| ca chauffe...!? | |
joetnocid@live.fr
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : arras(62) Pays : Nombre de messages : 28 Age : 44 Prénom : joffreyl Année : 1967 Date d'inscription : 27/03/2009
| Sujet: ca chauffe...!? Dim 16 Aoû 2009, 20:47 | |
| salut,
j ai un probleme ,des qu il fait un chaud,dans les cotes, mon 416 depasse les 100degres, j ai meme essayer de rouler sans le capot ,mais ca change pas grand chose.alors que sur le plat il varie entre 80 et 90 degres. qu es que ca va etre en afrique alors... on m a dit d enlever le calorstat,es ce la bonne solution? que doit je faire... merci jo |
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Dim 16 Aoû 2009, 20:55 | |
| commence par démonter le radiateur, pour voir s'il n'est pas encrassé et vérifie que le calorstat s'ouvre en le mettant dans une casserole sur la cuisinière mais il ne faut surtout pas le retirer |
| | | joetnocid@live.fr
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Dim 16 Aoû 2009, 21:00 | |
| ok merci denis je fait ca demain. et s il est propre et le calostat s ouvre bien ? |
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Dim 16 Aoû 2009, 21:14 | |
| alors il faudra chercher autre part: pompe à eau, point d'injection ... |
| | | joetnocid@live.fr
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Dim 16 Aoû 2009, 21:16 | |
| ok ,je vais commencer par faire ca
merci |
| | | JEFE
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Saint Loup 82 Nombre de messages : 137 Age : 51 Emploi/loisirs : fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel Prénom : jean-françois Année : 1973 Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Lun 17 Aoû 2009, 08:48 | |
| Salut, juste à titre info si tu dois refaire à neuf ton radiateur, moi je l'ai fait et ça m'a coûté 360€. Un radiateur d'origine se situe dans les 1100€ HT, donc ça vaut le coup et tu es sur du résultat contrairement à en trouvé un d'occasion. A plus. |
| | | joetnocid@live.fr
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Mar 18 Aoû 2009, 11:00 | |
| salut,
et comment puis je savoir si mon radiateur est encrase ou bouche?
y a t il un bon remede pour le netoyer.
merci |
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Mar 18 Aoû 2009, 11:12 | |
| ben ... tu le démontes, tu mets un tuyau d'arrosage d'un coté, l'eau doit ressortir librement et propre de l'autre coté si ce n'est pas le cas, il faut le nettoyer ou changer le faisceau |
| | | umog
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Mar 18 Aoû 2009, 16:44 | |
| Pour le nettoyer, tu tournes une journée avec un melange eau/crisraux de soude, et ensuite tu rince. si c'est vraiment sale tu recommence. C'est ce que je fais et c'est efficace, |
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Mar 18 Aoû 2009, 17:02 | |
| tu mets des cristaux de soude dans le circuit de refroidissement, et tu roules comme ça ? c'est vrai que ça doit être radical comme méthode car la soude dans l'eau chaude ça décape ! |
| | | joetnocid@live.fr
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Jeu 20 Aoû 2009, 13:13 | |
| ok
merci pour l astuce,et la soude ca ce trouve ou? |
| | | umog
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Jeu 20 Aoû 2009, 13:30 | |
| On la trouve partout en supermarché et droguerie sous le nom de cristaux de soude Attention a la vidange (moteur chaud), ne pas rincer à l'eau froide(choc thermique et joint de culasse) Attendre la baisse de température autour de 40 °pour vidanger et refroidissement complet pour rincage au tuyau d'arrosage moteur tournant au ralenti |
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Ven 21 Aoû 2009, 19:25 | |
| super méthode, je n'aurais pas osé le faire j'imagine que tu l'as déjà pratiquée ??? |
| | | joetnocid@live.fr
| Sujet: Re: ca chauffe...!? Dim 23 Aoû 2009, 17:39 | |
| merci pour les astuces ,je vais commencer a le netoyer,et je verai plus tard si il chauffe car la je suis dans le nord de la france,et ici il ne monte pas en temperature
merci a plus jo
Je ne cherche plus, j'ai vendu l'unimog, sujet résolu |
| Sujet: Re: ca chauffe...!? | |
| | | | ca chauffe...!? | |
