| Montage forestier d'un MB Trac 800 | |
+21fred dimur Bobio73 lolo 25 narko sebastien.janlin Combrailles'Mog tracteur90 CALETTI marco74 TROMAS Arnaud zombinis guillaumebeaudoing Thibaut 07 cousinhub minimog26 Vercomog david_67 ericb07 Fabien forestier38 25 participants |
Invité Invité
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Sam 19 Mai 2012 - 9:07 | |
| je suis pas favorable au tablier à coulisses sur le mb ou unimog car il mets une contrainte trop importante au châssis en plus sur un engin léger l encrage n est pas suffisant ou alors il faut faire comme les premiers de mon père les coulisses qui déportent le tablier mais il faut une potence indépendante voir photos du 800 du rassemblement ardéche , autre point si tu mets des cages à rouleaux ,ton enroulement de cable ne va pas être parfait ,pas assez de distance entre la cage à rouleaux et le treuil ,sur un werner c est important car il a les tambours fermées , tu limite la longueur de câble , sur un tablier à coulisse droite il faut faire un faible encrage pour en cas d effort important le tracteur puisse reculer préservation du châssis pour les câblages en pente tu attache le tracteur par le treuil av ou une sangle , le tablier sert de protection et plus d encrage , bon on a fait le tour je crois ,bon courage |
forestier38
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 800 forestier Localisation : Chartreuse, 38 Pays : Nombre de messages : 141 Age : 33 Emploi/loisirs : Scieur mobile, Construction skatepark, bikepark, Show vtt trial, moniteur vtt Prénom : Anthony Année : 1980 Date d'inscription : 27/11/2010
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Ven 1 Juin 2012 - 20:36 | |
| Voici quelques photos de l'avancement de ces jours. Cage à rouleaux reçue. Réalisation d'un petit montage avec les cages pour confirmer le montage prévu ainsi que le pliage de la tôle. Les cages vont être au niveau de la rouge, avec l'inclinaison comme la noir. Couche d’apprêt sur le chassie tu treuil. |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Sam 2 Juin 2012 - 6:19 | |
| Jolit travail! Les cages viennent d'ou? |
forestier38
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mar 5 Juin 2012 - 9:55 | |
| Les cages sont des Igland, elles viennent de Norvège! |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mar 5 Juin 2012 - 20:22 | |
| Salut Anthony, je vois qu'on a la même façon de procéder pour imaginer la position du câble Et ce tablier il sera comment alors ? glissières ? parallélogramme ? P.S. tu peux ralentir la cadence, je n'arrive plus à tenir mon avance entre nos 2 projets !! il me manque du temps... |
forestier38
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mar 5 Juin 2012 - 21:01 | |
| Et oui Thibaut, c'est qu'il y a pas mal chose à prendre en compte (surtout pour faire plier la tôle). Et y'a pas mieux qu'un petit montage pour voir les choses, parce que les idées et les croquis c'est pas assez. Pour le tablier, on va partir sur glissières, sa nous paraît plus simple comme conception, et par chez nous il y a que des montages à glissières de se que l'on a vu. Si ont avez eu un tour, les rouleaux on les auraient fait, donc t'aurai gardé ton avance Demain certainement on remonte définitivement le treuil, et la tôle doit être pliée pour début de semaine prochaine. T'inquiète pas il en reste encore beaucoup à faire après l'arrière, l'arceau et la fourche type werner avec la lame. |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mer 6 Juin 2012 - 11:21 | |
| a combien t'on couté tes cages a roulots ? si ce n'es pas un secret et oui thibaut a raison RALENTIS la cadence ont ne te suis plus, moi j'ai plus de finances pour l'hydraulique |
forestier38
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Lun 11 Juin 2012 - 21:13 | |
| Pour les cages à rouleaux, j'ai pas encore la factures exacte, mais c'est entre 1000 et 1200€. Nous, on y a pas avancé, mais aujourd'hui on à récupérer notre tôle pliée. 1650 x 1000 x 15 mm |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mar 12 Juin 2012 - 18:32 | |
| costo la plieuse quelle entreprise fais ce type de pliage ? |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mar 12 Juin 2012 - 18:33 | |
| Tole Hardox? Aller,tu nous le mets en paralléllogramme? |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mar 12 Juin 2012 - 19:01 | |
| C'est de la 20 mm ? oui, jolie plieuse pour faire ça... par chez moi personne n'est équipé pour de tels débits. Ah oui, ne colle pas trop le tablier pour prévoir le passage d'éventuelles chaines aux pneus mais tu as dû y penser avant moi |
forestier38
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mar 12 Juin 2012 - 20:14 | |
| On avait la tôle et c'est par un copain qu'on nous la pliée. Apparemment la presse pousse à 350T C'est de la 15mm en qualité standard, avec quelques renforts en bas + derrière sa va pas bouger. (on avait le même montage sur notre Latil il y a quelques années, aucunes photos de ce tracteur d'ailleurs) Oui effectivement j'y ai pensé, vaut mieux prévoir au cas ou. Je prévoir 6 - 7 cm de marge pour les chaines.
En parallélogrammes on a aucune idée de comment faire ça... |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mer 13 Juin 2012 - 5:21 | |
forestier38
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mer 13 Juin 2012 - 20:55 | |
| Oui on a bien regarder les photos et plus d'une fois, mais l'inspiration nous vient pas pour une conception à parallélogrammes. |
forestier38
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mar 24 Juil 2012 - 21:52 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Mer 25 Juil 2012 - 4:46 | |
| on peut pas passer tous son temps sur nos trac ,il faut aussi nen faire à la maison ,si tu veux venir voir le montage du 900 pas de souci |
forestier38
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Ven 10 Aoû 2012 - 21:17 | |
| Hé oui tout à fait Roger, y'a toujours à faire entre temps + travailler un peu aussi. Pour le montage à l'occasion on passera bien voir tout sa avec plaisir mais la c'est compliqué, vraiment pas le temps avec ce qu'il y a à faire ainsi que le vtt trial pour moi. Ce soir on a quand même monter définitivement le treuil. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Sam 11 Aoû 2012 - 4:46 | |
| petit bout par petit bout ,tu arriveras au bout |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Sam 11 Aoû 2012 - 9:24 | |
forestier38
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Lun 20 Aoû 2012 - 10:54 | |
| Bonjour à tous
On c'est repancher un peu sur le tablier ces jours, et la pas mal d"hésitation concernant la hauteur. On serai à 50cm du sol au milieu du tablier et 40cm sur les côtés (échancrure) en position haute. Il descendrai de 10cm en dessous du sol + les 10cm de l'échancrure. Total 20cm. D'après ce qu'on a regardé, les câbles sortiraient en position haute entre 1.75m et 1.80m Qu'en pensez vous? Pour info le treuil au plus haut et à 1.65m du sol.
Sachant que le treuil déroule par dessus je dois mettre les cages un peu hautes pour ne pas avoir le cul qui lève lors du treuillage.
Roger, ton câble sort à combien en position haute et basse? |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Lun 20 Aoû 2012 - 11:06 | |
| 10 cm en dessous du sol + 10 echancrures trop peux a mon avis car au treuillage quand ca bille vraiment tu risque de reculé et si tu treuil en contrebas ( souvent) surtout prés d'une route goudronné tu recule un max pour ne pas toucher le goudron et ton tablier sera presque e l'aire !!!! le mieu c'est que le tablier baissé lève les roues AR du MB de 20 cms voir + si tu peux ! plus bas c'est mieux pour un super encrage que levé trop haut pas trés utile ! attend d'autre renseignement pour une bonne synthèse |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Lun 20 Aoû 2012 - 15:32 | |
| Je pense que Minimog a raison,une course de 700mm si tu as la possibilté c'est tres bien; C'est ce que j'ai sur le 406,470mm de garde au sol tablier levé,grosso modo la garde des ponts,et 230mm sous le niveau du sol en position basse. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Lun 20 Aoû 2012 - 18:08 | |
| - Vercomog a écrit:
- Je pense que Minimog a raison,une course de 700mm si tu as la possibilté c'est tres bien;
C'est ce que j'ai sur le 406,470mm de garde au sol tablier levé,grosso modo la garde des ponts,et 230mm sous le niveau du sol en position basse. oui je suis d accord ,il faut lever les roues sur sol dur de 20 cm au moins je regarde la hauteur de mes cages |
Invité Invité
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Lun 20 Aoû 2012 - 18:50 | |
| [quote="escomel-roger"] - Vercomog a écrit:
- Je pense qu e 20 cm au moins je regarde la hauteur de mes cages
1m60 du sol le rouleau du bas |
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 Lun 20 Aoû 2012 - 19:35 | |
C'est ce que j'ai sur le 406,470mm de garde au sol tablier levé,grosso modo la garde des ponts,et 230mm sous le niveau du sol en position basse. avec le tablie werner sur le 406 je pense qu'il y a vingtaine de cm de levée des roues ar |
| Sujet: Re: Montage forestier d'un MB Trac 800 | |
