| Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) | |
+5Lebbe eric c2 Denis zombinis jeanluc47 9 participants |
Lebbe
Modéle de votre(vos) mogs :
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Lun 28 Jan 2013, 22:09 | |
| La pompe du 352 le régulateur 350 1200 .....: Si je comprend bien avec la pompe du 366 j'aurais le couple a régime plus élevé, si je mets la pompe ci dessus je garde mon couple entre 1600 et 1900 tr/min???? je la fait passer au banc pour qu'il l'ouvre (car la cylindré augmente) .... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Lun 28 Jan 2013, 22:18 | |
| oui, au banc il ont les données par rapport au moteur ,il peut la réglée pil poil |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Lun 28 Jan 2013, 22:22 | |
| OUi mais c'est possible qu'il me régle pour 110 115 cv ???? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Mar 29 Jan 2013, 18:31 | |
| - Lebbe a écrit:
- OUi mais c'est possible qu'il me régle pour 110 115 cv ????
oui , même plus |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Mar 14 Mai 2013, 22:34 | |
| Slt! Pour un l'entreposage d'un moteur est-ce préjudiciable de mettre de gasoil dans le circuit de refroidissement ???? pour dé-rouiller !! adishatz PE |
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Mer 15 Mai 2013, 09:09 | |
| Salut Paul je pense pas du gazoil (peut etre les certain joints, echangeur ou pompe a eau ne sont pas prevu pour ??? ) vaut mieux mettre du liquide ( du bon bien gras et antirouille ) et bouchonner les durites plus basse ,bout de durite et bouchon et bien purger , aprés ça dépend de la durée du stockage si quelque mois pas a l'exterieur dans la pluie ,il y a pas de problème,tu peut laisser sans rien ,et après pour derouiller deux trois rinçage et hop c'est bon kiki |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Mer 15 Mai 2013, 14:16 | |
| Slt, Ok j'ai du liquide qui traine je vais mettre ça j'ai passer un coup de vinaigre blanc ben il est pas ressortie blanc ...
Merci du tuyau |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Mer 03 Juil 2013, 22:49 | |
| Slt, Que signifie cela ?? sur un OM 366 ça y est sur le 352 aussi .... Merci |
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Mer 03 Juil 2013, 23:54 | |
| c'est de quoi la photo ,culasse ou bloc (je voit pas bien c'est le soir ) j'sais pas il mettent la flèche sur B quand tu a pas de turbo ,et sur A quand tu a un turbo ??? j'sais pas faut voir ?? (c'est une question je sais pas si turbo ou pas chez vous ) |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Jeu 04 Juil 2013, 06:50 | |
| Le bloc sous la pompe a injection -->OM 366 A |
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Jeu 04 Juil 2013, 08:57 | |
| ok donc rien a voir Roger Roger |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Mer 14 Aoû 2013, 22:07 | |
| Slt,
Un échangeur air/air peu t-il être monté sur un moteur (366 ou 352) sans turbo ????
Le moteur aspirera-t-il assez pour palier les pertes de charges dans le radiateur ???
merci adishatz PE |
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Mer 14 Aoû 2013, 23:14 | |
| Le but de l'échangeur est de refroidir l'air qui a chauffé au passage de la compression dans le turbo bouillant. Si pas de turbo tu ne vas guère refroidir mieux l'admission |
Invité Invité
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Jeu 15 Aoû 2013, 07:53 | |
| [quote="Lebbe"]Slt,
Un échangeur air/air peu t-il être monté sur un moteur (366 ou 352) sans turbo ??sur un 366 oui car il a l admission séparé mais la culasse 366 ce mets sur un 352 |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Sam 19 Oct 2013, 20:37 | |
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Sam 19 Oct 2013, 20:41 | |
| de l'air frais, oui ! mais si tu prends l'air ambiant pour le passer dans un échangeur air/air qui va le laisser à la même température, je ne vois pas bien l'intérêt ! avec les pertes de charge en plus qui vont diminuer le débit ! l'échangeur sert à refroidir (un peu) l'air qui a été comprimé, donc réchauffé dans le turbo |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) Sam 19 Oct 2013, 20:48 | |
| Ok compris j'abandonne.......... merci Denis
adishatz PE |
| Sujet: Re: Un 352 presque neuf (différence entre OM352 et OM366 ) | |
