-29%
269.99 € 379.99 €
 Silent bloc moteur 1300L
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
Silent bloc moteur 1300L Empty
MessageSujet: Silent bloc moteur 1300L   Silent bloc moteur 1300L Icon_minitimeDim 04 Mar 2012, 15:55
Bonjour a tous.
Je veux changer mes silent bloc moteur sur mon 435.
pour l'avant et le coté gauche, pas de probleme, on depose me support, et hop un coup de presse.
Mais comment on fait pour le cote Droit, puisque le support n'est pas demontable. ( il est moulé avec la cloche du volant moteur ) ???
Autre question : sur les supports G et D, il y a deux emplacements, et un seul est utilisé. Est ce pour un montage spécial ou autre ??
Bruno
MessageSujet: Re: Silent bloc moteur 1300L   Silent bloc moteur 1300L Icon_minitimeDim 04 Mar 2012, 16:09
Monter les silent-bloc avec de la graisse à pneus ( ça aide ) Un montage avec rondelle et tige filetée peut aider aussi .
Seul un emplacement sur deux est utilisé sur le 1300 l . Les deux sont utilisés sur les véhicules équipés de la prise de force 540/1000 tours ( elle sollicite
plus la suspention Ar du moteur .
bcmog
bcmog
MessageSujet: Re: Silent bloc moteur 1300L   Silent bloc moteur 1300L Icon_minitimeDim 04 Mar 2012, 18:25
Ok pour la graisse a pneu, c'est ce que j'ai utilisé pour monter les deux autres à la presse. Mais pour celui de droite je vois pas comment faire pour exercer une pression suffisante pour le mettre en place. Je vois bien, avec tige fileté et rondelle, pour faire un système pour mettre en place le caoutchouc, mais ensuite comment faire pour mettre en place le tube métallique central. Y'a pas la place pour passer l'outil spécial, et la je vois pas comment appliquer la force nécessaire à le faire rentrer...
Ce qui est curieux, c'est que le manuel d'atelier n'en parle pas !!
Bruno
MessageSujet: Re: Silent bloc moteur 1300L   Silent bloc moteur 1300L Icon_minitimeDim 04 Mar 2012, 18:56
Une fois qu'on a soulevé l'arrière du moteur , le silent-bloc passe facilement , et on met le tube métallique en dernier .
bcmog
bcmog
MessageSujet: Re: Silent bloc moteur 1300L   Silent bloc moteur 1300L Icon_minitimeLun 05 Mar 2012, 15:34
Silent bloc moteur 1300L Captur10
Tu as déja pratiqué ??
Parce que, pour l'avoir fais sur les deux autres supports, démontés, avec une presse... je le sens pas bien du tout sur la bete !!!
Je vois pas bien comment mettre le tube, enfilé sur l'outil N°1, par le dessous du silent bloc ...
merci des infos
Bruno
MessageSujet: Re: Silent bloc moteur 1300L   Silent bloc moteur 1300L Icon_minitimeLun 05 Mar 2012, 19:40
Ben oui , remplacé les 4 siupports arrière ( arrachés et remis en place avec une tige filetée , un tube et deux grosses rondelles )
bcmog
bcmog
MessageSujet: Re: Silent bloc moteur 1300L   Silent bloc moteur 1300L Icon_minitimeMar 06 Mar 2012, 08:37
Super, merci, je vais tenter ca
Bruno
» Silent bloc moteur 411
» silent bloc fixation moteur 406
» 1700L : Bouchon vidange refroidissement sur bloc moteur
» OM 636 , bloc moteur.
» Problème alimentation Unimog 1300L (emballement moteur)
