| | refection freins 411? | |
mecamatt
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1964 Localisation : loire 42670 Pays : Nombre de messages : 5 Emploi/loisirs : restauration auto Prénom : matt Année : 1964 Date d'inscription : 18/05/2011
| Sujet: refection freins 411? Dim 29 Mai 2011, 22:29 | |
| bonjour, j ai pu mettre en route mon 411 acheté recement, le levier de boite etait grippé, (merci a un ancien post qui traitait ce sujet ) mais j ai pu constater que malgré la faible vitesse de pointe il me fallait des freins, j ai donc demonté mon maitre cylindre qui etait bloqué, remonté et purgé mais sa me freine qu un peu et sur qu une roue je pense, je voulais savoir si quelqu un avait une adresse ou l on peut faire renové maitre cylindre et cylindre de roue, et trouvé deux cable de freins a main neuf voila help me il faut que je le passe au controle, |
| | | sepele
| Sujet: Re: refection freins 411? Lun 30 Mai 2011, 18:58 | |
| vérifie d'abord les durites si elles ne sont pas bouchées .... |
| Sujet: Re: refection freins 411? Lun 30 Mai 2011, 19:51 | |
| oui, les durites bouchées, c'est un grand classique |
| | | sepele
| Sujet: Re: refection freins 411? Lun 30 Mai 2011, 20:35 | |
| mais avec la purge tu as du t'en rendre compte ? si l'huile ne sort plus c'est que les durites sont bouchées .... et une fois que ça c'est résolu, attention aux fuites des cylindres de freins
Les câbles de freins j'ai acheté les miens chez mogparts.de, ils ont aussi les cylindres de freins, après, tout dépend du numéro de chassis qu'il faudra leur communiquer. Attention aux câbles de freins, il y en a un qui est + long que l'autre.
cables de freins selon anciens ponts ou nouveaux 006 651 Handbremsseil U411 nA kurzer Radst. 49,20 € 421 420 00 85 006 654 Handbremsseil U2010/401 mit Schmiernippel 94,50 € 411 420 00 85 02.2010.0731-00 006 653 Handbremsseil U411 aA kurzer Radst. 42,12 € 411 420 01 85 02.2010.0744-00 006 652 Handbremsseil U411 aA langer Radst. 45,10 € 411 420 02 85 02.2015.0711-00 006 650 Handbremsseil U411 nA langer Radst. 45,10 € 421 420 01 85
idem cylindres de freins, avant, arrière et selon le pont
006 074 Bremszylinder alte Achse hinten U411 53,10 € 000 420 84 18 006 072 Bremszylinder alte Achse vorne U411 63,52 € 000 420 85 18 006 075 Bremszylinder neue Achse hinten U411 57,32 € 003 420 04 18 006 073 Bremszylinder neue Achse vorne U411 86,65 € 002 420 38 18 006 172 Bremszylinder v. und h. U2010/401 63,50 € 004 420 82 18 01.2010.1151-00
| | | mecamatt
| Sujet: Re: refection freins 411? Lun 30 Mai 2011, 22:34 | |
| ok merci pour les references je le met sur calle ce week end pour regarder de plus pres, etant donner qu il a été arreter pendant des années les canalisations doivent etre effectivement bouchés, et les cylindres de roues doivent pas etre tout neuf non plus, merci de votre aide, |
| | | paulard jean pierre
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 77140 darvault Pays : Nombre de messages : 95 Age : 67 Emploi/loisirs : chef d equipe CG77 Prénom : jean pierre Année : 1973 Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: recepteur Sam 14 Avr 2012, 09:36 | |
| bonjour sepele t as mis 4 références pour les cylindres de roue ! tu peux me donne les refs pour nouveaux pont? et autre chose c 'est refs c est celles de mercedes? merci jp |
| | | sepele
| Sujet: Re: refection freins 411? Sam 14 Avr 2012, 09:39 | |
| le mieux c'est de donner le numéro de série de ton mog à mogparts pour avoir la bonne référence;
LEs références après le prix sont celles de mercedes il me semble, mais pas celle en début de ligne qui sont des réf mogparts |
| | | paulard jean pierre
| Sujet: un peut perdu! Sam 14 Avr 2012, 10:42 | |
| merci mais plus j ai d info plus je suis perdu ! |
| | | sepele
| Sujet: Re: refection freins 411? Sam 14 Avr 2012, 11:06 | |
| désolé j'avais mal lu ta question ça concerne les cyl de frein
donc cyl de freins nouveaux ponts
-derrière 006 075 Bremszylinder neue Achse hinten U411 57,32 € 003 420 04 18
- devant 006 073 Bremszylinder neue Achse vorne U411 86,65 € 002 420 38 18
la réf mercedes étant 000 420 ..... |
| | | paulard jean pierre
| Sujet: merci Sam 14 Avr 2012, 11:44 | |
| merci c cool je vais essaye de commende sa jpp |
| Sujet: Re: refection freins 411? | |
