-55%
49.99 € 109.99 €
 Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier !
Nombre de messages : 2052
Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier ! Empty
MessageSujet: Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier !   Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier ! Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 19:46
Voilà, mon Mog à roulé une aprem dans 80cm et plus d'eau. À part les huiles de ponts et réducteurs, qu'y a t-il de spécifique à vérifier. Je précise que tout va bien, il tourne toujours comme une horloge.
Pour les curieux, voici le pourquoi du comment :
http://www.forum4x4.be/forum/viewtopic.php?t=14611
Qu'est ce que je l'aime bien ce camion... et mes voisins aussi. Wink
tofdosi
tofdosi
Nombre de messages : 248
Prénom : Christophe
Année : 1963
MessageSujet: Re: Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier !   Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier ! Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 21:59
Salut Mich
J'ai regardé le reportage,félicitation pour ton courage et ta diplomatie.
U mog ça sert toujours. Wink
MessageSujet: Re: Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier !   Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier ! Icon_minitimeMer 17 Nov 2010, 07:29
bravo à toi
j'espère que tu auras droit à une médaille de la part de la mairie ... ou au moins une poignée de main !
MessageSujet: Re: Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier !   Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier ! Icon_minitimeMer 17 Nov 2010, 23:42
Bon, en gros, pont av, réducteur av drt, et ar drt à vidanger. Mais y a t il d'autre chose à vérifier ?
rol
rol
Modéle de votre(vos) mogs : 404.013 Doka
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier !   Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier ! Icon_minitimeVen 10 Déc 2010, 19:16
Je viens seulement de lire ton récit.
Bravo à toi!
dis moi tu as quoi comme allumage? L'électronique ou le blindé?
Juste pour savoir Wink
MessageSujet: Re: Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier !   Une aprem dans la flotte, que faut il vérifier ! Icon_minitimeVen 10 Déc 2010, 20:49
Un hybride... Laughing
Mon allumage est civilisé, mais j'ai ajouté entre la bobine et les visses platinées un allumage transistorisé issue d'une vielle Renault... Que du bonheur... Wink
» vérifier niveau d'huile moteur
» sur le moteur d'origine : vérifier la pompe à injection et autres réglages
» ça flotte
