| probleme avec mon Range | |
+14grald411 Etienne Ivan fred didiesel fabrice babali80 Domimog agri07 nico2010 Denis Jean-Michel samdav88 Fabien 18 participants | |
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 07:28 | |
| Je veut bien l'enlever mais comment on fait?a l'aide Fabrice Fabien? merci |
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 07:29 | |
| tout à fait d'accord, alexandre mais si nico promet de ne pas recommencer, on peut lui laisser ces deux-là ... et à la prochaine incartade, il est à l'amende |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 18:29 | |
| - fred a écrit:
Ton soucis ressemblent en effet comme dit au dessus à en défaut d'échangeur eau huile ,déjà vu moi aussi sur un santana XUD9turbo .
ce type d'échangeur est il aussi sur le range ?
le changement nécessite la fabrication d'une clé un peu spéciale pour serrer les vis de culasse sous l'auvent au pied du parebrise .
Pas d'échangeur de ce type sur un range, et le radiateur d'huile est indépendant, même si il est monté à coté, impossible que ça vienne de là. Pas besoin de clé spéciale, il faut démonter les silent-blocs moteur pour le faire descendre, ensuite ça passe. |
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 20:24 | |
Pas besoin de clé spéciale, il faut démonter les silent-blocs moteur pour le faire descendre, ensuite ça passe. c'est maintenant que tu le dis j'avais fabriqué un clé extra plate pour faire ça !! je n'avais pas pensé à ton astuce ! merci à+ |
| | | Ivan
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 77 Boulancourt Pays : Nombre de messages : 279 Age : 60 Emploi/loisirs : Ex Débardeur ariègeois - Fonctionnaire heureux Prénom : Ivan Année : 1976 Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 22:33 | |
| T'es sur Kurios qu'il n'y a pas des models, ou le radiateur passe dans celui de l'eau. Il me semble que sur mon Range (vm 2,4) le radiateur passe dans celui de l'eau. Pour les culasses, c'est comme le mien, il avait 300 000 km, et lui il commancé à manger de l'eau, j'ai tout déposé, et j'ai vu que toutes les culasses étaient fendu. A ce nombre de km, pas la penne de les faire éprouver, tu les change sans te poser de questions. Dans les casses, tu les trouves à 100€ les 4. Faut pas hésiter. Ce qui casse les culasses, c'est qu'il y a des points chaud dans les culasses, du à des bulles d'air. Il faut donc mettre une pompe adissionnel. Essaye de ne pas faire comme un copain, ne mets pas une pompe de machine à laver, ça fait pas sérieux. Mais il existe des pompes 12v chez ......"oméga" ou un truc comme ça. Si non, sur les ranges, c'est souvant la troisième culasse qui casse. Mais à 300 000 km, vaut mieux tout changer, si c'est pas le radiateur. Fait trop froid, et trop nuit pour que j'ayes voir. Mais je suis certain que le radiateur d'huile passe dans celui de l'eau. A+ Ivan. |
| | | Etienne
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Dim 01 Mar 2009, 20:30 | |
| Salut Fabien , mets de la graisse , Rover a développé une graisse spéciale vendu en berlingo pour ce genre de Pb. Mais si ça fuit quand ta roue est en l'air et que ça ne fuit plus quand elle est posée , tu as peut-être du jeu au niveau de tes pivots.
Etienne |
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Dim 01 Mar 2009, 20:38 | |
un "Roverriste" local acharné et confirmé utilise pour celà un bête mélange d'huile de boite et de graisse ,ce doit etre moins cher que la graisse vendue par Rover !
| | | Ivan
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:16 | |
| Bonjour, j'utilise de la 80W90 et de la graisse "Belle ville", et pour l'instant ça ne fuit plus. La " Belle ville " est une graisse qui ne centrifuge pas, contrairement aux autres graisses. C'est mieux pour les joints homocinétique !!!! A+ |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:26 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:33 | |
| Pour la fuite au spi de bol, vérifier l'état de surface du chromage, il peut être piqué ce qui peut occasionner des fuites. Le spi se change, mais effectivement si ça fuit que roue levée vérifier les pivots (roue en l'air une main en haut une en bas et secouer, il ne doit pas y avoir de jeu, la même chose droite gauche, si jeu dans les deux sens revoir les roulements!)
Pour tes pièces va voir là=> http://www.paddockspares.com/
Y'a pas moins cher sur le marché, ils sont rapides (48h en général) et les frais de port sont bien plus bas qu'en France (5£ pour 30kg!) |
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:34 | |
| FABIEN !!! tu vas tout casser ! le Range a été le premiet 4x4 avec une transmission 4x4 permanent ! en 1975 (ou 76, je ne sais plus bien) les premiers, jusque fin 80, ont un différentiel central, avec un blocage mécanique après, il y a un viscocoupleur à la place du différentiel, ce qui fait que si tu entraines un pont avec l'autre à l'arrêt, tu peux tout casser ! ton technicien soit-disant spécialiste Land est un poireau s'il ne sait pas ça !!!
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:35 | |
| pour les pièces tu as aussi ALLMAKES, c'est en région parisienne et ils ont tout pour les Land et Range que des pièces adaptables, anglaises bien sûr |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:37 | |
| - Fabien a écrit:
- salut et merci pour les infos
j'ai présenté mon range au controle ce soir et la liste a été longue !
j'ai eu la chance de tomber sur un ancien mécano land rover qui adorait les range (surtout ce "vieux" modèle)
il m'a collé ma petite étiquette valable 2 ans, le bonheur
une chose m'a étonné car c'est un 4x4 permanent : le gars à mis des rouleaux libres sous les roues avant pendant que les roues arrieres étaient entrainées par les rouleaux du test de freinage et quand il freinait fort, les 2 roues avant s'arretaient alors que les roues arriere tournaient encore : il y a donc un différentiel avant /arriere dans la boite de transfert ? Fabien Oui il y a un différentiel, sinon ça ne pourrait pas être un 4x4 permanent! Par contre sur un VM 2,5 c'est un transfert Borg Warner équipé d'un viscocoupleur, il ne faut donc pas le passer au banc à rouleau simple, mais sur un spécial 4x4 à deux trains de rouleaux. |
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:39 | |
| ben oui, ton Range est de 92, donc la deuxième boite avec le viscocoupleur pardon à ton technicien que j'ai traié de poireau, c'est pour ça qu'il t'a mis les rouleaux à l'avant en testant le freinage arrière, pour laisser tourner librement le pont avant |
| | | grald411
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:40 | |
| Et Land Service à Ambleville près de Magny en Vexin (95).....Ils envoient les pièces en moins d'une semaine et ont des catalogues avec plein de pièces détachées.. |
| | | Fabien Admin
| | | | Phil VM2.5
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : Ottignies Pays : Nombre de messages : 146 Age : 73 Emploi/loisirs : Technicien Prénom : Philippe Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: range rover Mer 11 Mar 2009, 15:11 | |
| bonjour Fabien, j'ai de la doc sur un CD, comme j'ai aussi besoin de la doc pour le 411, cela tombe bien ! si tu as un site qui accepte un gros transfert, je peux essayer, autrement je ferai une copie et je te l'envoie tu peux me donner les infos par MP j'ai un rr de 1992 qui a 400.000km et qui va très bien. je ne comprends pas ton problème car il ne devrais pas y avoir de contact entre l'huile et l'eau sur le VM2.5 ce qui semble le cas si j'ai bien vu sur les photos. s'il est d'origine, le reffroidisseur d'huile est a reffroidissement par air contrairement au VM2.4 ou il était à eau pour le reste, c'est une longue histoire, si on était voisin, je serais venu le voir et te donner les infos que la pratique du rr m'a apris un peu plus à lire si tu le veux ici http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=17587&highlight=400.000km bàt Philippe |
| | | matt
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : Vosges Nombre de messages : 148 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Mer 11 Mar 2009, 15:15 | |
| achete un 3.9ou3.5 en ba |
| | | oliv'
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : l'aubrac prés de laguiole Pays : Nombre de messages : 9 Age : 60 Emploi/loisirs : balade en land et peut être en mog! Date d'inscription : 11/03/2009
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Ven 13 Mar 2009, 13:24 | |
| Pour les piéces et surtout les conseils qui vont bien avec, je me fourni chez JLE 4x4 http://www.jle4x4.com/ et franchement leur prix sont très compétitifs et leurs pièces d'occas de bonne qualité dernièrement bte de vitesse du disco! N'écoute pas les jaloux garde ton range |
| | | Phil VM2.5
| Sujet: le range ! Mar 25 Aoû 2009, 22:27 | |
| bonjour à tous, et ce range ? il faut un peu de chance ... je reviens d'une ballade de 2600 km , j'ai bien sur rajouté de l'antrigel (plus ou moins 1/2 litre) comme depuis le début il y a 17 ans ... par contre, pas de consommation d'huile ... il a aujourd'hui 415.000 km .... et je ne sais pas si c'est le début de la fin mais il consomme vraiment moins cette année ! (moyenne de mon voyage : 8 litre /100 !!! évidement en faisant attention (90 - 100 max) je viens de m'engager à acheter un autre unimog 411 ... je vais esayer de revendre mon premier .... par contre un passionné sympa m'a mis en garde de la fragilité des boîtes de vitesse des 411 avec une pièce (le pignon de la cinquième ) qui est fragile et qui coûte une fortune sans parler de la pose ... justement, l'unimog que je viens d'acheter à aussi un défaut de synchro de la 5 ième ! bref croison les doigts pour que ce ne soit que le synchro et pas plus ! à plus philippe |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Jeu 03 Sep 2009, 20:15 | |
| | | gromog67
Modéle de votre(vos) mogs : juste des ponts de 411 ! Localisation : ouistreham Pays : Nombre de messages : 39 Emploi/loisirs : illustrateur / sculpteur/ bd ( pour les grands ) Année : 26 / 06 / 67 Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 07 Déc 2009, 03:10 | |
| salut fabien , remplacer un range !!! c'est pas lion d'être criminel ça , bon en fait tu auras surement moins de problème avec ça ... mais quand même , comme moi , tu aurais du prendre un rrc v8 a la place du vm ... pour denis : le range avec tout les progrès qu'il contenait a l'époque est arriver en 1970 ... pour ceux qui n'aurais pas "sacrifier" leur rrc le spécialiste du range en france c'est sans aucun doute ETT a fleuri mérogis . |
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 07 Déc 2009, 07:57 | |
| spécialiste, peut-être, mais c'est surtout, comme tous, un marchand de pièces et de kit "tartempion racing" ou "machin raid" enfin, c'est l'expérience que j'ai vécue il y a une vingtaine d'années, ça a peut-être changé depuis ... je l'espère d'ailleurs ! |
| | | gromog67
| Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 07 Déc 2009, 16:11 | |
| et bien je ne sais pas , je m'y fourni seulement depuis 6 ou 7 ans , mais bon rien de négatif pour l'instant ... |
| Sujet: Re: probleme avec mon Range | |
