599 €
 Fuite d'huile
ptit
ptit
Nombre de messages : 245
Prénom : jérôme
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Fuite d'huile   Fuite d'huile Icon_minitimeLun 01 Mar 2010, 21:17
bonsoir,
sur mon 800, j'ai une fuite d'huile de direction dans la cabine, au bout de la colonne de direction juste a l'entrée de l'orbitrole.
il y a un petit souflet et en dessous on voit un joint spy tenu par un circlips.
est ce que quelqun a déja eu cette fuite?
et est ce que se joint est standard et est ce qu'il existe une pochette de joint pour l'orbitrole avec des dimensions specifiques?
merci de votre aide bonne soirée.
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile Icon_minitimeMer 03 Mar 2010, 20:00
,oui ,c est le joint spi de l orbitrole ,merco ne livre plus la collect de reparation, il faut deposer l orbitrole est le faire controle par une boite hydro,comme hydrokit ,
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile Icon_minitimeMer 03 Mar 2010, 20:25
les mb trac ont un orbitrol ? comme un chariot élévateur ?
comme ça :
Fuite d'huile Orbitr10
je croyais que c'était interdit sur un véhicule utilisé sur route scratch
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile Icon_minitimeMer 03 Mar 2010, 20:40
oui comme la mageur partie des tracteurs et engins agricoles, limite vitesse 40 kmh si freins sur 4 roues
frantz
frantz
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406
Nombre de messages : 83
Emploi/loisirs : Automaticien
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile Icon_minitimeVen 05 Mar 2010, 08:46
oui.. c'est bien comme ca... On a du ramener un mb trac sans huile de direction, sans freins et embrayage bloqué.... 1Km a faire je dis pas le bazard... plus de direction du tout.....
ptit
ptit
Prénom : jérôme
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile Icon_minitimeLun 08 Mar 2010, 22:06
merci bien de vos reponces. mais pour la demonter c'est pas très pratique. est ce que l'on peu l'enlever sans lever la cabine?
frantz
frantz
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile Icon_minitimeMar 09 Mar 2010, 08:54
si j'ai bon souvenirs.. il y a 2 caches en plastiques au niveau de la tole qui recouvre la direction ... a part ca... pas d'acces possibles sans enlever la cabine (pas tres compliqué.. on sait la basculer en arrière je pense....
Fuite d'huile Empty
Fuite d'huile
» fuite air sur 421 125
» fuite
» perçage du tube de poussée avant
» cylindres de roues arriére 411 pont banjo
» fuite huile om636
