| chauffe moteur 416 | |
+4zombinis Thibaut 07 kiki françois 60 8 participants |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 20:02 | |
| Salut en gros si tu me dit que c'est depuis que tu a mis le treuil , donc pour moi c'est le treuil qui bouche un peu trop la petite arrivé d'air devant a la calandre , non je rigole mais effectivement ça peut être ça ,en premier est ce qu'il y a une bonne circulation ??? ,a froid juste le moteur, puis le radiateur, et le radiateur devient chaud partout ?? car en gros le 406/416 sont pas des foudre de guerre pour leurs refroidissement maintenant quand tu dit chaud c'est a dire (il bout ??? ) est ce que c'est en statique ou quand tu roule ,car si actuellement il est trop chaud il y a un problème , si tu veut un peu mieux expliqué François . |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 20:14 | |
| des que je prend une cote a charge il monte a plus de 100 degré et refoule le liquide sur le coté du bouchon de remplissage.quand il tourne sur place pas de souci mais je ne vois pas de remous dans le bocal . ou un joint de culasse |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 20:33 | |
| bon des remous il y en a pas terrible dans le vase ,mais est ce que c'est vraiment depuis le treuil ??? car comme dit c'est pas un foudre pour refroidir ,il a combien de cv ton 416 ?? sinon tu ouvre une fois la pompe a eau , tout c'est déja vu mais pas si fragile (c'est pas en plastique on va dire ) ,si tout est chaud quand il chauffe ça devrait le faire la circulation ,quand tu dit chargé et monté c'est beaucoup de poids et très long la pente ?? . |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 20:42 | |
| pour le poid c'est 6 stères de bois et la cote c'est 1 km maxi met pas en forte pente .il n'y a pas de montagne dans l'oise.demain je démonte la pompe a eau .merci kiki |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 20:44 | |
| ton treuil tu peut l'enlevé une fois si effectivement c'est lui ??? peut être plus simple le treuil que la pompe a eau demande une fois a Roger |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 20:51 | |
| vu l'hélice si ça ne refroidi pas !!!! s'il n'est pas boosté à la pompe injection et si le radiateur est ok il ne doit pas chauffer un point c'est tout ! Je pense à la pompe à eau qui tourne sur son axe |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 20:58 | |
| il n'est pas boosté. le radiateur a été refait cher un pro.et j'ai encore une question le niveau dans le bocal sur le mien je ne peu pas mettre plus de 5 cm de liquide si non il le recrache |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 21:01 | |
| ok merci Thibaut je n'osait pas MAIS si tu le dit ,pour le niveau oui faut laissé un peu pour expenser le liquide une fois qu'il chauffe plus ça devrait le faire |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 21:39 | |
| Kiki Sur le mien il recrache tant que le niveau n'est pas un peu en dessous du milieu du bocal. J'en ai discuté avec Minimog et les siens c'était pareil donc... |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 21:45 | |
| ok merci pour les réponces.y a plus qua voir la pompe a eau |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 26 Fév 2013, 22:22 | |
| oui Thibaut pour le vase pareil si trop dedans le liquide se dilate et crache (HS Thibaut ton coussinet de compress. ?? tu a quelque chose ) et pour François ok pour la pompe a eau et pour les photos |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mer 27 Fév 2013, 13:50 | |
| pour le niveau du liquide mon 421 idem aussi.si je rempli trop, il recrache le surplus... et je suis partisan comme KIKI d'un essai en redéposant le treuil pour voir si le flux d'air est insuffisant au radiateur quand il est en place. |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mer 27 Fév 2013, 20:53 | |
| bonjour a tous .ce soir je les fais tourner pendant 1 heure a 2000 trs et il na pas dépasser les 90 degrés.mais quand je les arrèter j'ai entendu comme de leau qui coulais de le radiateur.et l'impression que la durite supérieur du radiateur est vide. et le niveau dans le bocal na pas bouger |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mer 27 Fév 2013, 21:12 | |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mer 27 Fév 2013, 21:15 | |
| pas vraiment de mouvement dans le bocal. |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mer 27 Fév 2013, 21:22 | |
| il monte vraiment en ébulition le jour ou il a chauffé la sonde est bonne |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mer 27 Fév 2013, 21:31 | |
| quand il chauffe les durites sont dure et il refoule.pour la sonde elle doit ètre d'origine.le moteur a 1752 heure |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Lun 04 Mar 2013, 20:46 | |
| demontage de la pompe a eau ce soir elle n'est pas décertie .il y a une petite tole en inox dans le bloc dérière la pompe.je vous mettrai des photos demain.et je vais commander une sonde |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Lun 04 Mar 2013, 21:09 | |
| pas simple de trouver d'ou ca vient courrage |
Invité Invité
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Lun 04 Mar 2013, 22:08 | |
| - françois 60 a écrit:
- demontage de la pompe a eau ce soir elle n'est pas décertie .il y a une petite tole en inox dans le bloc dérière la pompe.je vous mettrai des photos demain.et je vais commander une sonde
tu as peut-être eu un mélange de liquide de refroidissement ,ce qui fait une boue qui bouche les passages entre les cylindres ,l ideale est de démonté le radiateur d huile sur le bloc et un nettoyage haute pression , il faut du liquide spécial poids-lourds chez mercedes |
françois 60
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 Mar 05 Mar 2013, 20:16 | |
| bonjour a tous. la fameuse tole le niveau dans le bocal au trait bleau et quand le calorstat s'ouvre il ferme le troup du fond je vais deja changer la sonde.j'ai vu sur le carnet d'entretien quelle n'est pas a la bonne place.merci pour vos reponces |
| Sujet: Re: chauffe moteur 416 | |
