-35%
359.99 € 549.99 €
 REMISE EN ETAT DU MOG 411....
david_67
Didier 68
LA MUD
gtrial
Antoine Doinel
wintof
15 participants
wintof
wintof
Nombre de messages : 22
Année : 1960
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Empty
MessageSujet: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeJeu 20 Sep 2012, 15:08
Salut à tous, après être passé par la case présentation me revoila....
Bon allez quelques photos du mog à l'achat :
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Sam_5618
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Sam_5619
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Sam_5620
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Sam_5621
Puis après 10 km tracté derrière IH644 arrivée à la maison Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
déja 5 jours que le, temps passe vite...
Samedi redémarrage Laughing Laughing Laughing
Je vais copier le post de la présentation sa ira plus vite Wink
Salut, aujourd'hui dur dur, après pas mal de nettoyage et un peu de bonne volonté, il a redémarrer.
Changer 2 ou 3 durites de refroidissement, neuves récupérer sur la 104 Laughing Laughing
Un peu de cablage, nettoyage du réservoir et du filtre a gazoil et hop remise en route après 10 ans d'arrêt stocké sous un arbre ....merci au startpilote à damien et à ghislain.... Wink Wink
Puis démontage, on a commencer par cette vilaine cabine ronde en bois....ouf c'est mieux, puis la benne qui servait de stock de plaque en fonte de cheminée à l'ancien propriétaire, un palan, 8 plaques en fontes et 1 heure plus tard....on voit enfin le fond de la benne yes on va pouvoir déboulonner.... au passage il est réhaussé de l'arrière ben oui didier c'est bien un ex fraise à neige mais 850 kg de fonte sa aide à rabaisser l'engin...lol.
Bon la suite le compresseur monte à 4 bars je sais pas si c'est le max j'ai pas de plaque d'épreuve sur la cuve??????
Le frein à main fonctionne, mais par contre pédale de frein ne fonctionne pas????? maitre cylindre, cylindre de roue, machoires de frein, pédale gripée.... bref on verra sa plus tard
Les vitesses....un grand moment rien à voir avec ih644 Laughing c'est nettement moins fluide....mais bon j'ai pas encore tous compris 1et 2 au top 3et 4 craque impossible à passer 5 et 6 au top mais bon j'ai pas vidanger la boite et le niveau est en dessous du mini, vidange dans la semaine, je ferais les ponts aussi promis damien
l'inverseur sa va, après je pense avoir trouvé le levier 2 roues 4 roues et blocage...
Puis je me suis arrêté la.....
Maintenant je suis à la recherche des arbres de prise de force REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 263647 avant arrière quelle idée de les avoir vendu avec la fraise, d'un relevage arrière et avant... pas gagner??? et des retroviseurs...
Puis dans la semaine achat de courroies neuves cheers cheers cheers oui ghis elle ont pas lachées mais il est temps de les changer Laughing Laughing et promis une petite vidange moteur aussi Laughing Laughing
Et voila quelques photos après démontage partiel:
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040715
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040716
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040717
wintof
wintof
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMer 03 Oct 2012, 14:37
Salut à tous... toujours pas de messages REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 334460 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 334460 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 334460
Bon c'est parti après un petit démontage ça a avancer un peu...démontage des roues peinture pneus neufs, démontage des tambours de frein, et surprise les machoires sont en bonne état Laughing Laughing Laughing
peinture des tambours et nettoyage des freins.
Une vidange moteur et boite et changements des courroies, puis remontage démarrage et ce coup ci on la laisser tourné un moment et là mauvaise surprise pale REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 334460 fuite d'huile au joint de culasse à chaud... bon vu qu'il me faut enlever la cabine pour peindre le chassis (et la cabine tongue Laughing ) on va refaire tout ça .... REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 456779 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 456779
Bon allez des petites photos ...
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040910
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040911
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040912
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040913
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040914
Bon allez je remonte tout ça et je démonte autre chose Laughing Laughing Laughing les photos suivront....et surtout REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 456779
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMer 03 Oct 2012, 18:06
pas de message ??? ça c'est surement du à tes poignées de porte, les puristes n'ont pas apprécié cheers lol! lol!
on a hâte de voir là suite
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Nombre de messages : 1180
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMer 03 Oct 2012, 21:28
oui les poignées de portes , c'est pas le top !!!! hi, hi, hi.
bon courage pour la remise en état, la base à l'air en pas trop mauvais état, les fraises à neige ont en général pas trop d'heures au compteur
gtrial
gtrial
Nombre de messages : 396
Emploi/loisirs : trial 4x4
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMer 03 Oct 2012, 21:37
bonsoir belle ouvrage
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeJeu 04 Oct 2012, 21:59
es tu sur ? à ma connaissance il n'y a aucun passage d'huile sous pression entre la culasse et le bloc ! c'est pas un TU de PSA ! l'huile arrive à la culasse par une alim planquée derrière le filtre à gasoil et la PI ! si l'étanchéité n'est pas bonne ! l'huile coule sur la séparation bloc! culasse ! ce qui peut prêter à confusion !
wintof
wintof
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeVen 05 Oct 2012, 13:13
Salut, le démontage continu activement, les derniers équipement fraise à neige sont enlevés, il est bien mieux comme ça Laughing Laughing Laughing
Pour cette fuite, je vais essayer de mettre des photos ce soir, rassures toi c'est pas un moteur psa c'est bien un om636, en revanche tu as peut être raison c'est pas tous les jours que je vois de l'unimog au boulot (garage mutimarques) Laughing Laughing Laughing par contre qu'est que je vois comme renault Laughing Laughing Laughing (humour réaliste désolé pour les puristes)
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeVen 05 Oct 2012, 19:08
Salut Wintof, tes pneu me semble, bizarre, j'ai l'impression de d'avoir déjà vu ce dessin sur des pneus 4x4
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeVen 05 Oct 2012, 23:28
oui ça ressemble aux firestones super AT
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeSam 06 Oct 2012, 11:21
en effet:
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Firest10
wintof
wintof
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 07:50
Salut, bien vu pour les pneus Laughing Laughing Laughing ils étaient dessus quand je l'ai récupéré c'était bien des firestone.
Maintenant il a 4 pneus tout neuf, et il est tout démonté promis je vais mettre des photos ... dés que j'ai un moment Laughing en attendant réparation du karcher eau chaude pour pouvoir degraisser le chassis et le moteur j'ai stoppé net la brosse métallique et le dégraissant trop long pour moi Laughing Laughing Laughing bonne journée...
wintof
wintof
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 13:31
BON ALLEZ QUELQUES PHOTOS VITE FAIT AVANT DE REDESCENDRE AU BOULOT....
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040915
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040916
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040917
La suite ce soir, je vais être en retard Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 13:43
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 532976 , il a déjà les nouvelles chaussettes
LA MUD
LA MUD
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 17:10
Tu le repeins quelle couleur ?
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 17:44
repeint-le en jaune DB 1624 Amber Gelb, comme ça je verrai ce que ça donne ! lol!
wintof
wintof
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 18:01
Bon la suite encore une ou deux photos....
Pour la couleur noir mat (chassis, jantes, réservoir, coffre batterie) noir brillant (benne arceau cage treuil) et vert kaki cabine un peu comme le 416 de patrick39....
Pour les pneus c'est déjà fait forestier 8 plis en 7,5x18 jusqu'à que je revende le tout pour du 10,5x18 Laughing Laughing Laughing
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040918
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... P1040919
Bon allez, bonne soirée à vous tous et REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 456779
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 18:28
tu as même une soupape de frein sur l'échappement !
un conseil Mercedes d'époque: monte les pneus avant dans l'autre sens, ça diminue l'usure
et si tu te plantes, ça va t'aider à faire marche arrière ...
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 19:32
radiateur refait à neuf ! nickel! tu as les courtes aussi !
les pneus ?? dénichés où ?
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 19:36
oui, mais c'est quoi ce radiateur ? c'est pas d'origine ? REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 263647
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 19:39
ça ressemble à un radiateur reconstruit par un pro du radiateur ,corps laiton d'origine , faisceau totalement refait !
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 19:41
oui ! mais il est plus large que l'origine ?
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 20:06
Rolling Eyes en fait on dirait juste une protection rajoutée devant ! en zoomant Wink
moralité: tourne ta roulette avant de trop écrire !! Crying or Very sad désolé !
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 20:39
je disais juste qu'il me paraissait plus large que l'origine ...
je ne vois pas le rapport avec ma molette ! et tu sais ce qu'elle te dit ma molette ? REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 533477
wintof
wintof
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 20:40
C'est fait le karcher eau chaude renait de ces cendres tel un phénix Laughing Laughing Laughing sa sent le dégraissage très bientôt ....
Pour les pneus, je suis magasinier revendeur de pièces et accessoires auto, poids lourd donc j'ai de bon contact Laughing Laughing Laughing ça va j'ai pas trop les chevilles qui enflent Cool Cool les 4 pneus en huit plis 320 euros donc je n'est pas pu m'en empêcher voilà pourquoi il a des chaussettes toutes neuves si tôt Laughing Laughing,
Cependant si je trouve 5 jantes en 9x18 il y a de fortes chance pour que je change Laughing Laughing
Tout ce qui est durit de refroidissement j'achète au mètre et je coupe, et le radiateur est bien mieux bien restauré, le faisceau est neuf c'est un pote qui m'a refait ça bien vu fred, par contre il a galéré pour refixer les rails du système du rideau hivernale de protection.... j'hésite a supprimer ce rideau mais bon l'hiver dernier -25° dans mon doux jura et pendant un bon petit moment...décision à réfléchir
Pour les pneus tu as raison denis le montage à l'envers des pneus arrière est préconisé en effet dans le manuel atelier, j'ai longuement hésité puis je me résigné tant pis pour l'usure et vive le design lol! lol! (Pour faire le bois, les travaux et rester pris Laughing Laughing je compte me trouver un petit 416 denis Laughing Laughing )
Pour la soupape de frein sur l'échappement, quand j'ai enlever la cabine elle tenait avec du fil de fer en position demi ouverte (je pense), et je ne sais pas avec elle était commandé biellette probablement mais reliée ou???? j'ai rien trouvé sur les 300 pages du manuel atelier ou j'ai mal lu c'est encore bien possible Laughing
Au passage fred, l'hydraulique sur ton mog c'est d'origine ou c'est une pompe hydrau electrique????? Je me casse les dents la dessus, introuvable en origine le systeme hydraulique, je suis prêt a fabriquer tous les éléments du relevage et de la benne pour la rendre hydraulique mais je me demande bien comment faire pour la pompe a part une éléctrique...Merci d'avance et à l'aide
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 20:45
ce sont les pneus avant qu'il faut monter à l'envers, pas les pneus arrière REMISE EN ETAT DU MOG 411.... 418929
» remise en état de mon 404
» Remise en état du 406.
» la remise en etat de mon 406 a
» Remise en état 411.119
» remise en état silenblocs
