| | Fuite d'huile | |
zoojump
Modéle de votre(vos) mogs : 2150 double cabine Localisation : Sans Pays : Nombre de messages : 501 Age : 66 Emploi/loisirs : Parachutiste pro retraité Prénom : Jacques Année : 1996 Date d'inscription : 30/09/2017
| Sujet: Fuite d'huile Mar 01 Oct 2024, 09:10 | |
| Bonjour tout le monde, Je me suis aperçu que de l'huile de pont AR s'échappait par le reniflard , ce qui asperge légèrement le châssis. Ce matin j'ai refait le niveau et il me manquait environ 320ml d'huile, pourtant j'avais fait l'appoint il y a 1800 bornes. Si quelqu'un a une idée pourquoi cette huile s'échappe subitement par les reniflards ? |
| | | mich
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2048 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 02 Oct 2024, 08:48 | |
| Pour moi, c'est que ton carter de pont se retrouve en sur-pression.... Tu n'as pas un système de gonflage automatique qui passe par là ? |
| | | zoojump
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 02 Oct 2024, 10:12 | |
| Merci mich, Non pas de gonflage auto, et le niveau est bon, donc pourquoi il se mettrait en surpression ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8105 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 02 Oct 2024, 11:55 | |
vu que tu as du passer des gués ,est ce que huile +eau ne ferait pas une émulsion à chaud qui sortirait plus rapidement par la mise à l'air ?
| | | zoojump
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 02 Oct 2024, 14:35 | |
| Salut Fred Je n'avais pas imaginé ce problème, effectivement j'ai fait pas mal de traversée de rivières en Mongolie et c'est ensuite en reprenant la route que je me suis aperçu de ce problème |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 02 Oct 2024, 21:27 | |
c'est une hypothèse , je n'ai jamais eu ce soucis ,attends d'autres avis !
| | | zoojump
| Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 03 Oct 2024, 04:21 | |
| | | Pierre07
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 1300L moteur OM352A 168cv Localisation : Ardèche Pays : Nombre de messages : 463 Date d'inscription : 15/01/2022
| Sujet: Re: Fuite d'huile Dim 06 Oct 2024, 15:25 | |
| Hello Jacques. J'ai eu un problème similaire sur la boite il y a un mois environ avec suintement d'huile. Je pense que j'ai eu un défaut sur le circuit de mise sous pression boite/ponts car j'ai eu une grosse chute de pression d'air et ça sortait par la boite de vitesse. Je crois que le système est prévu pour mettre une faible pression comme 0.3 bar, mais là je pense que ça a déconné puis c'est rentré dans l'ordre tout seul. J'ai ensuite utilisé les blocages pendant 15 jours, plus aucun souci. Il faudrait voir comment fonctionne le système de pressurisation pour comprendre ce qui peut merder. |
| | | zoojump
| Sujet: Re: Fuite d'huile Lun 07 Oct 2024, 04:01 | |
| Salut Pierre, Effectivement je viens d'avoir également un problème sur mon circuit d'air, le joint qui fait bouchon sur le régulateur de pression s'était fait la malle, et donc chute de pression régulière Peut-être que cela peut venir de là, je n'ai pas encore roulé depuis pour constater si ça fuit toujours. @+ |
| Sujet: Re: Fuite d'huile | |
| | | | Fuite d'huile | |
