-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 impossible d'arreter mon mog 421
davxan
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 421 125 de 1973
Nombre de messages : 26
Emploi/loisirs : fonction territoriale / bricolage
Prénom : David
impossible d'arreter mon mog 421 Empty
MessageSujet: impossible d'arreter mon mog 421   impossible d'arreter mon mog 421 Icon_minitimeJeu 30 Aoû 2012, 21:16
en fait j'ai deux questions:
mon mog une fois en route ne veut pas s'arrêter avec l’accélérateur manuel en position stop, quelqu'un pourrait il m'aider???
deuxième question: où se trouve la sonde de température de l'eau sur le moteur???
merci d'avance
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: impossible d'arreter mon mog 421   impossible d'arreter mon mog 421 Icon_minitimeJeu 30 Aoû 2012, 22:00
Bonsoir, la commande est peut être cassée, enlèves le capot moteur intérieur pour voir ce que ça dit.
davxan
Prénom : David
MessageSujet: Re: impossible d'arreter mon mog 421   impossible d'arreter mon mog 421 Icon_minitimeJeu 30 Aoû 2012, 22:05
bonsoir, j'ai déjà ouvert , un câble nu par de mon accélérateur manuel et va jusqu'à l’accélérateur après je ne sais s'il doit aller ailleurs ( et au pire où)
MessageSujet: Re: impossible d'arreter mon mog 421   impossible d'arreter mon mog 421 Icon_minitimeJeu 30 Aoû 2012, 22:29
salut en fait tu a la pédale d'accelerateur et de ta pédale il y a (en plus du cable pour l'accelerateur a main) une tige qui part avec une tringle qui va a ta pompe a injection et il y a un ressort quelque part sur ta tringle qui tire toujour en position STOP ton levier a la pompe a injection tu te fait aidé de quelqu'un qui appuie sur la pedale et quand tu lache il faut qu'elle revienne (MOTEUT ETEIND BIEN SUR )a fond peut etre il manque le ressort ou autre chose qui géne dans le chemin de la tringle , puis tu a le cable qui va a l'accelerateur a mains qui si lui est trop tendu empeche egualement que la tringle viennent sur la position stop car si tu laisse a fond ( sans tiré )l'accelerateur a mains tu est en positions stop ,tu regarde tout ça et si tu ne m'as pas compris tu le dit (pas evident comme ça avec les mots ) kiki
» Impossible de démarrer un 411
» enclenchement impossible pdf sur mb trac 800
» Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
» Copie des images sur ebay désormais impossible
» 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices
