| 406 forestier avec treuil glogger | |
+33DD83 TROMAS Arnaud Toselli se2b sebastien.janlin H.D.T. pépé d2veron daviddu52 kiki lionel babali80 françois 60 phil 11 Lebbe Fabien ptit Vercomog Benoit04 zombinis forestier38 Denis jeanluc47 fred diddum marco74 david faverjon jean-baptiste p ericb07 olivetroll guillaumebeaudoing minimog26 Thibaut 07 37 participants |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 17 Aoû 2012, 20:20 | |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 17 Aoû 2012, 20:27 | |
| Oui, je l'avais vue lors de la mise en ligne mais oublié depuis dans un recoin non-éclairé de ma cervelle (les lignards Rampa REC n'ont pas encore réussi à tirer l'élec pour alimenter mes neurones du fond trop d'éboulis après l'étage rachidien Q.I. 45 ) |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 18 Aoû 2012, 07:38 | |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 18 Aoû 2012, 19:34 | |
françois 60
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 18 Aoû 2012, 20:31 | |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 18 Aoû 2012, 20:39 | |
DD83
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 18 Aoû 2012, 21:18 | |
| si sa peu aider , tu soude deux petit ressort de grosse section en guise de silent-bloc |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 18 Aoû 2012, 21:52 | |
| En échappement libre ça respire donc ça chauffe pas j'ai roulé un peu, l'inox a commencé à bleuir et pur l'instant r.a.s. Pourtant les bagnoles ont des silhenblocs cayoutchou-tchou... Au cas où je déboite au flexible encore plus libre ! François, oui j'ai meulé la soudure et les projections au disque à lamelles, ça s'oxyde partout où je l'ai fait. Demain 50 km de test dont du centre ville vive la cg collection pour rouler le dimanche ! |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 18 Aoû 2012, 21:57 | |
| il est tout beau bravo Thibaut (deux fois dans la foret et on voit plus la rouille )il fait beaucoup de bruit ou supportable |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 18 Aoû 2012, 22:01 | |
| Supportable sans casque anti-bruit. Je trouverais bien un cameraman pour le weekend prochain. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 18 Aoû 2012, 22:18 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 19 Aoû 2012, 08:13 | |
| on dirait une version usine |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 19 Aoû 2012, 08:24 | |
| Il est superbe , du coup je vais peut-être attendre ton passage dans le coin pour profiter de tes connaissances. Pour ton échappement ,certains Inox ont besoin de s'oxyder et de se pacifier après ça ne bouge plus . J'ai essayé aussi en libre , mais comme il va être essentiellement utilisé pour la balade j'ai préféré remettre le silencieux. De toute façon il faut ( enfin normalement) un minimum de contre pression pour ralentir les gaz en sortie moteur. Ca chauffe moins en sortie de culasse , c'est surtout valable pour des régimes soutenus et pendant un certain temps. je ne pense pas que ton 406 va souvent voir l'autoroute.... @+ |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 19 Aoû 2012, 08:54 | |
| Je n'ai jamais bien compris pourquoi il faut freiner un peu les gaz d'échappement mais c'est vrai. Pour un 2 temps je comprends mais pas pour un 4 temps. Pour un 406 ça ira bien sans ! Etienne, je pense monter à l'automne, une fois la boue arrivé chez nous et le mog au chaud dans le garage. Pense aussi à me donner la cote du support de vérin de relevage pour ton beau bébé |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 19 Aoû 2012, 09:21 | |
| Aucun Pb , tout est au chaud dans le garage en dessous du palan ! lorsque j'ai bougé la fraise , je l'ai fait un peu tourné . tout fonctionne parfaitement , pas de bruit ni de point dur. Ca a une sacrée inertie ces machines c'est assez marrant , tu appuies dessus 2 ou 3 fois et ça tourne pendant 2 minutes Les vérins sont remontés avec des boulons il faudra que tu fasses les 4 petits axes , ceux d'origine étant oxydés manque juste un morceau de trans. entre le palier et la fraise... Bon je n'ai pas tout retourné , mais comme pour le support peu de chance de le retrouver ! Pis faudra peut-être penser à faire une peinture Par contre il y au moins 3 ou 4 jeux de chaines pour du 12.5 . je garderai juste celui qui était monté, les autres je ne sais pas ce qu'ils valent, tu pourras les récupérer si ça t'intéresse. Je suis pas chez moi en ce moment (du coup j'ai le temps d'aller sur le forum , sinon je serais sur le Mog ) mais dés que je reviens je te file la cote pour le support. A+ |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 19 Aoû 2012, 09:29 | |
| Pas de souci, pour les chaînes autant je les bidouille pour passer en 405/70x20. A voir.
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 19 Aoû 2012, 10:09 | |
| grosse tôle souder à la grue avec nervure par dessus et au pieds de grue [img] [/img] |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 19 Aoû 2012, 10:12 | |
| Il va falloir déménager au dessus de 1000m Thibaut,pour pouvoir utiliser a fond tes équipements! |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 25 Aoû 2012, 17:08 | |
| Aujourd'hui le baptême et les premières rayures Premièrement, les poulies : elles n'orientent absolument pas même avec une charge au cul... à refaire j'y mets des cages à rouleaux Igland toutes prêtes, sans les heures d'usinage que ça demande. Les fers d'usure se bouffent déjà... Deuxièmement, le glogger déroule beaucoup trop facilement sans vis de réglage du frein à sangle : une traine et les spires des deux tambours en vrac... A part ça, je ne regrette vraiment pas ni la radio toute neuve ni les pneus tout neufs !! et biensur pas pris de photos car quand je vais au bois je vais au bois !! comme les castors ) Et un grand à celui qui se reconnaîtra |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger | |
