| Montage forestier fastrac | |
+14Fabien rantanplan beal david forestier38 tito stihl67 minimog26 zombinis Thibaut 07 Lebbe Vercomog ericb07 kiki Anty 18 participants |
Anty
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : Drome Pays : Nombre de messages : 68 Age : 34 Date d'inscription : 07/01/2011
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Ven 15 Nov 2013, 12:30 | |
| Merci
Faut que je garde l'espacement entre les bras inférieur et le 3ème point du relevage ce qui est le cas la, sinon ça va la pencher trop en position haute |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Ven 15 Nov 2013, 17:54 | |
| Mets un 3eme point hydraulique! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Ven 15 Nov 2013, 18:28 | |
| choit, tu as un logiciel de dessin |
Anty
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Ven 15 Nov 2013, 21:55 | |
| oui je dessine ça avec solidworks, d'ailleurs si certains veulent faire découper des pièces, je peux essayer de reproduire leur dessin (je ne suis qu'amateur) pour avoir un fichier dxf. Actualisation du projet, j'ai rajouté deux points d'accroche pour le 3eme point, au moins j'aurais le choix, et la possibilité d'accrocher plus bas avec un 3eme point hydrau. Hésitez pas à donner vos critiques, une fois le plan envoyé et validé ce sera trop tard |
rantanplan
Modéle de votre(vos) mogs : U406 au 1/32 Localisation : 11 carcassonne Pays : Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Sam 16 Nov 2013, 12:37 | |
| Elle commence à prendre une belle gueule cette lame , J'ai du mal m'expliquer dans mon premier message, je pense que la chape en elle même ( au niveau des perçage pour l'axe) est bien placé, c'est juste la plaque en elle même qu'il faut faire descendre vers le milieu de la lame. Deux trous pour le troisième point ne me semble pas nécessaire, étant donner qu'un barre de troisième point est réglable en longueur, qu'il soit mécanique ou hydraulique. Par contre la ou je ferait effectivement deux trous superposé, c'est sur l'attelage inférieur, il faut contrôler la position la plus basse sur le Fastrac et à la limite refaire un perçage au dessus ( au cas ou tu change de tracteur un jour et que la position basse de cette dernière ne soit pas identique à celle du JCB). |
Anty
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 19 Déc 2013, 21:10 | |
| Pour tenir un peu à jour ce post et mon projet de lame, vu que j'ai eu les pièces découpé en début de semaine j'ai un peu commencé, la j'attends un foret et les bagues pour pouvoir continuer: les baguettes: les vérins: les pièces voila où j'en suis niveau assemblage, les deux moitiés de lame ne sont pas encore assemblés pose à blanc d'une pince et du vérin pour voir ce que ça donne Quand j'aurais plus avancé je vous mettrais de nouvelles photos |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 19 Déc 2013, 21:18 | |
| ca se presente bien |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 19 Déc 2013, 22:22 | |
| Je suis scotché,et comment que ça prend forme !ça va être une très belle réalisation,bravo! |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Ven 20 Déc 2013, 07:25 | |
| Joli! Et solide! |
Anty
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Ven 20 Déc 2013, 08:18 | |
Merci les gars
je pense dans les 450/475kg environ |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Ven 20 Déc 2013, 08:30 | |
| c'est le poids d'un om 352 ,impressionnant ! |
Anty
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mar 25 Mar 2014, 21:10 | |
| Hello désolé j'avais oublié de mettre à jour le sujet, en rapide voila la fin de la lame qui est terminé depuis un moment heureusement, elle bosse maintenant Pendant la construction, avec les bagues En détail l'intérieur d'une pince J'ai fait un parallélogramme pour qu'elle reste toujours dans le même axe en étant en haut et en bas (le relevage avant du fastrac est un peu "mal foutu"), couplé à un 3eme point hydraulique. Le parallélogramme terminé et peint Le 3eme point imbattable le prix, j'ai prix un vérin nu avec les deux rotures pour les souder moi même... Et la société c'était trompé de course de vérin (celui en photo, j'ai pas fait gaffe avant de l'avoir soudé et installé ) et ils m'ont envoyé le vérin avec la bonne course et les rotules aux frais de la princesse sans me faire renvoyer celui que j'ai soudé, donc 100€ pour les deux vérins Une fois peinte En tout cas elle n'a pas bougé depuis que je l'utilise, très content ! Pour finir, rien à voir avec la lame, j'ai acheté un cable synthétique pour mon treuil 3 pts, c'est génial |
Anty
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mar 25 Mar 2014, 21:11 | |
| Je vois pas les photos et vous ? edit: ah si les voila |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mar 25 Mar 2014, 21:46 | |
| Chouette lame,bien réussie! Content du treuil? |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 26 Mar 2014, 16:14 | |
| Bon ,ben encore un autre qui fait des réalisations hallucinantes Toi aussi tu me sert de locomotive et d'exemple,ça me donne envie d’entreprendre quand je vois ça Chapeau bas Anty |
Anty
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 26 Mar 2014, 20:51 | |
| Merci les gars De la motivation et ne pas avoir peur de se planter, c'est la base.. Personnellement j'ai pas de grande connaissances en la matière, mais en se documentant bien et avec l'aide d'un logiciel de cao (sans ça je crois que j'aurais pas sauté le pas, faire le plan sur papier j'en suis incapable), ça se fait pas trop mal En tout cas je serais comme un fou le jour ou je m'achète un semi auto... Parce que la baguette c'est bien mais qu'est ce que c'est long !!! Je sais plus combien y en avait mais j'ai du en griller environ 320 en 3.2 et 250 en 4.0 de 450mm Et sinon oui le treuil très content, également de la radio commande ! Je sais pas comment je faisais avant sans radio...! Et finalement je me rend compte que je me sert peu de l'accélération à distance (faut dire j'ai tellement de buis, j'ai très peu de visibilité donc ça va bien assez vite au ralenti), mais l'arrêt démarrage un grand confort quand on bosse à 40m et plus du tracteur, je pense que l'économie de gasoil en fin de chantier est pas négligeable sur certaines coupes dont l'actuel.. J'en profite pour prévenir ceux qui sont pas au courant, la taxe sur le GNR augmente le 1er avril, environ +15€/m3, donc faut commander avant |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 27 Mar 2014, 07:18 | |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 27 Mar 2014, 07:44 | |
| - ericb07 a écrit:
- Tu as quoi comme radio?
Elle est décrite Page 4 de ce sujet . |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 27 Mar 2014, 12:35 | |
| Ah oui,c'est meme moi qui ait demandé! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 27 Mar 2014, 20:41 | |
| - ericb07 a écrit:
- Ah oui,c'est meme moi qui ait demandé!
un beau fastrac ,dommage le treuil 3pts sur ce type de tracteur |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 27 Mar 2014, 21:01 | |
| Roger,il y a + en + de pro qui bosse avec des treuils 3 points.
Invité Invité
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac Ven 28 Mar 2014, 07:28 | |
| - ericb07 a écrit:
- Roger,il y a + en + de pro qui bosse avec des treuils 3 points.
oui ,mais pour une question de cout , au salon bois energie j ai vue les derniers modele à vis sans fin |
| Sujet: Re: Montage forestier fastrac | |
