| Verrouillage de blocage ? | |
+7zombinis babali80 bilobac Thibaut 07 jeanluc47 Denis xavbav 11 participants | |
lji91
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 91 Pays : Nombre de messages : 66 Age : 45 Emploi/loisirs : vendeurs fruits et legumes grossiste Prénom : louis julien Année : 1975 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Dim 22 Mar 2015, 11:11 | |
| Jnai 3 position 1 pont arriere 2 pont avt et arr 3 pont avt et arr plus blocage Mon pb est qu en 2 je n ai pas les 2 pont d enclenches La tringlerie tire pas assez loin Et en 3 tout fonctionne |
| | | kiki
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Dim 22 Mar 2015, 11:23 | |
| oui trois (je compte pas ou tout est désenclenché ) ,en trois tout fonctionne avec la patte comme ça ??? ,est ce qu'elle appuis sur le petit verin ?? ,si elle marche en trois elle doit marcher en deux aussi ,tu a quoi dans la cabine le levier tout a gauche qui va vers devant (en bas rien = le pont ARR ,un cran les deux ponts et tout en haut le 4x4 et diff ??? ,regarde si tes crans sont bien en place ,que ce qui ce passe entre la positions deux et trois (normalement rien avec le poussoir puisqu'il coulisse sur le ressort et qu'il pousse le verin ) |
| | | lji91
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Lun 23 Mar 2015, 08:31 | |
| Bon. Avec des photos ca sera mieux compris je pense " /> Voici en 4x2 " /> Et la en 4x4 En 4x2 on peut deja voir le pb Le selecteur pousse de trop Le ressort est bride Et en 4x4 le ressort est normal mais la commande n est pas'assez tire vers l avant pour enclancher en 4x4 Alos une idee? |
| | | kiki
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Lun 23 Mar 2015, 10:41 | |
| Salut , attend je vais voir cet après -midi ,ce qui change par rapport a chez moi |
| | | lji91
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Lun 23 Mar 2015, 11:48 | |
| | | kiki
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Lun 23 Mar 2015, 17:19 | |
| Re ,la pièce (qui relie le levier et la boite, que tu a pris en photo ) de la commande sous la cabine au levier de boite (mi- axe ) = 25 cms ,et la commande sous la cabine a la petite patte du vérin est a 22.5 cms en position (0) = propulsion , . En deuxième position (donc 4x4 ) de la commande sous la cabine au levier de boite = 25cms aussi et la patte du verin est aussi encore a 22.5 cms et le leviers de la boite ,il y a une petite patte sur le levier qui vient toucher la boite (c'est la butée que le levier n'avance pas plus ). Et enfin la troisième position il y a 28 cms entre la commande et le levier de boite (donc le ressort se comprime de 3 cms ) et la patte appuie sur le verin qui enclenche les diff . Question tu a les même pneus (taille ,circonference ,usure ,AV- ARR ) car la chez toi c'est la commande dans la boite qui merde pour mettre les deux ponts ensemble ,quand tu dit qu'en troisième position tout est dedans ,la commande de boite est a fond ?? (il faut que le leviers qui rentre dans la boite touche la boite ,juste sous le couvercle ) ,vu que tu a enlevé la tringle qui relie les deux (levier et commande ) si tu pousse le levier qui rentre dans la boite est ce que lui tu peut le pousser a fond vers l'avant a la main ??? kiki |
| | | lji91
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Lun 23 Mar 2015, 17:45 | |
| Oui Oui en 4x4 bloquer c est ke seul moyen d etre en 4x4 En 2 em position cela ne tire pas assez pour enclancher le 4x4 Regarde la photo en 4x2. Le ressort est bandé Pas normal J ai les memes mesures Les pneus sont identiques et non uses Quand j enleve la tringle oui j arrive à enclencher en 4x4 a la main
On dirait que le bloc levier est trop rapproche de le command pour info la tringle fait 26,2cm bord a bord |
| | | kiki
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Lun 23 Mar 2015, 18:13 | |
| - lji91 a écrit:
- Oui
On dirait que le bloc levier est trop rapproche de le command pour info la tringle fait 26,2cm bord a bord OK ,mais vu qu'en premiere position le levier qui rentre dans la boite est bon chez toi (il n'y a pas de problème avec le ressort !!! ) ,c'est après quand tu tire encore plus en deuxieme position ,logiquement le levier ne doit pas encore s'allonger (le ressort ) c'est pour ça que je pensait que c'est dans la boite que ça coince !!! ,mais si tu dit en troisième position le levier qui rentre dans la boite touche la boite (la butée ,c'est que c'est pas ça ) ,c'est soit le ressort qui est avachi ??? ,est ce que tu a déja graisser la pieces qui coulisse avec le ressort ??? , tu a bien essayer de faire coulisser les pieces, pas qu'elle ne rentre pas a fond, ce qui explique les 26.5 cm au lieu des 25 cms (car la ou elle est placer avec l'eau qui rouille ??? ) kiki |
| | | lji91
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Lun 23 Mar 2015, 20:03 | |
| Si Il y as u probleme En première position le ressort est comprimé Pas normal su tout Le tient est comprime en 4x2 ? |
| | | kiki
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Lun 23 Mar 2015, 20:42 | |
| Re ,ça j'ai pas regarder je peut voir demain matin ,par contre j'ai les trois mesure de la position du levier de commande de la cabine , par rapport a un endroit fixe de la boite ,donc l'endroit fixe de la boite c'est tout derriere la ou il y a la butée du levier (lui qui rentre dans la boite pour mettre les deux ponts ) entre la jonction de la boite et du couvercle de boite ,donc ( position 0, propulsion ) = 21.5 cm , (position 1 ,les deux ponts ) = 23.8 cms , et ( position 2 , 4x4 et diff ) = 27 cms . si tu a ça ,ça peut que être ta pieces liaison avec le ressort . kiki |
| | | kiki
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Mar 24 Mar 2015, 11:34 | |
| | | kiki
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? Mar 24 Mar 2015, 11:36 | |
| Salut ,quand je suis en 4x2 il n'est pas comprimé le ressort (j'ai 2.5 cms du début de la piece ou coulisse la tige et le leviers qui descend dans la boite ,comme la deuxieme photos ou tu dit que tu est en 4x4 ),maintenant a toi de voir ce qui est trop long ,bizarre d'un jour a l'autre ,si effectivement ta piece est trop longue elle coulisse pas a fond ,ou la fixation du levier de cabine a bouger, kiki |
| Sujet: Re: Verrouillage de blocage ? | |
