| niveau d'huile moteur | |
Unimog 90
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 tambour Localisation : 90100 Chavanatte Pays : Nombre de messages : 299 Age : 26 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Prénom : Bastien Année : 1968 Date d'inscription : 23/12/2015
| Sujet: niveau d'huile moteur Ven 03 Juin 2016, 18:40 | |
| Bonjour a tous j'aimerais savoir comment fait on le niveau d'huile moteur (correct) pour mon 406 ? Merci a tous |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur Ven 03 Juin 2016, 19:45 | |
| L'OM352 est équipé d'un échangeur interne qui se vide après une longue immobilisation et donc à froid,le niveau indiqué sur la jauge est inexact. Le niveau doit se faire dans les quelques minutes suivant l'arret du moteur. |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur Ven 03 Juin 2016, 20:14 | |
| Quelques minutes c'est à dire 1-2 minutes ou plus ? |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur Ven 03 Juin 2016, 21:02 | |
| Il faut attendre que l'huile redescende dans le carter,disons que tu peux tirer la jauge cinq minutes après l'arret du moteur. |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur Ven 03 Juin 2016, 22:13 | |
| D'accord merci beaucoup de votre aide à tous |
| | | lolo 25
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur Ven 03 Juin 2016, 22:48 | |
| bonjour est ce que pour le moteur du 421 c'est pareil |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur Sam 04 Juin 2016, 18:49 | |
| C'est à dire mètre en route laisser tourner jusqu'à la pression d'huile normal, arrêter, laisser reposer 5 minutes tirer la jauge ? |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur Sam 04 Juin 2016, 19:03 | |
| - Unimog 90 a écrit:
- C'est à dire mètre en route laisser tourner jusqu'à la pression d'huile normal, arrêter, laisser reposer 5 minutes tirer la jauge ?
C'est ça. Pour le 421,les spécialistes du modele te répondront mieux que moi... |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur Sam 04 Juin 2016, 20:33 | |
| Merci beaucoup vercomog, c'est un peu bizarre ce système |
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur | |
