 Treuil electrique 12 /24 volts
Nombre de messages : 1034
Treuil electrique 12 /24 volts Empty
MessageSujet: Treuil electrique 12 /24 volts   Treuil electrique 12 /24 volts Icon_minitimeJeu 06 Jan 2011, 19:09
J'en appelle aux pro ! Treuil electrique 12 /24 volts 824334
Je viens de trouver sur leboncoin un treuil electrique( 8 t pro anciennement monté sur camion de pompier) qui marche en 12 ou 24 volts.
Je voudrais savoir avant de l'acheter si je le monte a l'avant de mon 421 et que je le branche en 12v ,es ce que j'aurais le max de puissance ?
Je vais certainement aller le voir dimanche alors je me rencarde avant.
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Treuil electrique 12 /24 volts   Treuil electrique 12 /24 volts Icon_minitimeJeu 06 Jan 2011, 20:11
Pourquoi le mettre en 12V si il est compatible 12/24V... Un 421, ça tourne quand même en 24V ? scratch
Ça consomme moins, et section du câble moins importante, et moins de perte en 24V... Wink
MessageSujet: Re: Treuil electrique 12 /24 volts   Treuil electrique 12 /24 volts Icon_minitimeJeu 06 Jan 2011, 20:19
Un 421 en 24 v, y faut m'expliquer ! ! ! Treuil electrique 12 /24 volts 418929
MessageSujet: Re: Treuil electrique 12 /24 volts   Treuil electrique 12 /24 volts Icon_minitimeJeu 06 Jan 2011, 20:32
J'ai mis un point d'interrogation !!! Rolling Eyes
Maintenant, si tu me confirmes qu'il est en 12V, ben mes ton treuil en 12V... Faudra juste prévoir la bonne section de câbles... Normalement, tu ne perds rien en puissance... Il va juste consommer plus... Et donc, il chauffera plus vite, et ta batterie se videra plus vite aussi... Wink
MessageSujet: Re: Treuil electrique 12 /24 volts   Treuil electrique 12 /24 volts Icon_minitimeVen 07 Jan 2011, 13:05
Ok ! je pense aussi qu'il faudra mettre les gaz pour que la batterie se recharge !
mais je vais m'en servir que occasionnelement soit pour me sortir d'un mauvais pas, soit pour déplacer quelque chose de trop lourd .
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: Treuil electrique 12 /24 volts   Treuil electrique 12 /24 volts Icon_minitimeVen 07 Jan 2011, 13:34
J'ai un treuil 12V de 1200lbs sur mon 411 avec une batterie de 90Ah et ça va biens pour te sortir d'un bourbier ou pour tirer 2 ou 3 tronc mais il faut que ça reste de l'occasionnel.
MessageSujet: Re: Treuil electrique 12 /24 volts   Treuil electrique 12 /24 volts Icon_minitimeVen 07 Jan 2011, 15:48
Ouaih ! j'ai un treuil 3pts que je monte sur mon Fiatagri pour faire mon bois, ou pour sortir un Bidochon planté dans la neige !
» Treuil electrique
» Treuil hydraulique ou électrique
» Treuil 421 - Electrique/hydraulique/mécanique
» unimog 421 en 24 volts
