| des news du proto de denis | |
+50golf78 justinegalant kiki chenapan52 Vercomog phil 05 TROMAS Arnaud rudythomas thomas62 tp agri 74 phil 11 eric c2 françois 60 minimog26 daviddu52 umog dédé zombinis Thibaut 07 david faverjon GDmog berber66mob bilobac Etienne cagouillard TJ.Planté crob didiesel GALEVINC jeanluc47 rol nico2010 didie sepele mazzutoffa migmog13 PIJO3007 Ivan fred KATE babali80 Ranger Wood gamin08 rahan31 philippe samdav88 Fabien Philimog matt43 Denis 54 participants | |
daviddu52
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : langres Pays : Nombre de messages : 42 Age : 47 Emploi/loisirs : commercial pieces poids lourds Prénom : david Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Re: des news du proto de denis Mar 21 Fév 2012, 20:52 | |
| - Denis a écrit:
- merci à tous pour ces conseils et renseignements
David, il se présente comment ton isolant ? ses un produit de couleur blanche epaisseur des chute entre 20 et 40 min resistance a la chaleur 1400 degrer ses monter dans les foyer de certaine chaudierre ça ressemble a la plaque que fabien a mis en photo sauf que ses souple tu peut enrouler autour d'un turbo et recouvrir le tous de ruban allu ça bouge pas voila |
| | | minimog26
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 01 Mar 2012, 21:26 | |
| pour les isolants de chaleur tu trouve ca dans les vendeurs de pieces automobile pour les rallys !!!!!! je me souvient a l'époque mon frere avais enroulé son colleteur d'echappement avec une sorte de corde haute température pour evité les écards de temperature |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 01 Mar 2012, 21:30 | |
| oui chez gt2i par exemple.
http://www.gt2i-competition.com/Isolant-echappement-c-393_25.html |
| | | minimog26
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 01 Mar 2012, 21:41 | |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 01 Mar 2012, 22:29 | |
| c'est de la tôle de 5mm pliée en U, avec des courbes acier de chauffage central en 50/60 |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 08:46 | |
| | | françois 60
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 08:52 | |
| et des photos de toute tes modifs |
| | | babali80
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 08:55 | |
| vu l'activité réduite du forum, je pense que tout le monde est à ses ateliers ça bosse dur aux quatres coins de la France, y compris dans l'Aube! |
| | | eric c2
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 12:59 | |
| Denis je ne sais pas si tu as trouve une solution pour l'alternateur , mais j'ai un iseki tx1300 je ne sais pas si tu cherches encore mais ca se presente comme ca : http://www.yenibiz.com/achat/produit_details.php?id=3
je peux te prendre des mesures si tu veux |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 13:19 | |
| merci, mais pour le moment j'ai pu conserver l'alternateur d'origine: la courroie passe à quelques mm de l'isolant du collecteur, mais je n'ai pas le temps de faire autre chose le moteur a démarré, le turbo fonctionne, j'ai changé les joints et bagues de sortie de trompettes de pont avant, le joint spi de sortie de boite vers le pont avant (quelle galère !!!), changé un ballon de suspension qui commençait à crever par frottement, remis les ballons à leur emplacement d'origine parce qu'avec les roues de 28 on aurait été trop haut (= massacre à la disqueuse) j'attends les nouveaux amortisseurs pour lundi parce que je n'avais pas vu que j'en avais un de tordu à l'avant reste à l'essayer ... il faudra aussi découper le capot moteur à cause du "petit" turbo et pour le gros blanc un grand pignon de réducteur à changer à l'arrière, l'échelle de cellule à modifier, l'accès aux bouteilles de gaz à modifier, la routine, quoi ... donc si je suis à Montalieu jeudi comme prévu c'est bien ... mais pas gagné ! bon, j'y retourne: c'est l'usine ici ! |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 14:32 | |
| Bon courrage Denis, tu vas y arriver |
| | | eric c2
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 18:07 | |
| Bon courage a toi pour la suite !!! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 19:31 | |
| denis tu as trouver les pièces de pont et l écrou de la bv , planétaire de gros mog j ai si tu veux , l écrou aussi
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 19:48 | |
| oui, ça y est, mais l'écrou chez Mercedes (47 € tout de même !), et les bagues bronze je les ai fait faire par un tourneur quant au joint spi la référence d'Antony n'était pas la bonne (un joint armé de plus 20m d'épaisseur au lieu de 12, et la bague d'usure ne rentrait pas dedans) ... j'ai remplacé par un joint spi armé industriel 80x48x10, en plus la moitié du prix de chez Mercedes ! demain je monte les roues, avec les vieux amortisseurs du gros blanc et je roule ! |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 20:44 | |
| Mais il nous tarde de voir ça |
| | | Fabien Admin
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 20:50 | |
| la nouvelle bouille de l'avant du moteur: et deux manettes de plus pour Fredo ! |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 20:56 | |
| Ne fait pas trop le fou demain Attends d’être a Montalieu pour mettre les watts |
| | | crob
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 21:11 | |
| une photo de l'ensemble ???
a quoi sert les deux manettes de plus ? |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 18 Mai 2012, 21:23 | |
| c'est la commande des freins arrière séparés j'avais mis deux pédales, mais ça ne plaisait pas à Môssieur Fredo, il préfère des leviers à main |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 19 Mai 2012, 13:46 | |
| - Denis a écrit:
- c'est la commande des freins arrière séparés
j'avais mis deux pédales, mais ça ne plaisait pas à Môssieur Fredo, il préfère des leviers à main je vais venir voir le proto à montalieu , je suis libre ce week-end |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 19 Mai 2012, 19:50 | |
| si tout est fini ! car je vais de (mauvaises) surprises en (mauvaises) surprises ... idem sur le gros blanc, je viens de passer 2 heures sur l'axe qui pousse la came de frein de parking de la roue droite, bloqué par la rouille, sans réussir à le sortir ! quand je pense qu'on dit que Mercedes c'est du sérieux, que du pipeau !!! à suivre demain
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 19 Mai 2012, 21:03 | |
| Reste calme Denis |
| | | Fabien Admin
| | | | jeanluc47
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 19 Mai 2012, 21:55 | |
| Ho ! Celle là, une broutille Juste un tube de pression d’air brûlé par le pot d’échappement |
| Sujet: Re: des news du proto de denis | |
