Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 REMISE EN ETAT DU MOG 411....
david_67
Didier 68
LA MUD
gtrial
Antoine Doinel
wintof
15 participants
wintof
wintof
Nombre de messages : 22
Année : 1960
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 21:03
Oula denis Laughing Laughing Laughing je me suis replongé dans le manuel et ils disent :
Les pneus doivent être montés de façon que les pointes de flèche du profil des roues ar sur le sol soit dirigées vers l'arrière, tandis que pour les roues avant, elles doivent être dirigées vers l'avant ; ceci assure une réduction sensible de l'usure des pneus .
C'est bien ce que j'ai dit, il faut monter les pneus arrière à l'envers....pointes des flèches vers l'arrière REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 418929 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 418929 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 418929 dans mon cas du moins vu qu'il y a une indication du sens de roulement sur le pneu lol! Laughing
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 21:15
le sens normal des pneus agraires, c'est quand les nervures dégagent la boue sur l'extérieur du pneu: c'est la pointe du V qui touche le sol en premier (montage à l'arrière)
et il faut monter les pneus avant dans l'autre sens
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 21:25
Denis !! je parlai pour moi ! je pensai avoir écrit trop vite une connerie avant de zoomer avec la roulette !! range ta clé à molette ! REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 251561 non pas sur la tête!!!
Si je suis !! ce qui est devant le radiateur ! c'est un système pour limiter le flux d'air en hiver !! j'ignorai son existence !
Pour l'hydro ! j'ai une pompe "Salami" qui sort 30l/mn , je l'ai récupérée sur une 411 ex chasse neige , pour ma grue !! c'est limite ! et pour treuiller !! ça rame !!
ok pour tes pneus mais !! quelle marque ?
Les pneus étroits ! c'est pas mal ! le 411 sous motorisé les traine mieux que des gros !
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 21:31
moi non plus, je ne connaissais pas ce système de rideau devant le radiateur
et pour les pneus, moi aussi j'aime bien la bouille d'un 411 avec ses pneus étroits
wintof
wintof
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Oct 2012, 21:53
Bon ok pour les pneus, on s'arrête là Laughing REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 418929 lol! fred pour la marque le site du manufacturier www.superking-tyre.com j'ai déjà fait venir des pneus pour des collègues tracteur, 4x4 et jusque là j'ai que des bons retours.
Merci pour la pompe hydrau j'ai plus qu'à espérer un miracle, ou trouver un post sur quelqu'un qui a monté une électrique ???? Sa me fait penser à mes cardans de prise de force toujours pas trouvé REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 334460 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 334460
Je vais essayer de vous poster des photos de ce systeme de protection hivernale, ça à bien l'air d'origine mais bon rien trouvé non plus dans le manuel d'atelier idem pour ma soupape de freinage sur l'échappement REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 334460 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 334460
Bon voilà la liste de ce qui me manque âme charitable ne pas s'abstenir Laughing Laughing :
système hydraulique
relevage arrière (voir avant mais pour les miracles il faut des délais Laughing Laughing Laughing )
cardan et prise de force avant et arrière
araignée pour la benne (voir une benne gain de temps assuré)
snorkel pour le design (fabrication perso ?????)
J'ai la peinture, sa m'embête de tout peindre et tout redémonter au coup par pour assembler ses pièces ....
Merci les gars, bonne soirée.
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 14:57
comme tu dis, c'est la pointe au sol, donc, pneu avant, à l'envers
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 17:39
sur chaque pneu agraire, il y a une flèche qui indique le sens de rotation de la roue (lorsque le Mog avance, bien sûr)
il faut respecter ce sens de rotation pour l'essieu arrière, et inverser pour l'essieu avant
ok ? REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 263647
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 18:23
Personnellement, je ne suis pas convaincu que le montage dans l'autre sens de pneus agraires diminue l'usure. Je pense que ça pouvait être vrai il y a 50 ans quand la technologie des pneus de tracteur était ce qu'on connait sur les engins de l'époque qui n'ont jamais eu un radial sur leurs jantes, le problème que ça peut engendrer pour les habitués des terrains gras, c'est l'absence d'adhérence à l'avant.
Monté à l'envers, ce genre de pneu ne fait que ramener le mou au centre du pneu et ça donne un formidable slick bien glissant. C'est pas ce qu'on en attend.
Sur mes tracteurs, je n'ai jamais constaté de problème d'usure à l'avant - faut savoir que dès qu'on touche à la pédale de freins, les 4 roues s'enclenchent automatiquement donc sont sollicitées pour le freinage, (le MF 6470 c'est 7 tonnes, le Valtra T 160 c'est 10 tonnes sans l'outillage qu'ils peuvent porter) et avec tout ça des pneus de marque en radial font en moyenne 3000 heures (sans rotules déglinguées et avec des pressions adaptées)
Donc, je préconise le montage normal à l'avant et à l'arrière, en roulant uniquement sur route, un 411 fera 70000 km avec ces pneus si les trains roulants sont en parfait état donc la question de l'usure me semble plutot hors propos.
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 18:59
oui, un pneu agraire monté à l'envers va bourrer dans la boue et il y a un risque de plantage
mais au moins, lorsque tu es planté, en marche arrière les pneus avant retrouvent le meilleur rendement, ça débourre et tu peux ressortir !
bien entendu, sur les gros tracteurs agricoles, on recherche la traction maximum, et on ne risque pas de se planter parce qu'on maitrise parfaitement l'adhérence dans les champs
quant à l'usure au bout de 70 000 km, je voudrais bien trouver quelqu'un qui a fait 70 000 km avec le même 411 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 418929
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 19:07
Sans vouloir polluer le post, les agris de mon 406 sont neuf mais je voit déjà les angles s'arrondir... Même en michelin XM47 haut de gamme la gomme se fusille sur la route, trop petite surface en contact avec l'enrobée.
david_67
david_67
Nombre de messages : 183
Emploi/loisirs : montage fendeuse
Prénom : DAVID
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 23:25
nous notre 411 fait a peu pres 25 borne par semaine et sa doit faire 16 ou meme 17 ans qu'on la et les pneu arrieres sont nikel super et ceux davant sont fatiguer et lavant et arriere sont monter dans le sens normale le pic du v vers l'avant en 17 longue annee et plusieur stere ramener a la maison et plein dautre travaux avec les pneu ont tres bien tenue quand meme
wintof
wintof
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012, 12:55
Salut à tous, arrêtez avec ces pneus sa me rend REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 418929 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 418929 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 418929 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 418929 lol! lol!
Du coup ne savant pas quoi faire j'ai appelé le service unimog chez mercedes, puis mon chef d'atelier ghislain (5 ans au service unimog à l'armée fin 1970) et ils tombent tous d'accord: monter les pneus avant flèche à l'envers sa peut servir si on reste pris comme le dit denis meilleur motricité en marche arrière pour ce sortir et ce avec n'importe quel engin 4 roues motrices et c'est tout !!!!!!!!!!
La structure des pneus ayant grandement évolué depuis + de 50 ans (nombre de plis, matière et gomme ) la préconisation pour la réduction d'usure ne tient plus. Exemple dixit mercedes :un U500 tout neuf livré avec option pneu agraires, les pneus sont tous montés dans le même sens, et l'usure, la durée dans le temps du pneumatique peut changer suivant la qualité du pneu et sa pression de gonflage suivant son utilisation c'est tout lol! lol! (sans oublier que les pneus agraires ne sont pas conçu pour rouler sur le bitume Laughing Laughing Laughing ) bon de là à faire 70000km avec un train de pneus je reste septique comme la fosse, je vends en moyenne 3000 pneus par ans depuis quelques années sur du vl du pl et de l'agri et je n'ai jamais vu ça mais bon c'est comme tout je peux me tromper Laughing Laughing Laughing
Si vous continuez je monte des chenilles Laughing Laughing Laughing sa mettra tout le monde d'accord lol! lol! lol! lol! lol!
Bon allez, si vous voulez je vais organiser une remise spéciale unimog mania sur les pneumatiques comme ça une usure irrégulière ou prématurée sera compensée par un prix du pneumatique défiant toutes concurrences Laughing Laughing Laughing Laughing
Maintenant que tous le monde est content à l'aide je suis toujours bloqué avec cette histoire de pompe hydrau est ce qu'une électrique peut suffir pour le relevage et la benne ???? Je ne trouve pas de post traitant le sujet ????
A L'AIDE REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 334460 REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 334460
Bonne journée à vous tous, merci à tous pour ces conseils pneumatiques, et surtout REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 456779
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012, 17:01
attention, tu t'es peut-être engagé un peu vite au sujet du prix des pneus que tu peux vendre ...
pour la pompe n'importe laquelle suffira si c'est juste pour le vérin de benne ou le relevage parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de débit (95 % des petits camions benne de - de 3.5T ont une pompe électrique)
c'est pour un outil avec un moteur hydraulique (treuil, épareuse, gyro, etc ...) qu'il te faut une pompe avec un gros débit, adapté au moteur que tu veux entrainer
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012, 21:11
c'est vrai que 4 pneus agraires 405 70 R20 à bon prix, ça m'intéresse. Je ne pense pas être le seul dans ce cas!
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012, 21:52
Twisted Evil Twisted Evil moi aussi lol!
wintof
wintof
Année : 1960
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012, 23:53
Yes, merci denis pour ce coup de pouce sur l'hydraulique, maintenant je me mets à la recherche d'une pompe hydraulique 12v......
Pour les pneus c'est pas le prix de vente qui me gêne denis, c'est le port, mais je vais étudier ça demain avec un fournisseur et je tiens au courant....
Allez, bonne nuit à tous lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Oct 2012, 20:53
C'est sur qu'avec le port, la douane et autre TVA, ça pert de son intérêt
A moins de prendre un container avec 100 pneus!
ça coûte combien un pneu R20 en Inde? 200 dollars maxi je pense, non?
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Avr 2013, 16:31
Alors ce 411, il en est où Question
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 14:28
Ben oui, il en est où ce beau 411 ?
Ben Crying or Very sad
Cyprien
Cyprien
Emploi/loisirs : Technicien forestier retraité
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: REMISE EN ETAT DU MOG 411....   REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014, 13:31
Concernant la pompe hydraulique, je ne sais pas si la question est toujours d’actualité :  il y a des compresseurs d'origine qui en sont équipés ( https://www.unimog-mania.com/t9666-compresseur-pompe-westinghouse?highlight=pompe+hydraulique).
A vendre récemment la partie hydraulique seulement :
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/633833393.htm?ca=2_s
REMISE EN ETAT DU MOG 411.... - Page 2 Pmp_hy10
Bon week-end.
» remise en état de mon 404
» Remise en état du 406.
» la remise en etat de mon 406 a
» Remise en état 411.119
» remise en état silenblocs
