29.99 €
 blocage de dif 416
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
blocage de dif 416 Empty
MessageSujet: blocage de dif 416   blocage de dif 416 Icon_minitimeDim 01 Mar 2009, 21:10
quelqu'un peut me dire si sur le 416 les blocages sont pneumatiques car sur le 6x6 que je suis aller voir ce matin il ont l'air d'etes pneumatiques mais nous n'avont pas reussi a les enclancher.
MessageSujet: Re: blocage de dif 416   blocage de dif 416 Icon_minitimeDim 01 Mar 2009, 21:15
ce n'est pas vraiment un 416 classique ... il faut voir sur place
le blocage, il est toujours mécanique, c'est la commande qui peut être manuelle avec une tige ou pneumatique, alors c'est un piston qui remplace la tige
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: blocage de dif 416   blocage de dif 416 Icon_minitimeDim 01 Mar 2009, 21:25
si on regarde le pont de deriere la durite est fixer juste a droite au dessus de celui ci a coter de la boule de pont elle est fixer a meme le pont il y a aucune timonerie
les durite des trois pont reviennent au meme endroit au niveau du systeme d'enclenchement du pont avant (et du dernier pont) qui lui meme est pnematique
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: blocage de dif 416   blocage de dif 416 Icon_minitimeLun 02 Mar 2009, 21:15
pendant que j'y suis je voudrais savoir si la cabine des 416 est basculable et si oui commet proceder ?c'est pour le proprietaire du 6x6.
MERCI
blocage de dif 416
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» question boite
» blocage
» DEPRESSION DES BLOCAGES
» probléme sur blocage AR
