| treuil | |
mikesir
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1966 Localisation : ajaccio (corse) Pays : Nombre de messages : 112 Age : 66 Année : 1966 Date d'inscription : 12/12/2009
| Sujet: treuil Dim 31 Jan 2010, 19:54 | |
| tout d'abord j'ai fait des photos du 406 et je vais esssaye de les mettres mais j'aimerai avoir vos avis sur le treuil que j'ai dessus (la marque et tout........) et surtout savoir quelle huile on met dedans merci |
lalolotte
Modéle de votre(vos) mogs : 411 112 Localisation : St FLORENTIN dans l'Yonne (89) Pays : Nombre de messages : 172 Age : 58 Emploi/loisirs : Terrassement et espace vert Prénom : Laurent Année : 1962 Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: PHOTOS Dim 31 Jan 2010, 19:58 | |
| Salut michel, si tu as d'autre photos, n'hésite pas, que l'on voit mieux ton treuil et le reste, tu sais bien qu'on en raffole.... et les frein ça marche ? @+ |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 20:03 | |
| salut laurent oui les freins ca va en fait c'etait le maitre cylindre sous la benne a droite qu'il fallait purger je met d'autres photos mais tu vas voir il y a du travail a faire mais il marche tres |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 20:05 | |
lalolotte
| Sujet: treuil Dim 31 Jan 2010, 20:08 | |
| ça a l'air costaud comme treuil et le cable est en bon état non ? il a pas l'air si mal que ça ton mog, avec une grande caisse derriére... Avis aux connaisseurs, c'est quoi comme marque de treuil ? |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 20:55 | |
| c'est pas une caisse derriere c'est une benne et elle bascule en plus lol.... |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 20:58 | |
| les connaisseurs la personne peut me dire ce que c'est comme treuil??? et la boite je crois que c'est une f d'apres ce que j'ai compris sur les differents forum par contre les manettes j'ai lu tous les forum et sur aucun il y en a comme les miennes voir les photos |
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 20:59 | |
| C'est quoi ton Hard top ?? Fabrication maison on veut plus de photos allez stp a+ et il est vraiment sympa |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 21:01 | |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 21:03 | |
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 21:09 | |
| le levier avec la boule blanche, c'est quoi ? |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 21:12 | |
| he ben denis ce levier il ne fonctionne que quand l'inverseur est en ar c'est bizzare ca doit etre une demutiplication je sais pas j'ai pas essayer en marche ar a+ |
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 21:18 | |
| Il n'y a pas 2 mogs qui ont les memes boites!!!!!!!!! Incroyable |
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 21:20 | |
| est-ce que ça commande la biellette horizontale qu'on voit au-dessus de la boite sur la photo précédente ? si c'est ça c'est peut-être en effet la commande des vitesses lentes: regarde si tu as un gros boitier sous l'avant de la boite |
GALEVINC
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : CREUSE 23 Pays : Nombre de messages : 321 Age : 63 Emploi/loisirs : agent eRDF Prénom : Gérard Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 22:15 | |
| Bonsoir, A premiere vue, ton treuil est Gar Wood américain c'est celui qui a été monté sur certains GMC M135 et surtout sur les REO serie M34/M35 des années 55 à 80 la semaine prochaine, je te mettrais des photos d'un des miens et il a l'air de ressembler pas mal en attendant je te mets une photo prise de loin si tu veux comparer un peu! le but n'était pas de prendre le treuil Pour les caractéristiques: capacité environ 6 tonnes, mais c'est la goupille de sécurité qui limite! pour l'huile, c'est de l'huile de boite 80 ou 90 ne t'inquiete pas si il fuit un peu, il est presque impossible de les rendre étanches (joints en feutre) le seul point faible : la couronne et le pignon meneur qui sont en bronze, mais c'est quand même tres tres solide par contre, attention il est débrayable par la poignée du dessus (celle avec la boule au bout), mais ne l'embraye jamais en marche, c'est le meilleur moyen de le détruire (l'embrayer en marche amènerait le même résultat, mais c'est impossible) a+ |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 22:20 | |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 22:22 | |
| merci gerard effectivement c'est le meme mais dis moi il faut que je l'embraye avant de mettre la prise de force en service alors??? |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Dim 31 Jan 2010, 22:31 | |
| denis tu verras je ferai des photos pour te montrer ou va cette tringlerie apparement elle va dessous la boite |
GALEVINC
| Sujet: Re: treuil Lun 01 Fév 2010, 07:22 | |
| Il faut effectivement embrayer le treuil avant de mettre la pdf en service sinon tu peux embrayer ou débrayer le treuil lorsque la pdf tourne mais juste avec le cable à vide
et en charge il est tres difficile de bloquer la commande en position "embrayer" du fait de sa conception ce n'est pas un jeu de pignons balladeurs, mais juste une "pseudo" main meneuse aussi difficile à mettre qu'à enlever et surtout il faut s'assurer qu'elle soit bien verrouillée car sinon au moindre effort, elle déclenche!
mais en l'utilisant tu vas vite voir le fonctionnement qui reste proche de n'importe quel treuil mécanique
de toute façon, c'est un treuil tres rustique et tres solide |
Invité Invité
| Sujet: Re: treuil Lun 01 Fév 2010, 16:25 | |
| bonjour, cette commande est la commande du reducteur de vitesse sous la bv, ta bv est une premiere generation pour 406, mais la commande est des tous derniers modeles de ce type de bv qui est en faite un modele 411,404, pour info tu trouve les pieces chez mercedes sous la fiche sa 35267 ou le manuel pieces c premiere edition |
mikesir
| Sujet: Re: treuil Lun 01 Fév 2010, 19:15 | |
| bsr gerard tu sais pas ou je peux me procurer des clavettes de rechange pour ce treuil et encore merci pour tes infos |
GALEVINC
| Sujet: Re: treuil Lun 01 Fév 2010, 22:04 | |
| Bonsoir, pour les clavettes, je ne me suis pas trop posé la question, je mets un boulon De mémoire, ça doit être du diamètre 5 ou 6, je ne sais plus exactement, j'en ai pas encore cassé une, plusieurs fois le moteur a calé mais en accélérant un peu tout est rentré dans l'ordre si tu ne veux pas mettre de boulon, tu prends une goupille "mécanindus", et tu en enfile une autre à l'intérieur ça fonctionne super A+ Gérard |
| Sujet: Re: treuil | |
| treuil | |
