Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Branchement treuil 12 v
grald411
11 participants
Nombre de messages : 3457
Branchement treuil 12 v - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011, 22:11
c'est quoi comme coupe circuit ? en général ça ressemble à une clé ou un levier non ?
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011, 23:28
Ben oui c 'est le levier avec une chainette. La partie électrique est de l'autre coté de la tôle, ainsi pas besoin de faire entre les fils dans la cabine.
Et le levier peut s' enlever ce qui fait un anti-vol.
Branchement treuil 12 v - Page 2 Coupe_10
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Juil 2011, 06:35
Très bien ce systeme ! Branchement treuil 12 v - Page 2 63835
Honnêtement, je n'avais pas pensé à tous problèmes de branchement quand je suis allé l'acheter !( chez Mr Leboncoin) Branchement treuil 12 v - Page 2 418929 j'aurais peut être dû rester sur ma premiere idée qui était de monter un treuil hydro (vu que j'ai plusieurs double éffets à l'avant ), mais le prix, m'a fait reculer.
Il faut tout de même savoir qu'avec ce type de treuil, je peux remplacer le moteur electrique par un moteur hydrolique.
Maintenant il faut que je me tourne vers une boite qui vend des cables (avec les cosses bien sur !) et un bon coupe batterie ! Branchement treuil 12 v - Page 2 287157
Je vous met des photos de ma bête dès que je trouve 5 minutes ! Branchement treuil 12 v - Page 2 533477
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeSam 23 Juil 2011, 19:57
je vous met deux, trois photos de mon équipement !
Branchement treuil 12 v - Page 2 Cimg4411
Branchement treuil 12 v - Page 2 Cimg4412
Branchement treuil 12 v - Page 2 Cimg4413
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeSam 23 Juil 2011, 20:00
C’est quoi comme treuil ?
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeSam 23 Juil 2011, 20:09
C'est un Ramsey ! donné pour 8 tonnes (enfin ca reste à voir!) avec deux vitesses , ce qui est pas mal !!! Branchement treuil 12 v - Page 2 712906
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeSam 23 Juil 2011, 20:39
Ça doit être efficasse
teabdr13
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN pour le moment
Nombre de messages : 8
Emploi/loisirs : Aeronautique/Systeme electrique
Prénom : Christian
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeDim 24 Juil 2011, 20:17
Le coupe circuit est important pour le mode en circuit ou hors circuit de la fonction treuil, on pourrait dire le marche / arret général du treuil.
Pour le mode en circuit le plus important c'est la section du cable positif et négatif et la protection du cable contre un échauffement excessif qui entraine la fonte de l'isolant et ensuite un court circuit dévastateur (feu) . Pour ce genre d'équipement ayant une puissance élevée, la plus simple des protections, est la protection par fusible.
Il faut d'abord choisir la section du cable qui se calcule en fonction de la tension de la source(batterie dans ton cas) de la tension minimale necessaire à ton treuil pour un fonctionnement optimal (la chute de tension entraine une baisse du couple de ton treuil). La différence des 2 te donnera la chute de tension admissible de ton circuit treuil. Cette chute de tension et la longueur des cables positif + négatif te permettra de calculer la section. Tu pourras trouver sur internet des abaques qui te donnes le résultat de la section. Une fois la section connue il faut choisir le calibre du fusible. Le fusible doit etre placé le plus pret possible de la source alimentant le treuil soit dans ton cas la batterie, car un fusible protége le cable et non pas l'actionneur connecté sur ces cables.
Faire une reprise du + sur la borne du démarreur est une erreur à mon sens. En effet, le calcul de la section du cable du démarreur tient compte que le démarreur a un fonctionnement intermittent(ce qui n'est pas le cas du treuil) donc un faible échauffement de l'isolant. La section du cable du démarreur n'est pas forcément adaptée à la puissance du treuil donc perte de couple du treuil. Le mieux c'est un circuit spécifique pour l'alimentation du treuil.
CS.
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeDim 24 Juil 2011, 20:31
la puissance du démarreur est généralement supérieure à la puissance du moteur d'un treuil, donc l'ampérage également (à vérifier sur la notice de ton treuil)
et la section du câble du démarreur est dans tous les cas largement dimensionnée par le constructeur
donc en prolongeant le câble du démarreur on ne prend pas un trop grand risque ... à condition de ne pas actionner le démarreur en même temps que le treuil bien entendu !
teabdr13
Prénom : Christian
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeDim 24 Juil 2011, 21:30
Un 8 tonnes chez Ramsey doit avoir au minimum une puissance de 4Kw.
Je pense que le démarreur ne dépasse pas 3Kw.
A confirmer.
CS
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeDim 24 Juil 2011, 23:18
pour le mien,j'ai tiré deux fils de la batterie a un raccord rapide style industriel puis directe sur treuil.comme cela je peux le mettre ou devant ou derriere ,et le petit plus ça me sert aussi de ligne de cable de démarage sans avior a retiré le cache ou risquer d'endomager les cosses avec les pinces.
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 20:30
J'ai pris contact avec un électricien auto Branchement treuil 12 v - Page 2 533477 , il va me préparer un cable pour le + (de la batterie au treuil )et un coupe batterie que je vais placer sur le - , juste à la sortie de la batterie.
Par rapport à la puissance du treuil, je ne connais pas la puissance exacte de la batterie (étiquette cachée, batterie encore jamais démontée ) mais pour l'avoir éssayé, on est loin des 8 tonnes ! ! ! Branchement treuil 12 v - Page 2 334460
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:24
Un treuil électrique de 8Tonnes c 'est de l'utopie, surtout en 12 V.
Je prend un treuil du commerce donné pour 2000 lb (5443 kg) il est doté d'un moteur de 6 CV = 4,5 KW.
L'intensité de courant pour développer cette puissance est : P (watts) / E (volts) = 4500/12 = 375 A
Si on extrapole 8000 Kg/5443 kg = 1,469
le courant pour 8000Kg sera 375 X 1,469 = 550 A
Il est bien entendu que ceci reste théorique car on tiens compte de la même vitesse de traction.
Bien sur tracter une tonne sur un mètre en 10 seconde demande une puissance X, si on tracte une tonne sur un mètre en 20 secondes
la puissance demandée sera X/2.
Ceci dit une batterie de camion sera capable de délivrer 550 A pendant quelques secondes (pour un démarrage) mais en aucun cas pendant plusieurs minutes (pour un treuillage). Elle va fondre si pas exploser.
MessageSujet: Re: Branchement treuil 12 v   Branchement treuil 12 v - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:42
C'est bien ce qu'il me semblait, je voyais mal un bout de treuil comme celui là tirer 8 tonnes Branchement treuil 12 v - Page 2 418929 mais bon!, on ne sais jamais des fois qu'il soit exeptionnnel lol!
Je connais un peu les treuils en général, j'ai un treuil trois points de 5 tonnes , il est monté beaucoup plus costaud ! Branchement treuil 12 v - Page 2 533477
Mais en 12 V c'est le plus gros que j'ai trouvé, quand je l'ai acheté, je me suis dit que si j'étais déçus, je lui collerais un moteur hydrolique, pour gagner de la puissance ! Branchement treuil 12 v - Page 2 251561 Branchement treuil 12 v - Page 2 24510
» Treuil Werner
» TREUIL
» probléme de treuil bloqué
» treuil
