Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 vérifier niveau d'huile moteur
vérifier niveau d'huile moteur Empty
MessageSujet: vérifier niveau d'huile moteur   vérifier niveau d'huile moteur Icon_minitimeLun 08 Déc 2014, 21:21
Je me suis fait une frayeur il n'y a pas longtemps, je tire la jauge d'huile moteur à froid .... rien pas d'huile
Je remets de l'huile il en manquait +de 2l
Juste pour être sûr le niveau d'huile moteur se fait bien après que le moteur est tourner au moins 2 minutes afin que huile fasse son circuit
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: vérifier niveau d'huile moteur   vérifier niveau d'huile moteur Icon_minitimeMar 09 Déc 2014, 18:05
Tu as bien fait d'en rajouter parce qu'à froid le niveau d'huile doit etre plus haut que la normale sachant que l'échangeur se vide.
Il faut donc faire le niveau quelques minutes après l'arret du moteur.
MessageSujet: Re: vérifier niveau d'huile moteur   vérifier niveau d'huile moteur Icon_minitimeMar 09 Déc 2014, 19:59
Merci je sais j'ai eu chaud, c'est nul comme principe quand même
Comme nos mogs fument beaucoup il faut regarder l'huile quasi à chaque usage,surtout si il tourne souvent au ralenti
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: vérifier niveau d'huile moteur   vérifier niveau d'huile moteur Icon_minitimeMar 09 Déc 2014, 21:20
A qui le dis-tu.... vérifier niveau d'huile moteur 616391 vérifier niveau d'huile moteur 616391 vérifier niveau d'huile moteur 616391
vérifier niveau d'huile moteur 334460
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: vérifier niveau d'huile moteur   vérifier niveau d'huile moteur Icon_minitimeMer 10 Déc 2014, 13:00
Moi je démarre le mog et quand la pression d huile sur ton cadrant est bonne je coupe le moteur pour vérifier
attention en rajoutant avant car souvent il y en a trop après et ton mog fume plus !
trop c est comme pas assez geek
» sur le moteur d'origine : vérifier la pompe à injection et autres réglages
» niveau d'huile moteur
» Niveau d'huile moteur
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier !
