-36%
254.99 € 399.01 €
 treuil électrique
5 participants
tofdosi
tofdosi
Nombre de messages : 248
Prénom : Christophe
Année : 1963
treuil électrique Empty
MessageSujet: treuil électrique   treuil électrique Icon_minitimeVen 17 Fév 2012, 19:49
Bonsoir, je viens de fabriquer un petit treuil forestier électrique Warning 4.5 tonnes et je suis tracasé sur la durée de ma batterie qui est grosse et nouvelle, mon 411 est équipé d'une dinamos,
le moteur en tournant au ralanti va recharger la batterie ou en 5 minutes elle sera déchargèe. treuil électrique 761908
MessageSujet: Re: treuil électrique   treuil électrique Icon_minitimeVen 17 Fév 2012, 19:54
une dynamo ne charge pas au ralenti
il faudra tourner au moins à 1500 tours, et le mieux est de mettre un ampèremètre pour surveiller dans quel sens le courant passe (dimensionné pour l'ampérage du treuil, donc un gros)
tofdosi
tofdosi
Prénom : Christophe
Année : 1963
MessageSujet: Re: treuil électrique   treuil électrique Icon_minitimeVen 17 Fév 2012, 20:02
et si je place un alternateur? vous avez déja mis un alternateur sur votre 411? qu'elle model d'alternateur?
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
MessageSujet: Re: treuil électrique   treuil électrique Icon_minitimeVen 17 Fév 2012, 22:02
bonsoir,
ma dynamo ne fonctionnait plus, je l'ai remplacée par un alternateur de 205 diesel, mais au ralenti le temoin de charge s'allume aussi, donc il faut monter une petite poulie sur un alternateur pour qu'il charge au ralenti
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: treuil électrique   treuil électrique Icon_minitimeSam 18 Fév 2012, 16:50
Je ne sais pas si ca va éclairer ta lanterne ! treuil électrique 761908
j'ai un gros treuil electrique à l'avant de mon 421 ! je ne m'en sert que pour dépanner ( un treuil elec n'est pas fait pour du débardage) j'accelere un peu pendant l'utilisation et je n'ai jamais eu de probleme de batterie , quand je l'ai instalé, je voulais monter un voltmetre, mais comme je n'en n'ai pas trouver un gratos treuil électrique 616391 je n'en n'ai jamais monté et pour l'instant ca ne m'a pas encore fait défaut ! ! treuil électrique 448225
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: treuil électrique   treuil électrique Icon_minitimeSam 18 Fév 2012, 19:07
D'abord quelle est le capacité en Ah. de ta batterie ? Il est évident que plus elle est grosse plus longtemps tu pourra treuiller.
Le mieux avec un treuil c'est quand même d'avoir un alternateur puissant, 90 A ce serait bien. Une génératrice (dynamo) ne
fourni qu'un faible courant de charge.
De toute façon tu ne pourra pas treuiller longtemps car un treuil électrique chauffe fort et au mieux il est protégé par un
bilame et se coupe jusqu’à qu'il aie suffisamment refroidi ( c'est long) ou sans ça il grille purement et simplement.
Important aussi avec un treuil électrique, si la charge est trop forte et qu'il n'enroule plus couper immédiatement, mais alors très
vite car en 2 secondes l'enroulement du rotor qui est en circuit brule. Quand il tourne le courant passe d'une section à l'autre du
rotor par les balais, quand il est calé c'est le même enroulement qui est sous tension.
treuil électrique
» Treuil electrique
» Treuil hydraulique ou électrique
» Treuil electrique 12 /24 volts
» Treuil 421 - Electrique/hydraulique/mécanique
