29.99 €
 Remise en état de "FELIX"
Unimog 84
DD83
simonjl
FRIGO04
thomassteph
fredmj
cedr
david faverjon
Lebbe
thomas62
cyla80
math/67
waby
CALETTI
Bobtortule
pascal23
nameless
Didier 68
ph87
marco74
savoie
Antoine Doinel
gtrial
korrigan
crob
59 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  Suivant
Nombre de messages : 4411
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeDim 26 Jan 2014, 21:02
Remise en état de "FELIX" - Page 16 532976  accompli en moins d'un an et demi  Remise en état de "FELIX" - Page 16 879833
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeLun 10 Fév 2014, 22:04
Je n’ai pas eu trop le temps de m'occuper de Félix ces jours mais j'ai attaqué les arbres de prise de force.
La prise de force avant de Félix est en bon état pas de jeu, les joints spy paraissent neufs elle avait encore sont huile donc elle va juste subir une remise en peinture et on verra.
Par contre un des croisillons de l'arbre avait du jeu après démontage il s'avère qu'il manque au moins  3 mm sur un des 4 bouts de la croix et il n'y a plus d'aiguilles dans sa cage de roulement et en plus celle-ci est cassée.
Le deuxième n'a pas de jeu mais une portée de la croix est fortement marquée donc à remplacer.
Niveau coulisseau là y a pas de jeu et c’est bien le problème car après plusieurs chauffes et refroidissement brutal, le marteau de 5kg n’en a pas eu raison pour le moment.
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4640
Je vais modifier l'arbre arrière de mon TRR  donc 411 110 avec sa prise de force pour le rallonger afin de l'adapter pour 411 112
comme cyla 80 l'avait fait.
D'ailleurs si l'un de vous peut me donner la longueur entre les deux cordons de soudure pour un châssis long ce serait sympa.
Niveau coulisseau
Coté TRR c'est le contraire les croisillons de l'arbre sont en bon état mais la PDF a du jeu
donc après démontage
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4643
Le jeu venait du début de cisaillement des clavettes et de l'usure des rainures dans la poulie de l'entrainement de l'arbre et l'entretoise entre les deux roulements est marquée sur une de ces extrémités.
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4646
Heureusement j'ai de la pièce d'avance puisque l'ancien propriétaire du TRR n'a rien trouvé de mieux de souder la pdf sur le châssis et le pignon d'entrainement du treuil sur l'arbre Suspect
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4644
Donc changement d'un des roulements (6205EE, j'ai mis un étanche dont j'ai fait sauter l'étanchéité d'un coté) et les 2 joints (40X52X4) vont arriver.
J'ai trouvé une équivalence pour les croisillons ICI
http://www.mdd.fr/index.php?action=chercher&nouvelle_recherche=oui&contexte=moteur&langue=FR&charte=PANIER&theme=&valeur_cherchee=Croisillon+de+Cardan+Mitsubishi+3.2+l+DID&valider_recherche=
david faverjon
david faverjon
Nombre de messages : 631
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeMer 12 Fév 2014, 18:56
Aujourd'hui c'est la fête de Félix ! Remise en état de "FELIX" - Page 16 456779 Remise en état de "FELIX" - Page 16 456779 Remise en état de "FELIX" - Page 16 456779 Remise en état de "FELIX" - Page 16 456779
David.
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeJeu 13 Fév 2014, 21:26
Ben pour sa fête il a eu droit à de nouveaux silent-blocs  pour le support de compresseur, les butées en caoutchouc pour le capot
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4647
de nouveaux croisillons pour les arbres de prise de force.
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4648
L'avantage de ces croisillons (hormis le prix 14,81 HT  cheers j'ai plus cher de silent-blocs) c'est que le graisseur est en bout de la croix.
par contre il faut prévoir 4 circlips (ou reprendre les anciens) car ceux livrés avec sont trop épais.
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4649
Pour la prise de force (celle à dix trous ce n'est pas les mêmes joints sur la 4 trous) je n'ai pas retrouvé de joints spy en 52 40 4 mais en 7mm d'épaisseur  mais ils passent sans problème et on peut les avoir en double lèvres.
Je vais attaqué l'arbre de PDF arrière si quelqu'un peut me donner la longueur entre les deux soudures pour un 411 long ce serait sympa Laughing
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeJeu 13 Fév 2014, 22:18
entre les soudures j'ai 1285 mm ,c'est Cyla qui me l'avait fait,superbe boulot d'ailleurs  Wink
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeSam 15 Fév 2014, 06:44
Merci Tito, je vais pouvoir attaquer l'arbre arrière grâce à ta mesure. cheers
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeMar 18 Fév 2014, 21:58
Les deux arbres de PDF sont terminés
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4651
J'ai plus qu'a essayer de monter la PDF arrière pour voir si la cote de Tito est bonne  cheers
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeMar 18 Fév 2014, 22:07
non mais j'hallucine,c'est dejà fait !Remise en état de "FELIX" - Page 16 418929
vous m’énervez a être aussi efficace,j'aurais jamais du m'inscrire sur ce forum  Mad
Bon,j'ai pas intérêt a m’être trompé moi !  Rolling Eyes
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeMar 18 Fév 2014, 22:11
L'avantage, c'est que tu le sauras vite avec Tito. Ben
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeMar 18 Fév 2014, 22:22
au rythme ou il va,demain on saura  Laughing
Nombre de messages : 1120
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014, 06:03
Remise en état de "FELIX" - Page 16 879833 ,trés beau boulot comme toujours .
Bye
ERIC88 Remise en état de "FELIX" - Page 16 471637
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014, 07:45
Ce qui m’épate toujours, c'est que certains fasse des resto petit à petit, et ne rechigne pas à sortir le pistolet à peinture pour quelques pièces...Shocked cheers
Lorsque j'ai refait le trac, c'est ce qui me faisait le plus râler... Nettoyer ce foutu pistolet... Remise en état de "FELIX" - Page 16 263647 Remise en état de "FELIX" - Page 16 334460
 Cool
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014, 20:06
Pourquoi ça se nettoie le pistolet?
Non je déconne mais je n'ai pas peint que ça j'avais aussi préparé deux amortisseurs pour remettre à l'avants car je n'arrive pas à retrouver les silentblocs pour ceux que j'avais préparé (ils ne sont plus disponibles chez mog parts pour info)
Donc j'ai piqué ceux du TRR en attendant de trouver.
J'ai un pistolet par gravité et je trouve que cela se nettoie beaucoup plus facilement que les anciens pistolets à aspiration puis quand j'ai passé la semaine à préparer des pièces la peinture c'est la cerise sur le gâteau (Bien qu'il faudrait que je peigne quelque chose de blanc car je trouve l'atelier de plus en plus sombre)... Suspect
Tito tu peux respirer j'ai présenté la bête et ça colle par contre il faut que je fasse une bride comme pour la PDF avant pour la prise de force arrière (en fait c'est l'ancienne du TRR qui est de 1957 donc à 10 trous) car les trous de fixations arrières de la PDF ne correspondent pas à ceux de mon châssis (1961).
Et je peux confirmer que les graisseurs des croisillons en bout de la croix passent au niveau de la boite c'est juste mais ça passe
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014, 21:55
Après une petite pose pour cause de bois à faire les affaires reprennent.
Le circuit électrique d'origine et terminé et tout fonctionne, il me reste à reposer les phares additionnels.
Ceux ci étaient fixés par des équerres pas trop jojo...Avec des cales de bois pour permettre au pare-brise de se replier...
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4710
Donc pour remplacer cela et rester dans le style j'ai modifié des supports de rétro de 404.
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4712
Après soudure d'une patte de fixation pour le phare ça donne cela
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4654
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4655
L'avantage c'est de pouvoir rabattre les phares et de limiter la casse en forêt
Année : 1956
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014, 22:02
Alors là.... je dis     Remise en état de "FELIX" - Page 16 532976
Idée lumineuse !
ph87
Nombre de messages : 137
Prénom : Phil
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014, 22:26
voila une modif efficace et esthetique
plein d 'idée cet homme la   Wink
bon courage a a toi
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeDim 23 Mar 2014, 23:14
ça a de la gueule en plus,bonne idée GDT
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeSam 29 Mar 2014, 20:37
Passage au contrôle technique ce matin tout va bien.
Depuis un quarantaine de kilomètres dont un peu de forêt.
Voici mes impressions:
Vitesse de croisière 4O 45km/h doit allez un peu plus vite mais je n'aime pas faire hurler le moteur surtout qu'il n'avait pas roulé depuis plusieurs années.
J'ai passé un col on peut oublier la sixième direct et il faut tenir un régime pépère sinon il fume un peu (mais pas noir comme le TRR faisait).
Sinon il freine plutôt bien et tient le pavé (bon à 45 il n'y a pas grand risques non plus Laughing).
La cinquième siffle plus que les autres vitesses mais les vitesses passent bien.
En moyenne la température oscille entre  75° et 80°  mais je sais pourquoi il n'y a pas de chauffage d'origine en fait il  faudrait une clim lol! .
En forêt il sautille grave au moindre nid de poule, donc je restais en 3 et gérais à l'accélérateur;
Il faut dire que j'ai des ressorts renforcés à l'avant et je pense que cela s'améliorera après le montage d'un treuil à l'avant parce que là c'est des bouts de bois en plus  je ne sais pas comment on bloque  le réglage  du siège dans ses glissières mais j'avais tendence à faire du rameur Laughing.
Sinon pour un galop d'essai et après remontage depuis le châssis je suis content, je vais peaufiner un peu et commencer à l'équiper un peu treuil, relevage...
Sinon une photo du départ au contrôle technique (1h et demi à rechercher la plaque d'immatriculation avant  et au final  un coup de crayon blanc sur le pare-chocs a fait l'affaire...
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Hpim4713
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeSam 29 Mar 2014, 20:49
et alors, ils l'ont mis sur les rouleaux ?
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeSam 29 Mar 2014, 21:33
ben oui pour l'essai des freins (c'est limite pour son matos à cause de la hauteur des roues) puis sur les plaques vibrantes pour l'essai des suspensions, le contrôle normal quoi.
Le contrôle des phares était impossible car l'appareil ne prend pas les phares jaunes mais bon pas bien grave.
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeSam 29 Mar 2014, 21:34
Trop beau ton 411, on croirait une photo d'époque lorsqu'il est sorti de l'usine, félicitation, tu as fait un travail remarquable et tu dois etre fier de pouvoir l'utiliser maintenant, Remise en état de "FELIX" - Page 16 879833
Eric88 Remise en état de "FELIX" - Page 16 471637
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeSam 29 Mar 2014, 21:43
je ne pensai pas qu'ils puissent prendre la charge par essieux sur les rouleaux, vu le diamètre des roues
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeDim 30 Mar 2014, 08:31
le contrôle technique n'est de toute façon pas adapté à des engins comme les notre,le mien doit passer le mois prochain,j'ai déjà un pincement quelque par à cause du freinage  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeDim 30 Mar 2014, 08:56
Pour Eric88 pas vraiment fière je faisais plutôt le tri des bruits divers et du bruit y en  Laughing
Pour résumer pas besoin de chauffage ni d'auto radio.
Pour Caletti pour le freinage à part un léger deséquilibre à l'avant tout était bon l'idéal pour régler les exentriques serait de sacrifier un tambour pour se faire un outil comme je faisais pour les 2CV (ne pas tenir compte de l'arrache).
Remise en état de "FELIX" - Page 16 Img_1310
Avec la découpe du tambour tu peux voir,tracer et mesurer le lèchage des garnitures sans problèmes.
Parceque le réglage à l'oreille des excentriques ça n'a jamais été tip top.
Nombre de messages : 498
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Remise en état de "FELIX"   Remise en état de "FELIX" - Page 16 Icon_minitimeDim 30 Mar 2014, 09:15
J'ai passé le C.T. sans encombres, le plus délicat fut le passage aux rouleaux, avec des pneus BKT 567, ça sautait un peu, et le crampon se prend dans leur mécanisme, mais ce fut bon. L'éclairage a été réglé avec leurs appareils. Prochain RDV. 2016 . @ +
Page 16 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  Suivant
» Remise en état 411.119
» REMISE EN ETAT DU MOG 411....
» remise en état de mon 404
» Remise en état du 406.
» la remise en etat de mon 406 a
