Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme avec mon Range
grald411
Ivan
fabrice
Domimog
agri07
Jean-Michel
18 participants
probleme avec mon Range Empty
MessageSujet: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 18:19
salut,
j'ai acheté un range ça fait 2 ans.
il a toujours eu de l'huile dans le liquide de refroidissement.
l'année passée, je me suis amusé à tout rincé mais ça ne reste pas propre longtemps.
quelqu'un a t'il déja changé les 4 joints de culasse sur un moteur VM 2.5L TD ?
Je ne comprends pas, il est de 1992 et à seulement 300000km Laughing
c'est d'ailleurs bizard car le niveau d'huile ne descend pas : est ce tres peu d'huile pour faire une sauce pareille ?
probleme avec mon Range Dsc09917
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 18:28
Belle mayonnaise en effet mais c'est bizard que ton niveau d'huile ne baisse pas par ce que au point ou la mayo a monter il doit quand meme en manquer pas mal
change le tout de suite pour un 300G tu seras plus emm....der
Jean-Michel
Jean-Michel
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 cabrio
Nombre de messages : 14
Année : 1963
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 18:59
Salut Fabien!
Pb connu sur les motorisations VM sur le Range! Est-ce un 2,4 ou un 2,5l ?
Par contre si tu changes tes joints (ou ton, car les deux existent) de culasse, attention aux serrages des culasses: c'est d'abord à la clef dynamométrique puis un serrage angulaire et un ordre très précis!
Voir Land magazine n° 18 de mars/avril 2001.
Bon courage!
Jean-Michel
Jean-Michel
Année : 1963
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 19:48
Bis!
Si ma mémoire est bonne, les copains avec Range VM ont modifié le système de refroidissement (source du problème)
en mettant un radiateur plus gros, et - ou, en rajoutant des ventilos de Cx à commande manuelle toute bête et en surveillant l'aiguille du thermo.
Il a fallu que je change la culasse de mon 110 300 TDI culasse fêlée elle aussi! Je n'avais que 165 000KM et toujours bien bichonné!
Malgré ça, même chez Land, ce n'est pas toujours infaillible!
A +
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 20:25
c'est le 2.5L, 120cv
Je sais que le VM craint la chauffe, mais moi j'ai jamais eu de probleme.
même avec cette mayonnaise, la temperature ne monte pas, il tourne tres bien
comment peut on savoir laquelle des culasses à un probleme ?
merci pour vos infos
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 20:34
Fabien, y a pas une décheterie ouverte le dimanche matin, dans ton coin, pour ton Range ?
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 20:40
Je dois le passer au controle technique avant le 1er mars
effectivement, la liste va etre longue ! et peut etre que ce sera décheterie :(
on m'a toujours dit qu'on reconnaissait un land rover à la tache d'huile qu'il laisse sur le sol Smile
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 20:53
Achete un G Fabien c'est le meilleur!
agri07
agri07
Modéle de votre(vos) mogs : 421.141 U600
406.121 U900 bv20
Nombre de messages : 215
Emploi/loisirs : agriculteur-sylviculteur
Prénom : alexandre
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 21:10
change le tout de suite pour un 300G tu seras plus emm....der[/quote]
non il aurait dû peut-être prendre un TD5...
un 617 de 300GD c'est ultra résistant, le seul problème c'est 110 km/h à toc et 14/16 litres/100 tout le temps...
le 603/606 c'est 30km/h de mieux conso 1 litre de moins
Jean-Michel
Jean-Michel
Année : 1963
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 22:39
Ce serait bête de jeter un Range!!!! Il n'y a pas eu mieux en confort et tenue de route!
TD5 trop d'électronique!!!
As-tu des fumées anormales? La mayo est-elle uniquement dans le vase d'expansion? Si le niveau d'huile ne baisse pas, est - ce le liquide de refroid. qui baisse?
Pour savoir de quelle culasse il s'agit: pas facile: prendre les compressions, mettre le circuit de refroid. en dépression, ou démonter et les faire mettre à l'épreuve chez un rectifieur!
Courage!
Jean-Michel
Jean-Michel
Année : 1963
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 22:55
Encore!...
Autre piste: est-ce que le radiateur a une partie commune pour refroidir l'huile comme sur les Land? Il y a eu des séries de radiateurs fragiles!
Un joint ou des joints (ça dépend du montage) claqués ou une culasse fêlée donneraient d'autres signes, il se pourrait que le mélange liquide de refroid. et huile se fasse là! Joint claqué: souvent ça souffle dans le vase d'exp.
La culasse qui s'abîme est souvent la + éloignée dans le sens de circulation du liquide!
Wait and see!!!!!
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeSam 21 Fév 2009, 23:01
AIE AIE AIE le 1er mars ca va faire short pour trouver un G de remplacement (mais bon c'est toi le chef tu fait comme tu veux)
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeDim 22 Fév 2009, 08:53
merci, je vais approfondir : le niveau d'eau ne bouge pas ni celui d'huile
quand je touille la mayonnaise dans le bocal, je vois quand même du liquide de refroidissement dessous
il fesait déja ça avec mon collegue qui me l'a filé et j'ai dû faire 30000km comme ça, mais c'est pas trop top pale
vous avez raison, je vais vendre les unimog et m'acheter un 4x4 plus récent.
comptant de vous avoir connu :(
je vous laisse au mains de Pithivier et Tassin
chef Chaudard
probleme avec mon Range 70110
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeDim 22 Fév 2009, 08:57
tu as raison, les Unimog c'est des vieux engins qui sont toujours en panne, alors qu'un beau 4x4 pour les Champs Elysées avec toute l'électronique qu'il y a dedans ça ne tombe jamais en panne ...
agri07
agri07
406.121 U900 bv20
Prénom : alexandre
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeDim 22 Fév 2009, 08:58
met juste un TD5 à la place...dans une casse il doit bien y en avoir un range ou un disco comme ça...
en plus en ES moteur tu t'y connais...
sinon si tu persistes avec ce moteur tu as toujours landmania et les conseils du doc...
Domimog
Domimog
Modéle de votre(vos) mogs : 411-118
Nombre de messages : 52
Emploi/loisirs : Mécanicien
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeDim 22 Fév 2009, 12:38
Salut fabien
Ton affaire me rapelle la 405 TD de mon beau frère et la fuite venait du refroidisseur d'huile
qui est fixé sur le support de filtre à huile moteur L'huile passait par là dans le circuit de refroidissement
Mais si tu veux changer de moteur il me reste mon vieux OM 636 et ça tu connais et en plus je peux te le livrer
Je l'ai déja fait!!! :D Dominique
Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeDim 22 Fév 2009, 19:13
Si Fabien est le chef chaudard
lesquels entre Fabrice et Denis sont Pithivier et Tassin?
fabrice
fabrice
Nombre de messages : 355
Prénom : Fabrice
Année : 1982
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeDim 22 Fév 2009, 19:32
Ca suffit avec çà !!! 8) 8)
FAbrice
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeDim 22 Fév 2009, 19:35
Pour tes culasses, pour voir si t'en à une malade, pas d'autre solution que de démonter.
Le problème le plus courant c'est une fissure entre les soupapes, dans les années 90 vers la fin de l'utilisation du VM par Land Rover le problème a été résolu avec une pastille de renfort en acier.
Pour les joints le mieux est de les remplacer par un joint qui fait les 4 culasses il est métalique et avec plus de soucis (par contre il faut raboter les deux cales de serrage des extrémités de l'épaisseur du joint car elles poseront dessus)
Pour palier aux éventuels problèmes de refroidissement souvent dûs à des bulles d'air dans le circuit il faut remonter le vase d'expension plus haut, la meilleure place c'est sur le tablier, si je retrouve les photos du mien je te les mets.
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeDim 22 Fév 2009, 20:51
babali, tu es excusé, avec l'arrivé du bébé
c'est en rapport avec le message suivant :
https://www.unimog-mania.com/forestier-vehicule-materiel-et-technique-f20/equipement-pour-petit-budjet-interdit-a-fabien-t746.htm
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeLun 23 Fév 2009, 19:57
Et fabien t'aurai pas 100000 euros qui traine pour remplacer ton Range? lol! lol! lol!
Je peut peut etre t'avoir une petite remise!
510 ch ca doit aller pour titer la remorque pleine de bois?
probleme avec mon Range Ml_fab12
probleme avec mon Range Ml_fab13
c'est un bijou je suis trop fan.
revenons sur terre c'est le prix d'une maison.
Nombre de messages : 1000
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeLun 23 Fév 2009, 20:03
qui c'est permis de me prendre en photo ce week end?
on ne peut plus se promener tranquille avec sa MB.
je vais deposer plainte. lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeLun 23 Fév 2009, 20:15
non c'est pas trop mon truc
mon reve c'est le range rover sport comme celui là : Twisted Evil
http://y.lo.st/cgi-bin/eolost_image.cgi?x_service=image&x_image=http%3A%2F%2Fwww.journalauto.com%2Finfos%2Fimages%2F903_439.jpg&x_type=jpg&x_dimension=179%20x%20350&x_site=http://www.journalauto.com&x_context=&x_query=range%20rover%20sport&x_skin=
Nombre de messages : 8137
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeLun 23 Fév 2009, 21:48
j'ai changé les 4 culasses du range Vm du voisin ,fendues entre les soupapes comme dit plus haut mais les symptomes n'étaient comme le tien!
j'ai un bonne doc atelier en pdf si tu veux !
Ton soucis ressemblent en effet comme dit au dessus à en défaut d'échangeur eau huile ,déjà vu moi aussi sur un santana XUD9turbo .
ce type d'échangeur est il aussi sur le range ?
le changement nécessite la fabrication d'une clé un peu spéciale pour serrer les vis de culasse sous l'auvent au pied du parebrise .
Si tu attaques , tu peux me demander des précisions
Par contre , je n'ai pas l'adresse de la déchèterie, ou tu souhaites le balancer , peux tu me la rappeler ,avec une date si possible lol!
agri07
agri07
406.121 U900 bv20
Prénom : alexandre
MessageSujet: Re: probleme avec mon Range   probleme avec mon Range Icon_minitimeLun 23 Fév 2009, 23:03
pour nico2010 :
tu pourrais pas retirer les photos du gros truc trop laid pour saoudiens?
ça pollue le post...
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme avec boite de vitesse sur 411...
» Problème avec le site vamparts
» probléme avec ma premiére et la deuxiéme de mon 411
» Problème de freins avec un MB TRAC
