-35%
359.99 € 549.99 €
 Niveau d'huile moteur
Benoit04
Benoit04
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et deux 406
Nombre de messages : 186
Emploi/loisirs : Conducteur de travaux
Prénom : benoît
Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979
Niveau d'huile moteur  Empty
MessageSujet: Niveau d'huile moteur    Niveau d'huile moteur  Icon_minitimeMar 18 Oct 2011, 20:52
Bonsoir a tous,
Je n avais pas fais attention jusqu’à lors : a froid le niveau d'huile moteur sur la jauge est bon mais après quelque minute de marche l'huile n apparaît même plus sur la jauge , même après quelque minute d arrêt , l'huile réapparaît au bas de jauge au bout de 15 minutes environ.
Est ce que c'est normal? Niveau d'huile moteur  761908
(D'habitude sur les moteurs que j'ai vu jusqu’à maintenant après avoir tourné le niveau d'huile oscille entre le mini et le maxi suivant les moteurs mais ne quitte jamais la jauge.Il est vrai que la jauge des 406 se termine juste après le mini)
MessageSujet: Re: Niveau d'huile moteur    Niveau d'huile moteur  Icon_minitimeMar 18 Oct 2011, 21:17
le manuel recommande de vérifier le niveau d'huile juste après l'arrêt moteur, avant qu'elle redescende dans le carter
donc ton moteur manque un peu d'huile
Benoit04
Benoit04
Prénom : benoît
Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979
MessageSujet: Re: Niveau d'huile moteur    Niveau d'huile moteur  Icon_minitimeMar 18 Oct 2011, 21:32
Niveau d'huile moteur  63835 Denis de ta réponse, je devrai m acheter une revue technique avant de tout casser!!!
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Niveau d'huile moteur    Niveau d'huile moteur  Icon_minitimeLun 24 Oct 2011, 17:37
Exact,l OM 352 possede un radiateur d huile intégré qui met un peu de temps à se vider,ce qui explique qu après un arret prolongé le niveau soit anormalement haut et du coup ne correspond pas au niveau utile au fonctionnement. Shocked
Benoit04
Benoit04
Prénom : benoît
Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979
MessageSujet: Re: Niveau d'huile moteur    Niveau d'huile moteur  Icon_minitimeMar 01 Nov 2011, 21:36
Merci pour vos conseilles il me manquait qu'en même 2,5 litres d'huile.
» niveau d'huile moteur
» vérifier niveau d'huile moteur
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» NIVEAU D'HUILE
» montage turbo sur 406 416 et grosses roues
