599 €
 chauffe moteur 416
françois 60
8 participants
chauffe moteur 416 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeMer 06 Mar 2013, 03:02
ok pour la sonde mais il rest quand même le problème de (trop de pression ,qui refoule ) donc a voir quand même
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeMer 06 Mar 2013, 20:51
bonsoir a tous .je crois que j'ai trouver pour quoi mon mog chauffe
chauffe moteur 416 - Page 2 Unimog20
le tube avant est complètement ecraser
chauffe moteur 416 - Page 2 Unimog21
a vos avis sa peu venir de la Question Question
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeMer 06 Mar 2013, 20:53
Bon ... Ben t'as gagné une sonde à tes frais Razz
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeMer 06 Mar 2013, 20:57
non je vais demain chez mercedes.et je crois que je vais pouvoir tuer mon cochon lol!
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeMer 06 Mar 2013, 20:58
moi je pense que ta trouvé cheers
quand tu fais un 100 metre a fond met ta main devant la bouche tu sera se qu'à vécu ton mog lol!
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeMer 06 Mar 2013, 21:50
Purée ça c'est une belle bosse c'est sur avec ça affraid il devait soufflé avec ça chauffe moteur 416 - Page 2 471637 chauffe moteur 416 - Page 2 471637
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeMer 06 Mar 2013, 22:07
Après ça tu pourras faire tu tracteur-poooling il restera en zone verte lol!
Elle était bizarre ton histoire tout de même ! cheers
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeJeu 07 Mar 2013, 10:39
ah oui c'est clair tu as trouvé !! chauffe moteur 416 - Page 2 879833
reste plus qu'a en trouver un autre ou le décabosser chauffe moteur 416 - Page 2 251561
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeJeu 07 Mar 2013, 19:21
bonjour a tous. chez mercedes 220 euro ht le tube avant chauffe moteur 416 - Page 2 334460 je crois que je vais jouer un peu avec le chalumeau chauffe moteur 416 - Page 2 251561 chauffe moteur 416 - Page 2 251561
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeJeu 07 Mar 2013, 20:29
met un manchon en flexible souple que tu trouve au metre chez les marchands poid lourd Wink
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeJeu 07 Mar 2013, 20:34
ok merci minimog
philarck
philarck
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog U900 type 406.145 Doka
Nombre de messages : 48
Emploi/loisirs : architecte naval
Prénom : philip
Année : Unimog U900 Type Doka 406.145,
125 Ch . 26000 km
Etat comme neuf
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mar 2013, 14:47
Bonjour, moi si j'étais à ta place je procéderais de la façon suivante :
1) vérifier la tension de la courroie de la pompe à eau. Si trop lâche, la retendre
2) vérification du niveau d'eau à froid
3) vérifier la tension de la courroie du ventilateur.
4) vérifier si les ailettes du radiateur ne sont pas bouchées ( feuilles branches etc).
5) en regardant les photos de ton Mog , j'ai pu constater que ton treuil et la bâche de celui-ci obstruent 75% de l'entrée d'air de ton radiateur.
6) enlève déjà la bâche et fais des essais.
7) si le problème persiste, retire le thermostat de la pompe à eau et roule sans thermostat. Si cela résout le problème, et que ton moteur ne chauffe plus, tu devras changer le thermostat par un neuf.
8) en été vidange ton radiateur avec un mélange eau /liquide de refroidissement jusqu'à -10 max. En effet le liquide de refroidissement -25 ou plus évite un bon refroidissement en été.
voilà, essaie déjà tout cela.
Bonne chance
MessageSujet: Re: chauffe moteur 416   chauffe moteur 416 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mar 2013, 14:54
très aimable, philarck, mais François avait trouvé:
chauffe moteur 416
» Mon moteur chauffe vite et trop ???
» ca chauffe...!?
» Problème de chauffe ? Ou fil mal branché
» bobine qui chauffe.
» Bougies préchauffage du 411
