| Mon 421 ne démarre plus... | |
+15ericb07 fred didier s martin31 Didier 68 chenapan52 cagouillard minimog26 zombinis Thibaut 07 jeanluc47 Denis umog kiki ELAN 19 participants | |
ELAN
Modéle de votre(vos) mogs : 421BB Localisation : 18 Pays : Nombre de messages : 17 Prénom : Jean-Marie Année : 1982 Date d'inscription : 04/10/2012
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Mer 29 Mai 2013, 12:30 | |
| Merci pour vos informations. Le gars qui devait passer voir mon 421 n'est visiblement pas très dispo. Il n'a malheureusement pas trouvé le temps depuis février... J'en ai reparlé à la personne qui avait essayé de le faire démarrer avec du start pilot. Il m'a dit qu'au lieu d'aspirer, la prise d'air refoulait et que selon lui, ça voulait dire qu'un piston était cassé... Ca me parait étonnant... N'hésitaient pas à me dire ce que vous en pensez et je vais essayer de faire avancer le dossier... |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Mer 29 Mai 2013, 12:47 | |
| - Didier 68 a écrit:
Concernant le GNR, c'est du gazole avec un colorant rouge, parfaitement compatible avec le "jaune street legal" Donc aucune incidence sur le fonctionnement.
Il y avait toute une polémique concernant le GNR, qu'il fallait remplacer les filtres sur les tracteurs, nettoyer les réservoirs remplacer les cuves de stockage... pipeau tout ça, on a basculé du rouge au GNR sans rien faire de tout ça, aucun souci. Donc ton 421 qui est daltonien ne verra pas si c'est du jaune ou du GNR.
Et oui, j'ai e la confirmation par un livreur de fioul : au dépôt pétrolier (où il charge) la première giclée est bien du 100% gazoil routier et ensuite est incorporé lors du remplissage du camion citerne le colorant rouge/orange + les additifs si le pétrolier décide d'en mettre. (anti-gel et autres). |
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Mer 29 Mai 2013, 13:47 | |
| Bonjour depuis novembre ! ça ne tourne pas ! en premier lieu si ton message était là https://www.unimog-mania.com/f10-mecaniqueil aurait plus de visites et de réponses ! ton mécano semble en effet assez si tu as un retour à l'admission ! c'est que une ou des soupapes ne ferment pas , ou ne ferment pas quand il faut (distrib décalée) mais en aucun cas un pb de piston !! à+ |
| | | kiki
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Mer 29 Mai 2013, 16:33 | |
| Salut en premier ,dans ce cas faut prendre les compressions pour commencer sur de bonnes base (car aprés les dires de certain ,et le mog qui tourne pas depuis .......trop longtemps) , et si il y a fuite de compression sur "ce" moteur perso je pencherais pour un ...... joint de culasse (si effectivement retour a l'admission ) ,MAIS faudrait quand même voir avec des choses et surtout des personnes competente, car la tu va tourner en rond et au final tu va te ruiner en payant des mécano (trop modernes qui ne comprennent pas les vrai bases ) et tu vas te dégouter du mog qui n'y peut rien du tout , donc en premier pour voir tout ça ,qui n'est pas trop compliqué et pour être sur ,faut voir les compressions de ce moteur , kiki |
| | | minimog26
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Mer 29 Mai 2013, 17:44 | |
| J'en ai reparlé à la personne qui avait essayé de le faire démarrer avec du start pilot . Il m'a dit qu'au lieu d'aspirer, la prise d'air refoulait et que selon lui, ça voulait dire qu'un piston était cassé... Ca me parait étonnant... pour commencer a reflechir commence par éliminer ce qui a marqué en rouge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il m'a dit ne crois pas verifit toujours de toi meme car des charlots il y en a plein la terre un piston cassé OOOUUUUUUU il y vas bien fort pour commencer essai de faire tourné plusieur tours ton moteur avec la main ( par l'hélice) pour voir si quelque chose force ou si tu entends du bruit ! meme si tu connai rien essai n'est pas peur, le mog est super pour apprendre la mecanique aprés ca tiens nous informé car on ferra des essai au demarreur pour voir si il aspire ou refoule ok !!!! |
| | | ericb07
| | | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Mer 29 Mai 2013, 22:22 | |
| Un piston cassé fait un tel bordel que tu lâches ta clé de démarrage plus vite que Superman.
Tu l'aurais remarqué la dernière fois que tu as roulé avec ton Mog.
Si ça refoule, ta distri est décalée par une usure importante de la chaîne. Récemment le cas d'un copain en 240D qui avait également des problèmes de démarrage et ça cognait fort surtout à froid : 18° de retard à l'injection, remplacement de la chaine, verdict 1°. et depuis, une horloge.
Pour moi c'est la chaine qui est morte, pas autre chose.
C'est un peu bordélique à changer, faut faire gaffe de bien accrocher la nouvelle de tout tendre comme il faut et surtout de ne pas sauter de dent... ni faire tomber la chaine au fond du carter...et tourner uniquement dans le sens de marche et deux mains supplémentaires c'est vraiment pas du luxe |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Mer 29 Mai 2013, 22:35 | |
| - ericb07 a écrit:
Laissez en 6 mois dans un réservoir acier un peu ancien,et on en reparle... Plus de 6 mois qu'il y avait 5000 litres dans une citerne de camion qui a plus de 40 ans qui sert de cuve, ces derniers jours, on en a bouffé 2500 litres pour le maïs je vois vraiment pas où est le problème. Et fin d'année dernière, il devait rester un peu de rouge lors du premier remplissage (bouffé pour les semis de blé et labours) rien constaté non plus. |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Jeu 30 Mai 2013, 07:09 | |
Et fin d'année dernière, il devait rester un peu de rouge lors du premier remplissage (bouffé pour les semis de blé et labours) rien constaté non plus. et moi je suis d'accord avec toi ! |
| | | Thomas-421
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : 90 Pays : Nombre de messages : 16 Age : 28 Prénom : Thomas Date d'inscription : 07/08/2013
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Dim 25 Aoû 2013, 19:57 | |
| salut ! Pour moi la première chose à vérifier est de voir si il est bien amorcer. Plus clairement le tuyau sortant des deux filtres doit être entièrement plein de gasoil si ce n'est pas le cas, remplis le grace a la pompe d'amorçage (à main) et tu le remboite sur la sortie des deux filtres en y laissant le moins d'air possible... Amuse toi bien |
| | | zetor330
Modéle de votre(vos) mogs : 421.141 Localisation : 83630 Pays : Nombre de messages : 235 Prénom : Philippe Année : 1977 Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Lun 26 Aoû 2013, 18:10 | |
| je prends le sujet en cours, juste les derniers posts. Mon 421 ne démarrait plus : pb d'alimentation lié à un clapet d'admission défaillant. Si ça peut aider |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Mar 27 Aoû 2013, 14:34 | |
| mets nous des images si tu peux, c'est plus parlant |
| | | colibri
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 38340 Pays : Nombre de messages : 5 Emploi/loisirs : electromecanicien Année : 1958 Date d'inscription : 17/02/2016
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Lun 22 Fév 2016, 12:00 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- il va falloir être sûr que le gaz oïl, c'est ok, ainsi que les bougies chauffantes
et après ça doit redémarrer tout a fait d accord avant toute autres choses= fumée blanche bougies; essayes de les alimenter en 12v pendant 15s et démarres (je fais ca sur un vieux patrol 3.3d...) avant vidange bien ton gas oil ou fioul... la ca fume bleu... pour moi je le ferrais tourner à la main avant la tu serras sur qu' il n ai pas serré |
| | | dantaden
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Laurenan (Cotes d'Armor) Pays : Nombre de messages : 35 Age : 74 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Daniel Année : 1963 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... Ven 18 Nov 2016, 00:43 | |
| Bonjour, j'intervient un peu tard sur ce forum,et j'espère que ton moteur tourne,la fumée blanche indique un manque de carburant,d'autre part si tu alimente avec du start pilote directement ton collecteur d'air d'admission et que ton moteur ne démarre pas tu peux écarter le problème d'alimentation a moins d'une spécificité de ton moteur ,je suis en ce moment sur l'injection de mon 411 qui n'avait pas tourné depuis 32 ans,après le changement des différents liquides, j'ai essayé de démarrer sans résultat j'ai alors pulvérisé du start pilote directement dans le collecteur d'air et le moteur a démarré , le stop moteur se fait par la pompe d'injection si tu contourne le problème avec le start pilote tu occulte la pompe et donc le stop. |
| Sujet: Re: Mon 421 ne démarre plus... | |
