| Silent bloc | |
| Sujet: Silent bloc Dim 13 Jan 2013, 20:19 | |
| Salut,les gars.Mon Tonton est en galère,la butté d'embrayage a décider qu'elle en avait marre (en fait c'est les petits clips à 4€ qui ont cassés) Et du coup il c'est aperçu que le silent bloc (juste en dessous du ventilo) était cassé.J'ai beau regarder chez MOGPART,ils ont les caoutchouc(gummilager),le support fixé au moteur,mais pas le "palier avant" (dixit catalogue pièces de rechange mercedes) ref 35.2010.0703-00 (c'est 2 tubes reliés par un fer plat) Enfin bref,on peut trouver ça ou? |
| | | sepele
| Sujet: Re: Silent bloc Dim 13 Jan 2013, 21:28 | |
| dans mon fichier excel il y est ... Bon il date un peu, faudra que je télécharge le dernier ... CH35.2010 0703-00 Vorderes Lager z. Triebwerklagerung 25,22 € 411 240 00 30 35.2010.0703-00 Attention aux clips, je crois que parfois ils sautent car la bague qui appuie sur l'embrayage est trop usée |
| | | tito
| Sujet: Re: Silent bloc Dim 13 Jan 2013, 22:01 | |
| Merci Sepele,effectivement,la bague est très usée,ceci explique donc le problème du clip de la buté. Mais apparemment le ch35.2010 0703-00 n'est plus référencé(dernier tarif MogParts décembre 2012) Il faut peut être que je change de lunettes |
| | | sepele
| Sujet: Re: Silent bloc Dim 13 Jan 2013, 22:48 | |
| contacte les pour demander ..... du coup va aussi falloir un de ces 4 que je regarde par la trappe entre la boite et le moteur comment est le mien .... |
| | | kiki
| Sujet: Re: Silent bloc Dim 13 Jan 2013, 22:52 | |
| euh Seple la butée et le mécanisme entre eux il glisse (butée graphité ) ou avec un roulement ??? |
| | | tito
| Sujet: Re: Silent bloc Dim 13 Jan 2013, 23:00 | |
| d'origine c'est graphité,mais j'ai entendu dire que certain adaptaient des butés avec roulement type sg2. Qu'en pense les spécialistes?Cela mériterait d’ailleurs l'ouverture un nouveau sujet... |
| | | sepele
| Sujet: Re: Silent bloc Lun 14 Jan 2013, 18:23 | |
| as tu regardé si tes clips n'étaient pas restés au fond de la cloche d'embrayage ? |
| | | tito
| Sujet: Re: Silent bloc Lun 14 Jan 2013, 19:31 | |
| C'est mon Tonton qui a le problème,et effectivement il a retrouvé un clip INTACT dans le fond de la cloche,l'autre clip était resté en place.... Tu étais chez lui pour prendre la photo Sepele? C'est donc l'usure qui a fait sortir ce sacré clip.Du coup,par sécurité, il change le mécanisme, la buté ect..C'est des sous ,mais c'est pas un truc qu'il a envie de recommencer Par contre mogpart ne fait plus la pièce 35.2010 0703-00(deux petits tubes reliés par un fer plat dans lequel on insert les caoutchoucs silent bloc...) Impossible à démonter,il a le tailler à la meule |
| | | sepele
| Sujet: Re: Silent bloc Lun 14 Jan 2013, 20:33 | |
| ehhh oui j'ai des photos glanées par ci par la .... ça aide quand on démonte parfois effectivement c'est chiant à démonter ces silenblocs .... je les avais cramés et découpé le reste de la bague à la scie à métaux sinon y'a aussi les fixations moteur unimog 421, ça doit pouvoir s'adapter (je n'ai jamais démonté le mien sinon j'aurai pu comparer) et la partie du bas démontable me parait pas mal aussi |
| | | GDT
| Sujet: Re: Silent bloc Mar 15 Jan 2013, 19:03 | |
| Au pire la pièce est simple à refabriquer et je l'ai sur l'établis donc je peux te la coter si la tienne n'est plus en état? |
| | | tito
| Sujet: Re: Silent bloc Mar 15 Jan 2013, 21:00 | |
| Merci GDT,mais mon Tonton c'est débrouillé comme un chef(comme chaque fois d'ailleurs),il te remercie ,il a réussi à récupérer un caoutchouc intact,donc il a de quoi prendre les mesures pour refaire la pièce ,mais c'est super sympa de ta part. |
| Sujet: Re: Silent bloc | |
| | | | Silent bloc | |
