 406 forestier avec treuil glogger
DD83
Toselli
se2b
H.D.T.
pépé
d2veron
daviddu52
lionel
françois 60
Lebbe
ptit
Benoit04
forestier38
diddum
marco74
david faverjon
jean-baptiste p
olivetroll
guillaumebeaudoing
37 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012, 21:19
Mon photographe attitré ! Autre souci (ou pas ?) sur le treuil : quand je tire le mog au treuil dans une bonne pente pour enrouler les câbles proprement, lors de l'embrayage, le mog descend de 30 cm lors du lâché du frein de sangle avant que l'embrayage n'embraye scratch je n'ai pas le souvenir que celà arrivait sur l'MB de l'école dans ma jeunesse...
Réduire le diamètre d'alimentation des vérins de frein pour mieux synchroniser les actions ???
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012, 21:26
https://www.youtube.com/watch?v=DNOR1MMezR4&feature=youtu.be
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012, 21:29
Temps de réaction des électrovannes? scratch
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012, 21:30
scratch normalement c'est syncronisé :scratch:le frein de sangle ne tire pas assé, trop de course surment scratch
roger vas devoir nous dépanner lol!
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012, 21:33
Peut etre bien,ce qui expliquerait aussi le déroulage trop rapide. Si il n'y a pas de réglage spécifique au déroulage,il faut que la sangle lèche le tambour, un peu comme sur les PAN hydraulique. scratch
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012, 21:48
oui elle dois léché le tambour et sur mon treuil il y a meme des vis pour la tenir bien ronde le plus prés possible !
406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Photo_99
Il tient la charge le Werner? scratch
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012, 21:55
les électros claquent en même temps pas de souci, mais le volume de la membrane est plus gros que celui du vérin (ou en tout cas on entend toujours souffler dans la membrane alors que le vérin est sorti) Oui, j'ai retendu le ressort de tension de la sangle mais pas en buté scratch
Oui il tient le peu de charge que j'y ai mis derrière et puis c'est à la descente... Je vais installer une vis avec un bout ressort sur la sangle comme faisait le père de Roger sur tous ceux qu'il a vendu pour pouvoir régler le "léchage" du déroulage.
marco74
marco74
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 19:39
Thibaut 07 a écrit:
Aujourd'hui le baptême et les premières rayures  cheers
Premièrement, les poulies : 406 forestier avec treuil glogger - Page 36 263647 elles n'orientent absolument pas même avec une charge au cul... à refaire j'y mets des cages à rouleaux Igland toutes prêtes, sans les heures d'usinage que ça demande. Les fers d'usure se bouffent déjà...
Deuxièmement, le glogger déroule beaucoup trop facilement sans vis de réglage du frein à sangle : une traine et les spires des deux tambours en vrac...
A part ça, je ne regrette vraiment pas ni la radio toute neuve ni les pneus tout neufs !! et biensur pas pris de photos car quand je vais au bois scratch je vais au bois !! comme les castors tongue )
Et un grand  406 forestier avec treuil glogger - Page 36 63835  à celui qui se reconnaîtra Wink
Salut Thibaud,tiens le bon bout t'as fait du super boulot; ta restauration à été très pro donc je comprends que cela énerve un peu quand tout ne fonctionne pas comme on le souhaite mais le  sunny est au bout du tunnel
tes poulies n'ont aucunes raisons de ne pas fonctionner (augmente la tolérance de jeu cela devrait être bon 406 forestier avec treuil glogger - Page 36 761908 )
marco
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 20:16
C'est ce que je pense aussi,il faut qu'elles "se fassent".
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 20:57
c'est ce que je lui ai dis cheers c'est la graisse neuve + la peinture qui force !!!! ca vas venir Twisted Evil
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 21:38
Désolé pour le mal de mer, je n'ai plus de sousous pour payer le caméraman.
406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Img_3419
406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Img_3420
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 21:45
Les poulies 406 forestier avec treuil glogger - Page 36 263647 rien à faire : je les mets dans une position le matin, le soir elles n'ont pas bougé d'un poil... à la moindre charge la rotation se bloque. Pour cet hiver j'y mets des roulements. Par contre elles ne se tordent pas, même en câblage en vrac complet !!
La synchro frein/embrayage est bonne, j'y ai reréglé un peu mieux.
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 22:04
406 forestier avec treuil glogger - Page 36 879833 les premiere traines 406 forestier avec treuil glogger - Page 36 533477 406 forestier avec treuil glogger - Page 36 533477
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 07:25
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 10:18
Y en a qui ont des poulies "folles",les tiennes sont encore un peu "coincées" lol! ,mais ça va s'arranger avec le temps cheers .
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 21:25
J'en ai perdu un dès le départ...
Toselli
Toselli
Nombre de messages : 214
Emploi/loisirs : Sport / Mécanique / Bois
Prénom : Lionel
MessageSujet: Les mensurations d'un glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 22:01
Super ces vidéos Thibaut,
Ton 406 est magnifique, rablé, bien chaussé, il a l'air efficace, en plus avec un super bruit !!! Chapeau !!!
406 forestier avec treuil glogger - Page 36 532976
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 22:29
scratch tu les pose pas sur le tablier porteur scratch ou alors on vois pas bien !!!
tu les descend jusqu'en bas ?
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 22:37
Y'a le talus à descendre du coup la traine fait ce qu'elle veut derrière... et puis le tablier porteur n'aura plus mes faveurs pour le prochain : en grappe avec chokers+chaînes même raccourci au max, y en a toujours un ou deux qui passent dessous ou à côté lors de la traine Evil or Very Mad
Idem pour les grouper au cul du mog : je sort tout avec les branches et qu'en tu tires le dernier dans les 4 ou 5 déjà prêts sur le tablier alors il y en a toujours un qui viens rentrer entre la réhausse de tablier et l'attelage... Je rejoins l'avis d’Éric à propos de cet équipement.
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 22:46
oui mai c'est logique que pas ébranché ca se croise et pousse les autres pale
meme avec un tablier ca fou le meme bor--le lol!
ou alors reculé un maxi pour evité de tiré du cable et evité les croisements mai avec la pente je suppose que No pas possible !
d2veron
d2veron
ct à jour Wink
Nombre de messages : 565
Prénom : Damien
Année : 1976
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 22:47
à l'usage on s'aperçoit que la bèche porteuse est faite pour porter "un peu", lors de la traine faut surtout pas trop relever ....
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 22:54
le mieux c'est de pouvoir décoler les nez de 20 cm voir 30 cm pour évité qu'ils frotent tout le long et evité que ca tire de trop Embarassed
attend de t'y faire ca ira mieu ou alors cet hiver 406 forestier avec treuil glogger - Page 36 24510 406 forestier avec treuil glogger - Page 36 24510 406 forestier avec treuil glogger - Page 36 251561 406 forestier avec treuil glogger - Page 36 24510 lol!
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 23:08
Le bordel dans la traine je m'en fous mais quand ça rentre trop souvent dans la traverse du châssis... là le pilote déconne !!
Si vous vomissez c'est pas ma faute... je vous ai prévenu, je fais l'effort de perdre l'appareil photo.
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 23:29
406 forestier avec treuil glogger - Page 36 418929 ta deja tout billoné !!!! minimog vas arrivé pour charger avec le 406 lol!
c'est vrai que le troue dessous les poulies pose problème
lui il avait inventé une tole scratch et ces poulie montées !!!
406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Photo131
406 forestier avec treuil glogger - Page 36 Photo132
Page 36 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
» 406 forestier avec treuil glogger
» Treuil glogger
» doc treuil glogger
» treuil glogger
» double treuil glogger sur 411
UNIMOG-MANIA :: UTILISATIONS DES UNIMOG :: Forum Forestier :: "Thunder'Mog" U406 Forestier de Thibaut 07-
