Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 reglage pincement roue avant
Nombre de messages : 3397
reglage pincement roue avant Empty
MessageSujet: reglage pincement roue avant   reglage pincement roue avant Icon_minitimeMar 04 Déc 2012, 16:48
En gros, la distance entre les bords de jantes (d et g) vers l’arrière doit avoir de 2 à 6 mm de plus que la distance qui sépare les bords de jantes vers l'avant(mesure prise au milieu de jantes )
Moi,évidement,rotule vissée à fond j'ai encore trop:110mm av et 125 ar.Je dois encore gagner 5 mm sur le réglage rotule pour récupérer ces 9- 10 mm de trop,mais je suis au fond du taraud de la barre et je peux plus visser...
Raccourcir reglage pincement roue avant 24510 la tige filetée du réglage rotule me semble une bonne idée,mais si je foire le filetage ,galère pour revisser sur la barre.... reglage pincement roue avant 616391
des conseils??!
MessageSujet: Re: reglage pincement roue avant   reglage pincement roue avant Icon_minitimeMar 04 Déc 2012, 21:39
tu as essayé en déplaçant la bête! si tes jantes sont déformées à un endroit !la mesure est fausse!
Pour le filetage , tu cherches un écrou du même pas ! tu le montes , scie ! et le ressort, il te reforme le filet déformé par la coupe !
MessageSujet: Re: reglage pincement roue avant   reglage pincement roue avant Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 02:49
tito ça c'est avec ta vieille barre ??? , qui est placé a l' ARR et ta barre qui vient de ton boitier de direction est devant ça veut dire qu'elle est actuelement trop longue (SI tu a pris la vieille barre et que tu la remise droite ,ça veut dire qu' a un endroit ou tu a les cassures elle ne sont pas asser prononcée ( tu part droit de la rotule tu a une cassure puis une deuxième et redroite puis troisième cassure et la quatrième cassure puis deuxième rotule ) donc en gros si tu veut la racourçir il faut cassé les angles et pour la ralongé tu doit l'étiré )
MessageSujet: Re: reglage pincement roue avant   reglage pincement roue avant Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 08:42
c'est avec une barre d'occasion que j'ai ce problème,la mienne,elle est toujours dans le même état lol!
Elle n'a plus de soufflets sur les rotules,c'est pour dépanner avant de commander chez mogparts une toute neuve.
J'ai une coupe pas loin et je peux pas immobiliser le mog....A chaque fois que je regle,je fais le tour du quartier avec le mog histoire de...et
les valeurs changent pas....au moins j'ai des jantes pas tordues lol!
MessageSujet: Re: reglage pincement roue avant   reglage pincement roue avant Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 13:00
Rolling Eyes désolé pour la fausse idée ! je ne connais pas ton niveau en mécanique !
si tu dois la changer rapidement ! pourquoi se casser la tête ! tu vas pas bousiller 2 pneus en roulant quelques kms surtout sur la boue avec le parallélisme mal réglé
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: reglage pincement roue avant   reglage pincement roue avant Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 17:45
Quand ta barre a plié, elle n'aurait pas plié un ou les bras fixés sur les moyeux?
MessageSujet: Re: reglage pincement roue avant   reglage pincement roue avant Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 21:17
c'est bien possible que les "bras" soient un peu plié,il faut que je regarde ça avec plus d'attention ...
C'est pas en fonte ces machins là?Cela devrait pas plutôt casser?
Si c'est tordu,je peux laisser en l’état ou je suis obligé de changer reglage pincement roue avant 616391 ?
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: reglage pincement roue avant   reglage pincement roue avant Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 22:36
en acier moulé,c'est différent de la fonte et ca se redresse, a chaud, c'est mieux quand même!!
» reglage frein avant mog 421
» jeu roue avant
» Fuite réducteur de roue avant
» Freins Unimog 421 + block differentiel roue avant gauche
» Demi arbre de roue avant 401
