35 €
 jeu roue avant
5 participants
laurent420
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 de 1964
Nombre de messages : 5
jeu roue avant Empty
MessageSujet: jeu roue avant   jeu roue avant Icon_minitimeSam 13 Avr 2013, 14:30
bonjour a tous
voila je viens de voire que mon 411 a un jeu important dans la roue avant , je ne comprend pas vraiment le montage ,une personne m'a parle de cales mais je n'ai rien trouvé !!! j'ai commencé a démonter pour voire les roulements mais impossible d'extraire le carter ,j'ai peur de le casser !!!!
si quelqu'un peux me renseigner sur ce probleme ,des astuces , des infos sur un callage cela serait super sympa : d'avance merci
bonne journee a tous
laurent
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: jeu roue avant   jeu roue avant Icon_minitimeSam 13 Avr 2013, 16:58
Là tu va être obligé de mettre des photos,parce que moi,je l'ai pas encore vu ton 411 Cool
Elle bouge dans tout les sens(quand tu as la roue levée) ou c'est juste sur le plan horizontal,comme un gros jeux de direction?
laurent420
MessageSujet: Re: jeu roue avant   jeu roue avant Icon_minitimeSam 13 Avr 2013, 18:36
salut tito ,pour les photos j'essaie dans poster au plus vite le vehicule est sur cales et
ce n'ai pas un jeu de rotule de direction mais de haut en bas et gauche droite !!!
a bientot laurent
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: jeu roue avant   jeu roue avant Icon_minitimeSam 13 Avr 2013, 19:37
tu devrais chercher du coté de "mister muggle" (mot à taper dans la recherche) , les frangins avaient déposé le roulement de réducteur il me semble
MessageSujet: Re: jeu roue avant   jeu roue avant Icon_minitimeSam 13 Avr 2013, 19:40
laurent420 a écrit:
ce n'est pas un jeu de rotule de direction mais de haut en bas et gauche droite !!!
de haut en bas c'est du jeu dans les pivots, et de gauche à droite c'est du jeu dans les rotules de direction
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: jeu roue avant   jeu roue avant Icon_minitimeDim 14 Avr 2013, 09:46
Les pivots secoués, ça branle dans tous les sens,
Pas le choix, faut retrousser les manches...
Envoie moi un mp avec ton mail perso, je t'envoie le chapitre du manuel d'atelier traitant de la remise en état du pont AV en pdf.
laurent420
MessageSujet: Re: jeu roue avant   jeu roue avant Icon_minitimeDim 21 Avr 2013, 18:51
salut a tous
desole pour ma reponse tardive mais j'etais en deplacement , aujourd'hui demontage reducteur avant :roulement interieur hs , facile a trouver 6211 c'est du courant ,tout est remonte impecable !!!
mais probleme impossible de repurger le frein ??,pedale au fond le niveau bouge pas avec la purge ouverte !!!
y a t il une technique particuliere pour purger les freins du mog ???
a + laurent
MessageSujet: Re: jeu roue avant   jeu roue avant Icon_minitimeDim 21 Avr 2013, 20:04
on peux supposer un tuyau rigide bouché , envoie de l'air comprimé depuis la roue pour voir si ça passe ! mais en général vu l'age des 411 on les change !
MessageSujet: Re: jeu roue avant   jeu roue avant Icon_minitimeDim 21 Avr 2013, 20:29
ou flexible bouché(celui au milieu ) ,j'ai eu le cas...il s’était rétréci lol!
et démonté,impossible de déboucher à la soufflette.
Par contre les rigides si elles sont pas trop oxydé,ça se débouche.
un flexible coute dans les 10€ pièces chez mogparts
jeu roue avant
» Cylindre de roue avant, alésage 34.92 ou 38
» Demi arbre de roue avant 401
» reglage pincement roue avant
» Fuite réducteur de roue avant
» Jeux dans la roue avant gauche
