| des news du proto de denis | |
+50golf78 justinegalant kiki chenapan52 Vercomog phil 05 TROMAS Arnaud rudythomas thomas62 tp agri 74 phil 11 eric c2 françois 60 minimog26 daviddu52 umog dédé zombinis Thibaut 07 david faverjon GDmog berber66mob bilobac Etienne cagouillard TJ.Planté crob didiesel GALEVINC jeanluc47 rol nico2010 didie sepele mazzutoffa migmog13 PIJO3007 Ivan fred KATE babali80 Ranger Wood gamin08 rahan31 philippe samdav88 Fabien Philimog matt43 Denis 54 participants | |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 10 Sep 2011, 16:03 | |
| bon, maintenant j'ai démonter le turbo pour auscultation, il est en pleine forme je compte l'installer devant le moteur (l'échappement derrière la tête du Fredo, chacun son tour ...), après avoir retourné et modifié le collecteur d'échappement: soudures fonte sur fonte, j'espère que je vais trouver quelqu'un qui sait faire ça ... à propos, les collecteurs de cette époque, c'est-y de la fonte grise ou de la fonte ductile ? plutôt grise puisque c'est cassant, n'est-il pas ? mais après, il faudra voir quel traitement faire subir à la pompe d'injection ... |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 10 Sep 2011, 19:24 | |
| pour la pompe j'ai atteint la première étape: la pompe que j'ai montée sur le proto est la bonne ! PES6A90D410RS2293 par contre je ne sais pas si c'est celle pour le 953 atmo ou pour le 953 turbo des U435 est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le branchement du tuyau de pression de suralimentation sur la pompe ? |
| | | Philimog
| Sujet: Re: des news du proto de denis Dim 11 Sep 2011, 20:40 | |
| Pour les collecteurs se doit etre de FGL250. La fonte se brase. Le probleme est que la brasure a un point de fusion bien inferieur a celle de la fonte et proche de celle de fonctionement du collecteur. La tenue dans le temps n'est pas garantie.
En remontant le collecteur du 2.8l, j'ai casser un des 3 bossages d'un collecteur.Je l'ai fait braser et ca tient. |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: des news du proto de denis Dim 11 Sep 2011, 20:48 | |
| J'ai déjà ressouder à l'arc des pales de volant moteur d'un Bernard ou une bride de collecteur d'échappement de FoMoCo, tout tient encore. Donc pas si sorcier que ca... |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Mar 13 Sep 2011, 22:05 | |
j'ai aussi soudé le collecteur du 411 , celui d'un deutz cassé net par un tronc tombé de la !! fourche , tout tient!
j'ai chauffé les pièces au chalumeau avant , et refroidit , une sous sable , l'autre (pas moyen d'enterrer le deutz complet! ) en chauffant au chalumeau de plus en plus "de loin"
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 16:57 | |
| premier montage à blanc du turbo sur son collecteur: comme on le voit sur la dernière photo, il faut trouver un alternateur plus petit, avec surtout une poulie plus petite, parce que la courroie est trop près du collecteur quelqu'un a une idée peut-être ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 18:40 | |
| denis,si tu fait un déflecteur de chaleur, |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 19:07 | |
| oui, Roger, et après la virgule ?... |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 19:26 | |
| si tu emmitoufles le turbo dans de l'isolant + fin du collecteur (et sortie d'échappement) entouré de ruban isolant la chaleur doit rester correct. |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 19:30 | |
| Il a un beau volume ce turbo Bon, pour le collecteur ça ira |
| | | Invité Invité
| - Denis a écrit:
- oui, Roger, et après la virgule ?...
0 un blanc |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 19:38 | |
| pour la courroie d'alternateur, je peux descendre un peu l'alternateur, mais il y a la pompe hydraulique juste en-dessous, donc il faudrait que je trouve un alternateur plus petit: qui a une idée ? |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 19:55 | |
| | | dédé
Modéle de votre(vos) mogs : 404 114 Localisation : HOTTON Pays : Nombre de messages : 159 Age : 61 Emploi/loisirs : !!PDG!! lol .../ la mécanique Prénom : andré Année : 1967 et 1973 Date d'inscription : 17/08/2009
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 21:08 | |
| - Denis a écrit:
- pour la courroie d'alternateur, je peux descendre un peu l'alternateur, mais il y a la pompe hydraulique juste en-dessous, donc il faudrait que je trouve un alternateur plus petit: qui a une idée ?
Bonsoir Denis, j'ai alternateur de peugeot 306 dont je ne ferais probablement jamais rien, question encombrement par rapport à celui que tu as, je ne sais pas, si tu veux je prends qques photos et qques mesures et je les postent demain, je suppose que si tu parles d'alternateur c'est en 12 volts ? A + Dédé |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 21:16 | |
| merci, mais un alternateur de 306 ça doit avoir à peu de choses près la même grosseur que celui du Mog je me disais que peut-être sur de petites voitures, comme les autos sans permis par exemple, les alternateurs étaient plus petits ? en fait on a juste besoin de charger la batterie pour pouvoir démarrer avant chaque départ de zone, faire fonctionner les cadrans (T°, pressions) et pouvoir alimenter l'électrovanne du klaxon en sortie de zone ... et l'alternateur sert de poulie de tension de la courroie de pompe à eau |
| | | umog
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 21:19 | |
| sur les voitures sans permis, ils ne sont pas plus petits que les autres, le plus petit que je connaisse est celui de 2 CV (35 A si mes souvenirs sont bons) |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 21:28 | |
| et sur les moteurs stationnaires genre bétonnière ou sur les microtracteurs ? |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 21:48 | |
| Obligé de redescendre dans le garage sur ma mini-pelle Yanmar tri-cylindres 19cv l'alternateur fait 11.5 cm de diamètre (corps sans les pattes) 8 cm d'épaisseur avec la poulie et cette dernière fait 605 cm de diamètre. Pas le plaque pour la puissance en vue mais surement pas grand chose. Tu retrouves ces moteurs sur pas mal de compresseurs de chantiers ou autres... Euhh non... la poulie fait 6.5 cm de diamètre |
| | | Etienne
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 22:11 | |
| Ca avance c'est bien ,mais c'est un tigre que tu devrais mettre dans ton moteur pour avoir plus de puissance , pas un escargot.... Bon moi je dis ça .
A+ |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 22:13 | |
| gardes ton alternateur et mets une protection thermique comme l'ont dis les collegues
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-623C8M2696613#moid:MO-623C8M4438259
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/287771737.htm?ca=22_s
j'ai démonté mon radiateur de maison : il y a des briques refractaires qui sont rouges dedans et bien avec plaque isolante haute performance de 24mm suffit à pouvoir poser la main de l'autre coté :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/285959343.htm?ca=22_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/272729943.htm?ca=22_s sinon prends du vieux matos de pompier (tablier, gants ...) |
| | | daviddu52
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : langres Pays : Nombre de messages : 42 Age : 47 Emploi/loisirs : commercial pieces poids lourds Prénom : david Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 22:35 | |
| denis bonsoir n'etant pas trop eloigner de l'aube je peut te proposer de l'isolent ceramique qui se monte dans les chaudierre j'ai un cartons de chute qui peuvent l'argement emmitoufler ton turbo si celas t'interesse fais moi signe
david |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: des news du proto de denis Lun 20 Fév 2012, 22:36 | |
| Bonsoir, sur mon land discovery, le turbo passe à 3 cm du démareur. Il y a une protection antichaleur, seulement, un peu comme sur la R5 GT TURBO, du lien de Fabien et jamais eu de problème |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Mar 21 Fév 2012, 06:52 | |
| merci à tous pour ces conseils et renseignements David, il se présente comment ton isolant ? |
| | | zombinis
| Sujet: Re: des news du proto de denis Mar 21 Fév 2012, 18:16 | |
| sur mon vieux vierzon 302 , j'avais monté un alternateur de fiat 127 si ma mémoire est bonne. il avait le même diamètre que la dynamo bien + petit qu'un alternateur classique et avec régulateur incorporé en + ... |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Mar 21 Fév 2012, 18:19 | |
| je vais suivre cette piste chez mon casseur habituel merci |
| Sujet: Re: des news du proto de denis | |
