainement avant 1980 car freins tambours avant et arrière, il est possible qu'il se trouve des roues crantées en bronze apparemment (j'ai du lire ça dans un post) donc je ne peux pas mettre n'importe quelle fluide. J'ai vu (aussi dans un autre post) que je pouvais mettre de l'huile BP terrac super gear GL-5 80W-90 dans le pont avant, arrière mais ce qui me semble bizarre c'est que c'est la même huile indiqué dans le moteur et là ça m'étonne un peu. Bref .... Pouvez vous m'aider |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Ven 08 Mar 2013, 21:38 | |
| huile moteur 10w40
huile transmission 75W90 API GL4 là où il y a du bronze, API GL5 ailleurs.
En principe, il n'y a du bronze que sur les synchro de la BV
A confirmer par les spécialistes
A ce propos, c'est quoi la GL4+ ? |
mog62127
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Sam 09 Mar 2013, 14:22 | |
| Merci pour ta réponse, j'espère comme tu dis avoir un peu plus de post sur ce sujet |
mog62127
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Mer 31 Juil 2013, 15:23 | |
| Une fois n'est pas coutume mais je n'ai pas reçu beaucoup d'aide sur ce post ci.
J'ai téléphoné à défaut de réponse à un garage effectuant l'entretien d'unimog et le mécano m'a répondu de mettre de l'huile 15W40 dans le système hydraulique car j'ai une fuite et là complétement à sec (réservoir situé à l'avant droit du camion, contenance 18L).
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Mer 31 Juil 2013, 17:16 | |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Mer 31 Juil 2013, 19:11 | |
| pour te dire moi je mets
15w40 deans le moteur 80w90 pont des ponts et les reducteurs 75w80 dans la boite et huile hydaulique type h46 dans le reservoir hydraulique ou alors 15w40 multifonctionnel
certain véhicule ancien fonctionne avec le l'huile 15w40 multifonctionnel, elle fait moteur et circuit hydraulique, mais il faut que ce soit ecrit sur le bidon
tu peux trouver cette huile chez un vendeur de matériel agricole c'est courant
pour faire toute les vidange tu peux compte un budget de 100 à 150€
pour les filtres c'est pas très chere en marque adaptable comme du man
une idee de prix un filtre a huile moteur, 2 filtre a gasoil et un filtre hydraulique pour 35€
pas de vidange sans changement de filtre
bon courage a toi, j’espère t'avoir aider |
mog62127
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Jeu 01 Aoû 2013, 13:40 | |
| Euh, j'ai déjà acheter l'huile 15w40 mais j'ai pas fait attention si elle était multi fonctionnelle, le garagiste unimog ne me l'avait pas précisé à vrai dire. Tu crois que de l'huile 15w40 classique ne peut pas fonctionner dans le circuit hydraulique étant donné qu'elle chauffe pas ça n'a pas d'importance non ?
Merci sinon pour la liste des autres fluides je vais noter tout ça, ça va me servir. |
mog62127
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Jeu 01 Aoû 2013, 13:43 | |
| En fait c'est marqué huile multi grade, c'est bien une 15w40 et les normes sont: API SF CD |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Jeu 01 Aoû 2013, 21:45 | |
| de rien pour les infos c'est normal
pour ton huile c'est une 15w40 classique, moi je ne la mettrais pas le circuit d'hydraulique
mog62127
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Ven 02 Aoû 2013, 12:19 | |
| Je penses que je vais rappeler le garagiste unimog spécialisé afin d'avoir confirmation ... ou pas |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Ven 02 Aoû 2013, 20:21 | |
| moi je pense mettre celle -ci
http://www.oleopneus.com/huile-hydraulique/116-igol-ticma-fluid-hv-46-20l.html
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Sam 03 Aoû 2013, 10:20 | |
| - babali80 a écrit:
- moi je pense mettre celle -ci
sans probleme c'est une huile hydraulique type H46 |
mog62127
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Sam 03 Aoû 2013, 11:55 | |
| Je connaissais pas ce site, il est pas mal, en plus niveau tarif je les trouve correct après je n'ai pas fait attention au frais de port.
Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs HV , HV32, 46, 68 ça correspond à quoi ça ? et laquelle mettre ?
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Sam 03 Aoû 2013, 14:07 | |
| 6,00€ de frais de port HV c'est l'indice de viscosité. HV46 à priori pour nos momogs |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Sam 03 Aoû 2013, 17:25 | |
| - mog62127 a écrit:
- Je connaissais pas ce site, il est pas mal, en plus niveau tarif je les trouve correct après je n'ai pas fait attention au frais de port.
47.10 € le litre, c'est pas cher ??? |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Sam 03 Aoû 2013, 19:00 | |
| c'est bien 47.10€ les 20 litres Je viens de comparer avec le magasin agricole d'ici.... 72.57€ les 20 litres |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Sam 03 Aoû 2013, 23:07 | |
| ok, comme ça c'est plus acceptable ... et même pas cher du tout |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Dim 04 Aoû 2013, 10:15 | |
| il est pas mal ce site, et pas chére en plus, y'a plus qu'a travailler maintenant |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Dim 04 Aoû 2013, 11:31 | |
| La multi-fonctionnelle, ça ne vaut rien, surtout pour les vieux engins. Mieux vaut une huile classique adaptée a chaque fonction: 15W40 minérale pour le moteur,H46 pour l'hydraulique. |
mog62127
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Dim 04 Aoû 2013, 11:35 | |
| Ok merci pour la viscosité, je penses que je vais partir là dessus aussi, le prix est vraiment correct et les frais de port raisonnable en plus. Je garderai mes 20l de 15w40 pour les vidanges de ma vieille golf qui a seulement 325000 kms lol |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Lun 05 Aoû 2013, 09:11 | |
| Je viens de passer commande pour 40l Les frais de port sont finalement de 7.00€ TTC
Vous bénéficierez d'une remise de 5% avec le code suivant : VIP5% c'est le moment d'en profiter! |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Jeu 08 Aoû 2013, 22:46 | |
| huile reçue ce jour pour une commande passée lundi matin
Impeccable, bon fournisseur! |
mog62127
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Mar 13 Aoû 2013, 16:22 | |
| Pareil pour moi, bien reçu mon huile hydraulique, livraison assez rapide (3 jours je crois après la commande) à la maison pour 7€. Le site a l'air sérieux il vous avertit par mail etc ... |
BarnaB
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : pula Pays : Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 12/03/2015
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A Jeu 15 Avr 2021, 13:39 | |
| Sujet: Re: Liste des fluides/huiles pour Unimog 406A | |
