Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 06 Juin 2012, 20:08
stihl67 a écrit:
dsl de dire ca mais le fast trac en forestier ne vaut pas un clou en tout cas pas pour debarder quotidiennement,bcp trop fragile j'en connais un qui en a un...
c est ce qui ce dit chez nous aussi , le mb-trac n a pas trouver de successeur
Anty
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : Drome Pays : Nombre de messages : 68 Age : 34 Date d'inscription : 07/01/2011
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 06 Juin 2012, 20:21
Le ptra est de 40t aussi
Vous avez des retours sur les soucis rencontrés par les Fastrac? Châssis boîte pont pas prévu pour forcer sur des travaux forestiers?
En tout cas ça m'arrange pas.. Devoir mettre de côté pour acheter un autre engin En faite ce qui minquiete c'est de tomber sur une tripe alors que le jcb on la bien retapé
stihl67
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 421 werner et mb trac 900 werner Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 06/01/2012
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 06 Juin 2012, 20:36
mon but n'est pas de te faire peur ,en usage pro le fast trac ne tient pas les ponts ne tienne pas le chassis non plus etc les allemands n'en veulent pas il les brade...mnt pour faire quelque bricoles ou du transport pas de pb
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 06 Juin 2012, 20:37
Tu comptes sortir quel volume sur une année? Gros bois?
stihl67
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 06 Juin 2012, 20:38
alors qu'avec des mb trac il debarde tjs donc ta tout compris
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 06 Juin 2012, 21:12
Sthil67, tu as une photo ou 2 de ton 421 et de ton 900?
Anty
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 06 Juin 2012, 21:46
Tout commentaire est bon à prendre stihl67 même si
Après je préfère couper court à un projet qui me coutera cher à réaliser pour au final avoir de la casse qui sera encore plus cher ! donc faut bien
Sinon ericb07, il m'arrive de temps en temps d'avoir du gros à sortir mais c'est principalement du taillis que je fais, et en volume dur à dire, l'hiver qu'arrive sera ma première année à être 100% au bois normalement, mais plus j'en sortirais mieux ce sera ! Réellement j'ai de quoi sortir au moins 500/600m3 c'est pas énorme pour certain je pense mais faut bien commencer, mais j'espère en trouver encore d'ici la
Bon je pense que le mieux serait de garder le fastrac ( ) pour tout ce qui est transport de bois et d'engin (et mettre la grue sur la sellette, pourquoi pas une plus grosse que l'actuelle), et trouver un dolly + semi ) que de faire un montage forestier qui coutera cher et avoir de la casse qui coutera encore plus cher
Après entre un petit articulé (re ) et un tracteur agricole équipé forestier mon coeur balance (et mon porte monnaie fait une sale tête, tiens il est vide d'ailleurs ).. Non sérieusement pour le type de bois que je fais j'imagine que le tracteur agricole est le plus intéressant, plus polyvalent ?
stihl67
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mer 06 Juin 2012, 22:25
slt eric j'avais deja posté des photos sur unimog mania
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 07 Juin 2012, 07:30
Me rappelles plus! je vais regarder!
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 07 Juin 2012, 07:31
Avec un bon treuil 3 points,tu fais déjà du boulot,surtout si c'est principalement du taillis.
Invité Invité
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 07 Juin 2012, 08:47
pense à l unimog pour faire un forestier ,le 421 et le 406 sont facile à trouver et on un bon rapport qualité prix ,pour faire un débardeur passe partout et à faible coût d utilisation il y a pas mieux, ils sont toujours réparables ,les points faibles ,l empilage mais la tu as le fastrac avec la grue , mon gros mb sans le 900 et le 421 je ne pourrais pas solutionner mes travaux forestiers ,le 421 est très économique et très fiable , il peut sortir des bois jusqu à 5 mc ,voir plus sur courte distance , avec reprise de charge , [img][/img]
Anty
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 07 Juin 2012, 13:12
un plus gros treuil 3pts avec radio pourrait faire l'affaire, mais j'aime bien me faire "plaisir", comme beaucoup d'entre vous
Le mog j'y avais beaucoup pensé, mais s'il n'a pas la cg agricole il y aura les mines tous les ans, et surtout pas pouvoir rouler au rouge.. Et en cg agri c'est beaucoup plus rare j'ai l'impression ! (en agricole, c'est limité à 40km/h en isolé ?)
Mais c'est vrai que ça à l'air de faire du boulot! Et peut-être des pièces plus simple à trouver qu'un vieux forestier.
Quels avantages ou inconvénients voyez vous entre un mb 1000 par exemple et un 406 ?
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Jeu 07 Juin 2012, 18:03
le 1000 supérieur au 406. Tout dépend de ton budget...
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Dim 08 Juil 2012, 08:45
Salut Anty,j'ai vu le gars dont je t'avais parlé,pas de photo du Fast trac parcequ'il l'a revendu aprés huit ans de bons et loyaux services mais son bilan sur le Fast trac en foret n est pas du tout négatif.C'était un 150ch avec deux treuils radiocommandés qu il utilisait en parallèle à un Tim 380B;l'ensemble treuils/tablier hydro était monté sur une platine de 40mm d'épaisseur fixée sur le pont arrière uniquement,mais si tu souhaites garder la polyvalence du tracteur il m' a confirmé que le relevage accepte sans souci le tablier plus la charge de la traine(mais un peu plus de porte à faux). D'ailleurs le 150ch en emmène autant que le Tim,dans un confort apprécié lors des longues traines et une motricité rarement prise en défaut, sur des terrains pourtant assez difficiles par ici. En huit ans aucun gros pépin mécanique et pourtant le gars n 'est pas un tendre,la seule obligation étant de protéger le dessous par un blindage qui préserve les débattements d'origine. Lui faisait beaucoup de gros bois alors qui peut le plus peut le moins; Sachant désormais tout ça et vu ce que tu veux en faire,ton projet me semble loin d'etre ridicule,à moins bien sur que tu sois passé à autre chose.
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Dim 17 Mar 2013, 16:53
quelque montage forestier
Anty
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Dim 17 Mar 2013, 20:19
Bonjour merci pour la vidéo, une que j'avais jamais vu (et pourtant !! lol) celui à 0:45min me plait bien...
Bon je sais pas pourquoi j'avais pas été averti des dernières réponses, mais l'idée me trotte toujours dans la tête, cependant y a d'autres priorités en ce moment...
En tout cas merci vercomog pour le retour d'expérience de ta connaissance, c'est plutôt encourageant
Dès qu'il y a du neuf vous en serez averti
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Dim 17 Mar 2013, 20:30
Il y en a une sur Youtube avec un Fastrac équipé d'un gros treuil 3 points,mais j'arrives pas a la retrouver.
Anty
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Dim 17 Mar 2013, 20:37
Ah si tu la retrouves ça m'intéresse, la seule que j'ai vu avec un treuil c'était pour treuiller une machine qui enfouit des canalisations si je dis pas de bêtises
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Dim 17 Mar 2013, 20:38
Bon,plus qu'à attendre alors
Anty
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mar 10 Sep 2013, 18:41
Bon ben y a du neuf... Ou presque Ca commence à se préciser, ainsi que le budget! Pis a force d'attendre on y est presque (la saison de bois).
Bref grosse hésitation entre un treuil 3 pts genre un 8 tonnes et un montage maison avec un double et tablier double effet.
J'essaye de chiffrer le montage maison, mais y a des points à éclaircir.
Question tablier, vaut mieux un tablier droit ou porteur ? J'ai toujours pas trop compris, et d'après le topic à thibaut c'est pas forcément la panacé tout le temps alors quel intérêt pour un porteur ?
Les treuils en général, les electrovannes sont dessus ou il faut faire la gestion dans un boitier séparé ? Parce que ça fait vite un budget ces petits robinets... a prendre en compte
C'est dur de faire un choix...!!
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mar 10 Sep 2013, 18:58
Tu as quoi comme budget,parce que c'est pas le meme entre tes 2 choix,surtout si tu montes en neuf! Le mieux,un tablier droit incurvé.
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mar 10 Sep 2013, 19:18
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mar 10 Sep 2013, 19:55
la taille de la poulie de mouflage est gigantesque ! ça doit tirer fort !
Anty
Sujet: Re: Montage forestier fastrac Mar 10 Sep 2013, 21:23
Le budget, toujours trop petit... Non sans rire tout dépend, mais je veux pas faire non plus une trop grosse folie...
En gros j'avais vu des treuils 3pts genre uniforest 85H pro, tablier 2m de large avec une radio, pour environ 7.000HT en neuf
Et d'un autre côté, sur leboncoin des montages tablier à pas trop cher exemple: http://www.leboncoin.fr/btp_chantier_gros_oeuvre/527706956.htm ou http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/511657448.htm?ca=22_s
Dans ce cas me passer du relevage arrière qui est simple effet et me mettre directement sur la "chape" du pont arrière et bénéficier du double effet du tablier.
J'imagine que le 2x12t cmc doit être bien fatigué à ce prix ? Y Y a un 2x8t werner aussi http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/520351571.htm?ca=22_s quelqu'un saurait m'en dire plus sur ce modèle d'après les photos ? pièces trouvable ?
