Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 fuite huile om636
cruisermann
Modéle de votre(vos) mogs : bsr. je suis retraité et restaure une jeep 1955 willys (ailes rondes,corée/vietnam). elle est equipée d'un om636.
Nombre de messages : 3
fuite huile om636 Empty
MessageSujet: fuite om 636    fuite huile om636 Icon_minitimeMer 25 Avr 2012, 20:14
rebsr,j'ai une fuite d'huile importante a chaud sur mon om636 dérrière la poulie de vilbrequin,cela a l'air de diminuer avec le niveau huile moteur mais existe quand même?? j'ai démonté cette poulie et point de joint spi dérriere? est ce une fuite volontaire pour lubrifier les 3 pib
gnons métalliques de la distribution?? merçi de vos réponses.
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: fuite huile om636   fuite huile om636 Icon_minitimeMer 25 Avr 2012, 20:24
scratch un moteur avec une fuite d'origine ca n'existe pas geek
qui dis fuite ,dis probleme !!!!!!!!!
si tu n'a pas de SPY scratch tu n'as pas une tresse ?
MessageSujet: Re: fuite huile om636   fuite huile om636 Icon_minitimeMer 25 Avr 2012, 21:43
coté avant du moteur , point de tresse , juste une turbine à pas inversé qui renvoie l'huile vers le moteur
sur le mien ça coule moteur arrêté en forte pente !
si ça coule même à plat et moteur tournant c'est que la pièce alu fixée au bloc qui est autour de la turbine est trop usée !
Tu es le 2ème ici à avoir une jeep ,hotchkiss surement, montée en Om 636 , l'autre est dans le lot , joue avec la recherche pour le retrouver
cruisermann
MessageSujet: fuite huile om636   fuite huile om636 Icon_minitimeJeu 26 Avr 2012, 13:02
bjr,merçi de votre réponse pour la bague alu et turbine inversée derriere la poulie de vilbrequin.comment se démonte elle? que faut il déposer pour y acceder? merci de vos conseils
fuite huile om636
» 411 : fuite d'huile au niveau du filtre à huile
» Fuite d'huile
» fuite huile
» Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
» Fuite d'huile
UNIMOG-MANIA :: archives :: entraide :: compétences de chacun : je peux vous aider ! :: compétence mécanique, hydraulique ....-
