-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices
Abescat
Abescat
Modéle de votre(vos) mogs : 421.141 de 1983
Nombre de messages : 164
Emploi/loisirs : Cheminot/Rénovation de la maison de 1850
421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices Empty
MessageSujet: 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices   421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012, 20:56
je commence doucement la remise en état de mon 421. D'abord la partie mécanique.
Suspect 1er problème à traiter, la boîte.
Le levier principale vibre beaucoup mais ce n'est pas le plus grave, il avait semble-t-il été cassé! Il est ressoudé... (Grave ou pas grave?)
Mon souci principal c'est au niveau du levier de transmission, je n'arrive à trouver que 2 positions : apparemment 2 roues motrices et blocage de différentiel. Je n'ai apparemment pas la position 4X4 intégrale (?).
Je n'ai rien pour lever le mog pour le moment, je n'ai donc pas pu essayer de faire tourner les roues avec le véhicule en "lévitation" (sur cales) pour vérifier quel position il me manquait.
Qui peut m'aider?
MessageSujet: Re: 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices   421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices Icon_minitimeVen 27 Jan 2012, 09:43
il y a 3 positions sur ce levier
1: roues arrières motrices
2: enclenchement du pont avant en +
3 commande du blocage des différentiels421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices Unimog23
sur mon 421 cette dernière est en fait un contacteur pneumatique actionné par le levier dans sa positon 3
comme sur la troisième image
Abescat
Abescat
MessageSujet: Re: 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices   421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices Icon_minitimeDim 29 Jan 2012, 10:11
Merci pour la doc Zombini.
Me manque un cran apparemment.
Je vais refaire des essais, j'ai un compresseur d'air sur le mog effectivement.
pizzouil
pizzouil
Nombre de messages : 29
Prénom : Rudy
Année : octobre 73
MessageSujet: Re: 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices   421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices Icon_minitimeLun 30 Jan 2012, 22:58
est ce que quant tu retires la troisiéme position tu entends un déchargement d'air si tu n'entends rien ça veut dire que le blocage des différentiels ne s'enclanche pas.
Abescat
Abescat
MessageSujet: Re: 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices   421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices Icon_minitimeLun 27 Fév 2012, 13:18
Merci pour votre aide.
J'ai tourné pas mal aujourd'hui avec le mog, grosse partie de tout terrain sur sol bien gras, la boîte est débloquée (?), j'ai bien les 3 positions et tout fonctionne. Ouf!
MessageSujet: Re: 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices   421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices Icon_minitimeLun 27 Fév 2012, 14:42
j'ai eu la même chose avec mon 421 ....
juste qq jours après l'achat en 2007 ,
quand est venue l'heure de faire connaissance avec le bestiau ,
que les vitesses 1 et 2 et l'inverseur,
rien au dessus, ni 3 ni 4 ni 5 ni 6,
ni verrouillage en 4X4
et après qq essais dans un champ bien pentu avec patinage , hop 4X4 possible et une fois sur la route, 3,4,5 et 6 accessibles !!
j'ai jamais rien compris ? scratch
peut-être des dépôts de gras sur les verrouillages
ou alors légères oxydations des fourchettes dans la boite de vitesse après longue immobilisation ?
maintenant tout fonctionne et je mets régulièrement tout en service pour garder un ordre de marche lol!
» Petits tracteurs 4 roues motrices
» mb trac 4 roues motrices ou différentiel ?
» Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel
» 406 6 roue motrices?
