-23%
199 € 259 €
 inverseur de pdf
gamin08
8 participants
inverseur de pdf Empty
MessageSujet: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeMer 16 Sep 2009, 17:55
je crois que c'est Etienne qui cherchait un inverseur de rotation de pdf
http://www.unimogs.co.uk/accessorydetail.asp?t=REVERSING%20GEARBOX&s=9
oui, je sais ... le prix !
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeDim 20 Sep 2009, 21:53
Je les appellé ,le carter de l'inverseur est doré à l'or fin et il y a des incrustations de diamants au bout de l'axe de sortie
je me disais bien qu'il devait y avoir une raison...
Je crois qu'ils peuvent la garder !!
Mais effectivement c'est bien cela que je cherche.
Merci Denis.
inverseur de pdf 869392
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeLun 21 Sep 2009, 21:57
combien est le change livres -euros?
c'est de cette piece dont je suis egalement intérèssé inverseur de pdf 263647
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeDim 27 Sep 2009, 21:26
A quoi cela sert un inverseur de rotation de pdf? study
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeDim 27 Sep 2009, 21:53
Salut je pense que ca sert a faire tourné la prise de force dans un autre sens par exemple pour un treuil?
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeDim 27 Sep 2009, 22:40
Le pb du 411 , c'est que les PDF AV et AR sont solidaires l'une de l'autre , il n' y a qu'un étage d'engrenage pour les entrainer.
Donc elles tournent toutes les 2 dans le même sens.
Quand on regarde la PDF AR tourner : Elle tourne dans le sens horaire , qui est le sens de travail normal.
Par contre si on regarde la PDF AV , elle tourne elle en sens inverse (anti-horaire) , le pb c'est que certaines machines (comme le roto-broyeur que
je compte monter sur le 411) ne peuvent tourner que dans le sens horaire.
Donc si on veut pouvoir les faire fonctionner à l'avant du véhicule il faut inverser le mouvement de la PdF.
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeLun 28 Sep 2009, 13:26
Merci Nico, merci Etienne pour ces précisions.
J'imagine que les treuils avant fonctionnent dans le sens prévu à l'origine?
U411_jura
U411_jura
Nombre de messages : 132
Emploi/loisirs : constructeur machine suisse / vieille mécanique
Prénom : yann
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeLun 28 Sep 2009, 14:30
Merci pour l info, avant de tranferer le treuil arriere sur le relavage avant de mon 411, je vais vérifier avec le sens de rotation.
yann
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeLun 28 Sep 2009, 16:09
C'est pour cette raison que lorsque j'ai monté le treuil GMC à l'arrière de mon mog, j'ai été obligé de le démonter pour inverser
le sens de rotation du treuil et changer la position de l'axe d'entrée.
Mais c'est un montage spécifique à ce treuil qui a sans doute été prévu pour être monté sur des machines diverses et variées.
Domimog
Domimog
Modéle de votre(vos) mogs : 411-118
Nombre de messages : 52
Emploi/loisirs : Mécanicien
Prénom : Dominique
MessageSujet: Treuil GMC   inverseur de pdf Icon_minitimeJeu 01 Oct 2009, 18:38
Bonjour Etienne
Je suis sur le point d'acheter un treuil de GMC pour le monter à l'arrière de mon 411
Je n'avais pas pensé au sens de rotation pale mais tu me rassure en disant qu' on peut
l'inverser Pourrais tu m'éclairer un peu sur la façon de faire?Je ne l'ai pas encore sous les yeux
Merci d'avance
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeDim 04 Oct 2009, 21:33
Bonsoir Dominique , en fait le type de treuil que j'ai installé sur mon mog est "à la base" un treuil
de GMC , il a été fabriqué en petite serie en utilisant toute la mécanique du treuil GMC mais avec
un carter différent. C'est bête que je n'ai pas pris de photos lorsque je l'ai refais , mais on voyait
bien que le carter une fois dépouillé de toute la mécanique qu'il y a autour est symétrique donc
réversible. Ce qui ne doit pas être le cas d'un treuil GMC standard.
Mais j'en ai un qui traine dans le hangar d'un copain , j'irai regarder voir un petit peu ce que ça donne.
A noter que c'est la PDF AV de l'Unimog qui tourne à l'envers , si tu le mets à l'arrière et que la PDF
du GMC tourne dans le bon sens , il ne devrait pas y avoir de pb.
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeLun 05 Oct 2009, 21:21
Je suis allé regarder le treuil mais c'en est un de Dodge pas de Gmc !!
Je fatigue moi ! Désolé !!
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeLun 05 Oct 2009, 22:46
dis moi etienne,penses tu qu'un morceau de lamier de faucheuse serait assez "costaud"pour
fabriquer cet inversseur,et absosber la puissance ??? puisque tout est là, pignons ,carters,1 sortie
(support d'assiette)avec une queue d'arbre.donc il n'y aurait plus qu'une entrée a faire !
moi c'est pour entrainer une pompe d'épareuse.cela te parait-il réalisable. study
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeMar 06 Oct 2009, 22:42
Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas !
en général le matériel agricole c'est plutôt du genre solide !!
Je pense que je vais m' orienter aussi vers le détournement de matériel.
Pour l'instant la seule chose que j'ai trouvé c'est un renvoi d'angle qui vient d'une salleuse.
Je l'ai mis dans mon stock de pièces , on ne sait jamais....
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeMer 07 Oct 2009, 21:36
voici a quoi ressemble l'interieur du lamier d'une kunn gmd55. aprés renseignement auprés de garage agricole
ce genre de materiel "féraillé" se trouve relativement facilement.y a plus qu'a scratch
j'en ai une mais elle fonctionne bien!!! donc je retirerai une assiette pour faire une photo de l'arbre
que je metrai sur ce poste ce week end inverseur de pdf 63835
.inverseur de pdf Pim09910
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeMer 14 Oct 2009, 21:46
aprés le plan voici les photos
.inverseur de pdf Imgp0835
.inverseur de pdf Imgp0836
.inverseur de pdf Imgp0837
.inverseur de pdf Imgp0838
.inverseur de pdf Imgp0839
voila , y plus qu'a ,faut qu'on ............ :mécano:
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: inverseur de pdf   inverseur de pdf Icon_minitimeVen 06 Nov 2009, 22:23
apres recherche d'infos aupres de garagistes agricoles,il semblerait que les aracheuses de bétrave ancien model
etait equipées avec un inverseur de mouvement. inverseur de pdf 830435
Dominique.LALLOZ
Dominique.LALLOZ
Modéle de votre(vos) mogs : U 416
Nombre de messages : 21
Emploi/loisirs : entrepreneur en jardins espaces-verts
Prénom : Dominique
MessageSujet: Inverseur de prise de force   inverseur de pdf Icon_minitimeDim 05 Fév 2012, 00:12
Salut les gars! je viens d' investir dans un broyeur de branches pour mon 416 et je me demandais justement s il fallait inverser le sens de rotation vu que je vais le monté a l avant et qu il est sur 3 points d origine pour un tracteur; Merci de m eclairer par votre experience!!!
inverseur de pdf
» inverseur
» Inverseur bloqué
» y bosse bien mon pote
» baladeur inverseur 411
» renseignement inverseur
UNIMOG-MANIA :: LES BONS PLANS :: Partageons nos bons plans :: les bonnes adresses et sites internet :: les sites internet pour les accessoires, pièces..-
