Le Deal du moment : -17%
249 €
 des news du proto de denis
golf78
justinegalant
phil 05
thomas62
tp agri 74
françois 60
daviddu52
dédé
david faverjon
GDmog
berber66mob
crob
GALEVINC
rol
didie
mazzutoffa
migmog13
Ivan
Ranger Wood
gamin08
rahan31
philippe
matt43
54 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
des news du proto de denis - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeVen 18 Sep 2015, 19:11
des news du proto de denis - Page 10 251561 des news du proto de denis - Page 10 24510
des news du proto de denis - Page 10 Img-20150918-151915-1-_imagesia-com_11j0k_large
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
des news du proto de denis - Page 10 Img-20150918-151936-1-_imagesia-com_11j0z_large
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du[url=http://imagesia.com/img-20150918-152004-1-_11j1t]des news du proto de denis - Page 10 Img-20150918-152004-1-_imagesia-com_11j1t_large
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net ! net ![/url]
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeVen 18 Sep 2015, 21:31
oh qu'il est beau!
quelles impressions au volant? ça donne vraiment des watts?
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeMer 10 Fév 2016, 11:08
petite question technique:
je dois installer un système de frein de parking à air sur le proto
j'ai un poumon de frein Knorr Bremse qui fonctionne comme le règlement l'exige, c'est à dire qu'un ressort tire sur une tige qui tire sur le câble de frein, et que l'air comprime le ressort pour pouvoir débloquer les feins et pouvoir rouler
la question est: quel est l'effort à appliquer sur le câble du 416 pour immobiliser le camion ?
le poumon de frein que j'ai (renseignement pris chez un concessionnaire) tire sur le câble avec un effort de 6100 N, soit 622 kg ! ça me parait un peu excessif pour le système de freinage à tambour de l'Unimog ...
question à ceux qui ont un 406/416 avec frein de parking à air comprimé et levier à tirer sous le volant: est-ce que le poumon à air est branché sur le trou qui est à environ 12 cm de l'axe, et est-ce que le câble du levier à main passe sur le secteur situé à l'extrémité à environ 32 cm de l'axe ?
une photo vaut mieux qu'un long discours:
des news du proto de denis - Page 10 Img_0210
des news du proto de denis - Page 10 Img_0211
question subsidiaire: quel est le diamètre extérieur d'un poumon de frein de parking de 406 ? pièce N° 185 sur l'image en-dessous
et est-ce que la pièce N° 260 est bien raccordée sur le trou à 12 cm sur le grand levier ?
des news du proto de denis - Page 10 Frein_10
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeJeu 11 Fév 2016, 17:13
le diamètre du cylindre pneumatique (185 sur le détail des pièces) qui actionne le frein de parking me suffirait
merci d'avance
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeJeu 11 Fév 2016, 18:31
Bonsoir Denis,
l'accès n'est pas des plus faciles mais 80mm de ce que j'ai pu mesurer.
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeJeu 11 Fév 2016, 18:35
merci !
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeJeu 11 Fév 2016, 20:49
d'origine y a un renvoi qui tire sur la bielle , le poumon n'est pas direct
pour ma par,je trouve le montage c.. car quant tu te sert du poumon ça détend le câble du levier qui vient de la cabine et il saute de sa gorge.
pour le diamètre a peu prés 60 MM
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeJeu 11 Fév 2016, 21:55
80, 60 ... qui dit mieux ? des news du proto de denis - Page 10 761908 des news du proto de denis - Page 10 533477
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeVen 12 Fév 2016, 20:58
Si tu veux dénis j'ai toute les pièces de la photo,  c'est à dire le poumon,  le support sur le châssis , la timonerie et la vanne pneumatiques de la cabine,  tout ça d'origine
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeSam 13 Fév 2016, 08:28
merci, il suffit que tu m'indiques:
le diamètre (intérieur si possible) du cylindre pneumatique
les 2 distances d'axe en axe de la "bascule" N° 227
et si l'axe N° 254 + 260 est bien fixé sur le trou intermédiaire du grand levier (ma seconde photo)
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeLun 15 Fév 2016, 09:28
Bonjour denis
pour la dimension de la pièce 227 et de 33.5cm entre axe extérieur
je ne retrouve pas le poumon. .. Desolé
si tu veux des photos du montage appel moi
0601265172
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeLun 15 Fév 2016, 09:36
pour la pièce 227 il me faudrait les dimensions entre le trou central et le trou du côté du poumon, et entre le trou central et le trou qui tire sur les câbles de frein
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeSam 20 Fév 2016, 12:23
Denis pour la pièce 227
Côte poumon à l'axe centrale 125 mm
Côte frein à main à l'axe centrale 210mm
Voilà si ça peut t'aider cheers
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeSam 20 Fév 2016, 15:47
si le poumon d'origine Mog fait 7 cm de diamètre intérieur, avec 7 bar ça fait 270 kg de poussée
soit un couple sur le premier renvoi de 33 mkg
donc une traction sur le deuxième levier de 157 kg et un couple sur ce levier de 20 mkg
ce qui donne une traction équivalente sur le câble de frein à main de 60 kg tout de même !
donc il vaut mieux utiliser le poumon pneumatique comme frein de secours ou de parking, c'est moins fatigant que de tirer sur le frein à main ... mais ça on le savait déjà !
à bientôt la suite de l’adaptation sur le proto ... avec mes 620 kg de traction, il va falloir démultiplier tout ça ! des news du proto de denis - Page 10 251561
juste une photo avant les premiers essais
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeSam 20 Fév 2016, 18:14
Salut Denis ,content que ça avance avec le frein a main des news du proto de denis - Page 10 471637 kiki
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 16:46
premiers essais: ça freine ... bien !
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 21:20
bonne nouvelle !
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 22:39
slt denis
une question, dans le règlement,il est stipulé que le frein de stationnement doit être purement mécanique
comment tu fais si tu n a plus la commande de la cabine?
il faudrait que ton frein sois bloqué avec un ressort et débloqué avec un verrin, non?
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeLun 22 Fév 2016, 09:09
c'est exactement ça: sans air comprimé, c'est le ressort qui freine, comme tous les camions modernes et les trains
c'est un peu emmerdant, parce qu'avant de démarrer après un long arrêt il faut gonfler les bouteilles, mais c'est tout de même rassurant pour la sécurité
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeLun 22 Fév 2016, 16:41
tout a fait Denis c'est un peu plus rassurant ,par contre si tu roule tu peut "doser " avec le "robinet " du frein a main (est ce que c'est progressif ,ou c'est ON - OFF ) et ça bloque d'office . kiki
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeLun 22 Fév 2016, 17:00
on peut doser un peu, comme sur un camion puisque c'est un robinet de frein de parc de camion, mais pas beaucoup d'intérêt en trial: le but est de pouvoir se bloquer efficacement dans une montée, pour changer de vitesse ou se préparer à un passage délicat, et de redémarrer sans reculer
mais je pourrai ajuster l'effort en changeant de trou sur le levier de la dernière photo, on verra lors de vrais essais
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeLun 22 Fév 2016, 17:04
OK ,Denis donc c'est nickel des news du proto de denis - Page 10 471637 des news du proto de denis - Page 10 879833
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeLun 22 Fév 2016, 20:36
ben moi je comprend pas,
j 'ai le kit complet d'origine sur le mog et il ne freine pas sans air, il faut que je sois gonflé pour ça, c'est le verrin qui pousse le renvoi et du coup tire les câble.
et pour de ce qui est de la progressivité, tout dépend la commande de frein de park, il y a des tout ou rien ou des progressive comme on avez avant sur les camion pour faire les enrobé devant un finisseur.
a plus.
Prénom : rudy
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeLun 22 Fév 2016, 20:41
des news du proto de denis - Page 10 761908 c’est pas un montage mog ! Récupérer d’un atelier pl Wink
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 10 Icon_minitimeLun 22 Fév 2016, 20:48
ok je me suis dis que j'y avais pas monté comme il fallais.... lol!
Page 10 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
» Le fameux proto de Denis
» le proto de Denis fait des émules en hollande...
» Proto 404
» Proto 411
» proto alftoy
UNIMOG-MANIA :: UTILISATIONS DES UNIMOG :: Forum OffRoad :: Truck Trial-
