29.99 €
 Remise en état de "FELIX"
Unimog 84
DD83
simonjl
FRIGO04
thomassteph
fredmj
cedr
david faverjon
Lebbe
thomas62
cyla80
math/67
waby
CALETTI
Bobtortule
pascal23
nameless
Didier 68
ph87
marco74
savoie
Antoine Doinel
gtrial
korrigan
crob
59 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Pourquoi pas un 416 !
Nombre de messages : 200
Prénom : Mika
Remise en état de "FELIX" - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015, 20:34
Remise en état de "FELIX" - Page 19 532976
Felix va etre Magnifique Remise en état de "FELIX" - Page 19 533477
ph87
Nombre de messages : 137
Prénom : Phil
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015, 21:22
superbe montage , pensé dans les moindres détails ..........
merçi du partage
vive Félix Remise en état de "FELIX" - Page 19 879833
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2015, 09:25
c'est super ..faits nous une vidéo du fonctionnement de ton super relevage
Remise en état de "FELIX" - Page 19 761908
par contre au niveau des manettes,
les flexibles qui descendent ensuite vers le bas
j'estime qu'ils auraient besoin d'un coude en acier pour éviter toute courbure trop prononcée
au moins 90°
sinon au fil du temps ils vont craqueler
Remise en état de "FELIX" - Page 19 334460
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2015, 20:31
Merci, pour les flexibles tous ceux qui vont derrières sont fixés sous le plancher guidés dans une goulotte jusqu'aux prises hydrauliques, les deux pour le relevage et celle du simple effet qui pourra servir pour le troisième point ou pour la grue.
car je me tâte pour modifier le vérin manuel de la grue pour le brancher sur l'hydraulique du camion mais j'ai peur que le vérin ne supporte pas la pression (c'est la même grue que TITO).
Les tuyaux qui plongent sont ceux d'un vérin double effet que j'ai posé par terre pour faire mes essais il sont brancher sur les prises rapides du distributeur donc ne resteront pas en place.
J'ai ainsi deux prises rapides sur le coté pour pouvoir brancher une béquille qui viendra compenser l'écrasement des suspensions quand je charge avec la grue.
En fait pour le moment il y a 3 prises derrières deux sur le coté et deux devant donc il y a déjà de quoi faire.
Pour la vidéo j'y penserai mais pas facile avec la commande sur le coté (il faudrait que je fasse un double de la commande avec un câble pour manoeuvrer depuis l'arrière mais bon je vois le relevage à travers le châssis).
Pour les tuyaux qui vont vers la pompe il seront fixer définitivement sur le futur arceau (qui va venir) mais pour le moment le prochain chantier va être de faire un support trois points pour le treuil arrière car je vais avoir à tirer des grumes d'un talus et ce sera plus facile avec une bêche et le treuil arrière que de rester debout sur les freins avec le treuil avant. Laughing
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeDim 01 Fév 2015, 21:16
Début de montage du treuil arrière pour le moment ça se présente pas trop mal, j'ai fabriqué un bâti autourl pour le fixer en trois points.
Remise en état de "FELIX" - Page 19 Dscn1110
Remise en état de "FELIX" - Page 19 Dscn1111
j'ai pu faire un essai, le relevage le décolle sans problème.
Il faut même être gentil avec la manette car sinon ça part vite aussi bien en montée quand descente...
Je dois encore prévoir un système  pour  tenir le jeu latéral de l'ensemble, faire un système de rouleaux pour guider le câble , adapter un transmission et poser une lame de blocage.
Remise en état de "FELIX" - Page 19 Dscn1112
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeDim 01 Fév 2015, 21:32
ça se présente bien cheers
allé courage Remise en état de "FELIX" - Page 19 251561 Remise en état de "FELIX" - Page 19 24510
simonjl
simonjl
Modéle de votre(vos) mogs : 406(pl ancienne dépaneuse) et 411(vl benne) a restaurer les deux
Nombre de messages : 55
Emploi/loisirs : pompier
Prénom : simon
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeLun 02 Fév 2015, 21:40
Cette partit treuil m'intéresse fortement je voudrais faire ça avec le mien.
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeLun 09 Fév 2015, 21:36
Petite progression du week-end j’ai fabriqué la cage à rouleaux  pour guider le câble du treuil.
Les  axes  sont  en étiré de 25mm sur lesquels tourneront du tube étiré de 26/34
Remise en état de "FELIX" - Page 19 Hpim3335
Prochaine étape fabriquer une lame et les retenues latérales.
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 19:57
Sayé ces fait j'ai acheté ma peinture et mon pistolet cette après midi j'ai bien pris le même RAL (7012) que toi Gérard !  Remise en état de "FELIX" - Page 19 63835 encore lol!
Il ma bien plus ! je vais l'appliqué sur mon garage en tôle !
voici le matos que j'ai acquéri
Remise en état de "FELIX" - Page 19 Matos_10
Remise en état de "FELIX" - Page 19 Matos_11
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:14
Bien le pistolet .!!
Quelle surface as-tu à peindre ?
DD83
Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:25
j'ai le même style de pistolet , et a chaque fois , peau d'orange scratch , quelle pression faut il stp . Didier
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:27
Salut phil, ces le vendeur qui ma proposé ce pistolet avec un bon rapport qualité prix prix d'achat ht 110 Euros ces un Cedrey .
Pour la surface j'ai au total environ 30 M2 , je ouvrirez un poste a cette effet bientôt quand les travaux commenceront Remise en état de "FELIX" - Page 19 24510 !
Mais j'ai pas fait l'investissement que pour ça je doit repeindre mon portail au printemps puis pour peindre des support divers fait maison puis peut étre quand j'aurez un 416 ! , sa fait un bout de temps que je voulez me en achetez ce matériel y a plus qu'à !
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:30
je suis désolé DD il et encore neuf !
je peut éventuellement voir la notice d'utilisation et te renseigné en suite Wink
DD83
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:32
ok je te remercie , je pense que je mais trop de pression , et je n'est pas la notice . Remise en état de "FELIX" - Page 19 471637
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:35
Je regarderai sa des que possible pour te renseigné au mieux Wink
Est je te tien au courant en mp !
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:37
3 bars pour la pression , mais la peau d'orange , c'est que c'est pas assez dilué et manque de charge .
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:38
voila, j'allais le dire lol!
Nombre de messages : 465
Emploi/loisirs : ETA
Année : 1990
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:54
que signifie manque de charge ?
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 21:59
qu'il faut charger un peu plus Wink
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 22:15
c'est sur ça va l'aider grandement lol!
il faut balayer plus de fois ou ralentir le passage mais attention ! trop de charge = coulure Remise en état de "FELIX" - Page 19 334460
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 22:23
[quote="fred"][quote="jeanluc47"]
c'est vrai qu'on a pas la même façon d'enseigner lol! lol!
Année : 1990
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015, 23:21
D'accord merci bien Wink c'est vrai je me suis toujours demandé pour le balayage il faut passer combien de fois au même endroit ? Balayages rapides ? Plus lents ?
DD83
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015, 19:39
ha merci les amis , ces sure que avec 5 bar Remise en état de "FELIX" - Page 19 616391 , et pas assez diluer , en plus . bon ca je note Remise en état de "FELIX" - Page 19 63835 Remise en état de "FELIX" - Page 19 471637 . Didier
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015, 19:41
5 bar et pas assez dilué, ça s'appelle du crépi ! lol!
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 19 Icon_minitimeVen 13 Fév 2015, 21:28
Alors les mogeurs , vous en pensé quoi du pistolet de chez Cedrey ?
Que j'ai acquis ???
Page 19 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
» Remise en état 411.119
» REMISE EN ETAT DU MOG 411....
» remise en état de mon 404
» Remise en état du 406.
» la remise en etat de mon 406 a
