| adaptation sur prise de force | |
+9pierre38 sepele Antoine Doinel korrigan Thibaut 07 cagouillard cousinhub kiki zombinis 13 participants |
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force Jeu 19 Avr 2012, 17:08 | |
| oui c'est a quoi je pense aussi , c'est pour cela que j'avais noté coulissant horizontalement faut juste cogiter un peu et voir ce qui traine a la maison et qui pourrait faire l'affaire un peu comme la photo au-dessus |
michel68
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force Jeu 19 Avr 2012, 19:06 | |
| après m'être avancé un peu vite .....
ne faudrait-il pas dans ce cas , passer par un châssis rigide articulé et dans ce cas, tout simplement actionné par un seul vérin un peu plus gros ??
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force Jeu 19 Avr 2012, 22:32 | |
| Ma solution d'un petit relevage efficace demande un peu d'usinage, mais autant faire le chinois, copier un relevage hydro de 411 d'origine (surtout pour reproduire les mêmes angles pour les bras de relevages). Remplacer les petites cannelures en bout d'arbre par une grosse cannelure agricole (1" 3/4) avec un manchon soudé sur le petit bras (d'où l'intérêt de connaître le bon angle lors de la soudure). A savoir le palier est monté avec une rotule. La pièce en photo est celle d'un 406 |
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force Ven 20 Avr 2012, 13:51 | |
| mais quand on a très peu d'outillage, juste une perceuse a colonne et une petite meuleuse, ça limite au niveau créativité ... je vais avec les moyens du bord en essayant de limiter le prix également a la MC GYVER |
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force Ven 20 Avr 2012, 22:35 | |
| - zombinis a écrit:
- mais quand on a très peu d'outillage,
juste une perceuse a colonne et une petite meuleuse, ça limite au niveau créativité ... je vais avec les moyens du bord en essayant de limiter le prix également a la MC GYVER Non : à la Barracuda !! L'agence tout risques !! Sinon pour être sûr que ça marche avec 2 vérins séparés : raccorder 1 vérin = 1 distributeur. Ça demandera un peu de doigté au début ! |
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force Sam 21 Avr 2012, 19:29 | |
| ou alors la solution du diviseur de débit aussi, j'y ai déjà pensé, mais c'est pas donné ces joujoux là !! j'en ai déjà vu au boulot, un différent , mais c'est pas si fiable que ça semble l’être |
pierre38
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 38 Age : 66 Emploi/loisirs : Technicien Prénom : Pierre Année : 1969 Date d'inscription : 28/04/2010
| Sujet: Relevage arrière 411 ou autre Dim 22 Avr 2012, 08:59 | |
| Bonjour, Je constate que le sujet fait débat. C'est très intéressant. Le répartiteur de débit ne règle pas, à mon avis, la communication entre les 2 verrins, il faudrait un système de clapet anti-retour ou un distributeur double avec une seul commande. Pour ma pat, je regarde pour adapter des bras de tracteurs. Vu qu'il iy a apparemment de nombreux moggeurs intéressés, on pourrait peut-être se lancer sur une fabrication de petite série. Question réalisation, j'aime beaucoup ce modèle qui me semble assez simple à réaliser : |
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force Dim 22 Avr 2012, 09:06 | |
| Bonjour, j'avais dans l'idée de faire un truc comme ça, mais il y a des problèmes pour le vérin de tribenne, ça touche de partout. Ton système me parait intéressant, à étudier |
paulard jean pierre
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 77140 darvault Pays : Nombre de messages : 95 Age : 67 Emploi/loisirs : chef d equipe CG77 Prénom : jean pierre Année : 1973 Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: a un relavage! Dim 22 Avr 2012, 11:16 | |
| bonjour si ya une petite série de lancé je me met sur la lite de suite avec une contribution bien sur! mais si il existe des plans je veux bien m occupé de l étude pour une réalisation future . a+ jp |
pierre38
| Sujet: relevage arrière 411 Lun 23 Avr 2012, 18:31 | |
| Avis aux personnes qui pourraient fournir des plans ou modèle pour pendre les cotes. Plus je regarde et plus je me rend compte qu'il va falloir un chausse pieds pour faire tenir un relevage. D'où l'intérêt d'un modèle. |
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force Mar 24 Avr 2012, 11:03 | |
| pour toutes ces idées, mais les relevages sur les dernières photos ont un inconvénient à mes yeux : les bras remontent de trop en haut et comme je n'ai pas de découpe de plateau à l'arrière, ça risque de toucher le fond de la benne |
papydocus
Modéle de votre(vos) mogs : 421-125 Localisation : 29690 BOTMEUR Pays : Nombre de messages : 88 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Jean-Yves Année : 1971 Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force Mer 25 Avr 2012, 10:23 | |
| Bonjour Christian,
tu pourrais peut-être t'inspirer du modèle qu'on trouve sur eBay :
http://www.ebay.de/itm/Kraftheber-Heckkraftheber-Heckhydraulik-Unimog-421-/330722126372?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item4d00932a24#ht_1293wt_1163
Ils ont résolu le pb de synchro des bras par un bâti rigide en vertical et des bras "libres" en horizontal ..
Cordialement
Jean-Yves |
| Sujet: Re: adaptation sur prise de force | |
