-25%
749.99 € 999.99 €
 des news du proto de denis
golf78
justinegalant
phil 05
thomas62
tp agri 74
françois 60
daviddu52
dédé
david faverjon
GDmog
berber66mob
crob
GALEVINC
rol
didie
mazzutoffa
migmog13
Ivan
Ranger Wood
gamin08
rahan31
philippe
matt43
54 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
des news du proto de denis - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012, 09:38
jeanluc47 a écrit:
Ho ! Celle là, une broutille
Juste un tube de pression d’air brûlé par le pot d’échappement Laughing
il y a pas la protection thermique des tuyaux !
les axes de freins de parc sont souvent grippés il faut mettre de la graisse alu a chaque révision , comme il faut nettoyer les étriers à l eau froide avec un nettoyeur haute pression 2 à 3 fois par hiver pour le sel qui réagi à la chaleur
un unimog est robuste mais il demande beaucoup d entretien surtout en utilisation routière , les quantités d huile dans la bv et les ponts ne sont pas suffisantes pour tenir des km a pleine vitesse , les roulements dérouilles , prévoir refroidisseur d huile de bv fonctionnement de la pompe de bv , huile synthétique haute température , la transmission d un mog est fermé et ponts bv est lié sauf ugn d ou transmission du chaud , le nombre de réducteur cassé du a la chaleur ( freins grippés ou mal réglés) ,freins de parc par exemple pour le contrôle il est souvent rapprocher pour qu il passe au contrôle et on le laisse comme ça , frottement surchauffe réducteur ,
en un mot un unimog demande beaucoup d attention et d oreille ,bon courage denis ,quand on aime on pardonne tout
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012, 17:05
Je pense que Roger a fait une bonne synthèse de tous ces problèmes , et c'est pas Denis qui va le contredire .
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012, 18:55
les cames de freins de parking, chez moi ça va (pour le moment)
prochaine étape, c'est le montage d'un refroidisseur d'huile pour la boite, mais je vais dans un premier temps lui brancher le thermomètre
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012, 19:27
Denis, tu n’avais pas une protection contre la chaleur
au niveau, ou le tuyau s’est percé ?
sur le mien j’ai une tôle avec une protection céramique ou amiante
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012, 19:37
j'ai juste un collier rilsan au niveau du pied de cabine, mais j'avais oublié de le remettre après le bricolage chez berber ...
tp agri 74
tp agri 74
Nombre de messages : 101
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeLun 21 Mai 2012, 16:22
Salut
Bon courage denis tu y est presque!!
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeLun 21 Mai 2012, 19:02
bon ben c'est la cata:
j'ai un récepteur de frein à l'avant qui fuit
l'accélérateur qui pousse le levier de la pompe sur la moitié de la course seulement: le levier de la pompe turbo doit être plus court que celui de la pompe atmo, il faut tout modifier le système ...
je démonte ce soir et on verra ça demain
démonté le récepteur: incompréhensible, tout est propre, pas de rouille (liquide silicone Restom), et pourtant ça fuit !
demain je vais essayer de trouver des coupelles ATE diamètre 35mm
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeLun 21 Mai 2012, 21:12
Mon pauvre Denis, tu arrives a dormir encore Laughing
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeLun 21 Mai 2012, 21:23
pas beaucoup ... ce matin réveillé à 4h, à 5h sous le proto: ça avance, je vois le bout du tunnel !
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeMer 23 Mai 2012, 12:11
petit souci de purge des freins: j'ai peur d'avoir un problème avec le maitre cylindre de frein
c'est un simple circuit, celui qui est fixé par 3 vis sur la cabine (2 en haut, une en bas)
si un Gentil Membre qui se déplace à Montalieu pouvait m'en apporter un ça me rassurerait, au cas où mes craintes se confirment
merci d'avance
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeMer 23 Mai 2012, 16:58
moi, gentil membre, j'ai ça :
des news du proto de denis - Page 9 Dscn0710
des news du proto de denis - Page 9 A28
des news du proto de denis - Page 9 B25
il est sur la cabine cabrio que je vais vendre, il semble en tres bon état quand je l'actionne
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeMer 23 Mai 2012, 19:48
merci mon pote !
je ne sais pas si on en aura besoin, mais bon ça rassure ...
didie
didie
Nombre de messages : 494
Prénom : cindy
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeVen 25 Mai 2012, 19:22
Et voilà le proto est bien arrivé à Montalieu!!
Voici sa nouvelle bouille avec ses grandes roues:
des news du proto de denis - Page 9 Dsc00210
On sera là pour supporter la team Unimog-Mania!! et le soleil aussi j'espère!!
Cindy
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeVen 25 Mai 2012, 21:48
belle garde au sol avec des roues en 28" Shocked :
des news du proto de denis - Page 9 Dscn0711
des news du proto de denis - Page 9 Z113
des news du proto de denis - Page 9 Z213
on a fait le défilé en ville, l'accueil des habitants est extraordinaire cheers
demain on aura des photos du 404 de Philimog, du 404 de Crob et du Mercedes 6x6 de Francis
thomas62
thomas62
421.122 cam
Nombre de messages : 228
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeSam 26 Mai 2012, 08:16
belle bête, ça devrait moins toucher avec une garde au sol pareille Laughing
bonne chance et amusez vous bien Wink
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeSam 26 Mai 2012, 13:43
Denis réinvente le mb trac
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012, 19:20
lol! lol! des news du proto de denis - Page 9 761908 des news du proto de denis - Page 9 251561 des news du proto de denis - Page 9 24510 lol!
tant de boulot pour inventer un truc qui existe déjà !!!!!!
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeJeu 31 Mai 2012, 22:36
Salut Denis, suite à notre discussion à propos des bagues / joints de trompettes, voilà de quoi éclairer ta lanterne :
des news du proto de denis - Page 9 Img_2122
des news du proto de denis - Page 9 Img_2018
1° photo : les 2 bagues droite/gauche sont montées à cette cote là actuellement. Regarde aussi le carcasse du joint spi meulé à l'intérieur pour passer sur la bague de portée.
2° photo : coté où la bague "bronze" a pété, avant réparation.
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeMer 20 Juin 2012, 15:49
bonjour denis et ce turbo ca marche? il a beaucoup plus de puissance?????
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeMer 20 Juin 2012, 19:00
bien sûr plus de puissance
mais on va en rester là ... Fredo ne pourra pas se rendre sur toutes les manches du championnat, et dès janvier prochain je ne pourrai plus mettre la remorque du proto derrière le 2150 (changement des règles du permis EB), donc je laisse tomber
s'il y a un volontaire pour reprendre le proto (avec ou sans la remorque), qu'il prenne contact avec moi je suis ouvert à toute proposition (vente, échange, location, etc ...)
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: re proto   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeMer 20 Juin 2012, 20:18
des news du proto de denis - Page 9 334460 ha les nouvelles ne sont pas bonne . çà deviens terrible ! des news du proto de denis - Page 9 263647 pas encore besoin de permis pour la brouette dans le jardin (mais çà viendra) qu'ils changent
les jeunes permis pourquoi pas ( mais toi denis , comme si ils ne pouvaient pas le laisser ton fameux permis No ) combien sont dans ton cas ? comme si j'étais obliger
de repasser le bsr pour rouler en 103 . ils oublient qu'a l'époque le poids lourd n'étais pas comme aujourd'hui, tonnage moins important pour l ' équivalence Question
les fils d'agriculteurs avec une 3 essieux et presque 40 tonnes au cul , quel permis des news du proto de denis - Page 9 263647
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeJeu 25 Avr 2013, 13:36
une petite vidéo du truck trial Montalieu en 2010:
@+ arnaud
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeMer 07 Aoû 2013, 16:13
je fais remonter mon annonce: le proto est à vendre, avec ou sans la remorque, je suis ouvert à toute proposition (honnête ...)
moteur OM352 avec gros turbo
roues 12.4R28
boite 2x4 avec réducteur (8 vitesses vraiment utilisables dans les zones au choix, de 1 à 40 km/h, en marche avant ou marche arrière)
suspensions pneumatiques réglables roue par roue (par le copilote)
les deux boitiers de direction assistés par une pompe 40 L/mn avec répartiteur de débit et régulateur de pression réglable
commande des freins arrières G et D séparés (par le copilote) et frein à main réglementaire sur les deux roues arrières (par le pilote)
freinage adapté à la répartition des charges 50/50, sans assistance (pour une meilleure progressivité)
arceau monté souple pour ne pas brider le châssis
blocages pneumatiques des différentiels av/ar séparés (par le pilote)
phil 05
phil 05
Modéle de votre(vos) mogs : U 416 et U 1550 L
Nombre de messages : 70
Emploi/loisirs : responsable des routes au CG 05
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeMer 07 Aoû 2013, 23:46
Doit pas être facile au début à conduire cet engins ,mais par contre on doit passer de partout car rayon de braquage hyper court
Dommage que tu le vends Denis pour un problème de permis
A+ Philippe
MessageSujet: Re: des news du proto de denis   des news du proto de denis - Page 9 Icon_minitimeJeu 08 Aoû 2013, 09:55
le problème (ou plutôt l'avantage ...) c'est qu'il faut vraiment être deux pour piloter cet engin: le copilote n'est pas réduit au statut de sac de sable comme sur les autres, il a pratiquement autant de boulot que le pilote (direction arrière, suspensions, freins séparés et conduite lorsqu'on doit sortir d'une zone en marche arrière)
mais avec un équipage bien entrainé et coordonné, c'est très efficace
c'est ça qui nous a manqué avec Fredo: l'un vers Troyes et l'autre à Toulouse, on n'a jamais pu s'entrainer sérieusement
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» Le fameux proto de Denis
» le proto de Denis fait des émules en hollande...
» Proto 404
» Proto 411
» proto alftoy
UNIMOG-MANIA :: UTILISATIONS DES UNIMOG :: Forum OffRoad :: Truck Trial-
