| GONFLER UN OM 352 | |
+19dimur JayDeCasa Unimog 90 jeanluc47 Manu4040 philarck Tosmog nicolas poulet sebastien.janlin septy minimog26 chenapan52 mich tazzz nico2010 bilobac Ranger Wood Denis LIONEL 38 23 participants |
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Dim 01 Mai 2016, 22:43 | |
| 1.5 tr c'est le réglage raisonnable As 3tr ça va encore mieux mais c'est impossible de garder ce réglage si tu fais de la route et des efforts longs Par compte aucun problème en trial |
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 02 Mai 2016, 06:17 | |
| pour répondre a tosmog...pas de silencieux....un gros tube .... faut que ça sorte... et pour unimog 90,juste la pompe, aucune avance supplémentaire. par contre réglage des culbuteur.....faudrait le faire les gas.... le moteur avait presque 2 mm partout au lieu des 0.20 admission et 0.25 échappement |
Unimog 90
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 tambour Localisation : 90100 Chavanatte Pays : Nombre de messages : 299 Age : 26 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Prénom : Bastien Année : 1968 Date d'inscription : 23/12/2015
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 02 Mai 2016, 07:04 | |
| Oui je l'ai fais aussi réglage culbu et il y en avait besoin il faut pas hésiter à le faire surtout que c'est vite fait ! En même temps j'ai démonter entièrement les injecteurs et nettoyer ça fume moins ! |
Unimog 90
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 02 Mai 2016, 07:09 | |
| Il claque ton mog, moi aussi le moteur claque pareil que le tien je ne sais pas de quoi ça vient |
Tosmog
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 02 Mai 2016, 09:35 | |
| - bilobac a écrit:
- pour répondre a tosmog...pas de silencieux....un gros tube .... faut que ça sorte...
C'est ce que j'ai fait un gros tube direct. Par contre j'ai mis qu'un tour sa marche et je n'ai pas du tout de fumée noire sur le coup de gaz nis en charge. La t° de fonctionnement est entre 80° et 90° en permanence . A combien tourne tu en général en T° ? Un diéséliste ma dis que je devrais être un peu plus chaud (être en permanence a 90°)et de tourné encore la vis jusqu'à avoir une petit fumée noire au coup de gaz. |
Tosmog
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 02 Mai 2016, 20:52 | |
| ou j'ai refais faire la pompe,il m'a dis que l'on pouvais mettre sans pb mécanique 1.5 tours et sans modif de l'avance, après il faudrait en faire un peu. si c'est pour faire le cO.... comme moi en trial, plus de tours ne pose pas de pb,on ne fais pas tirer le moteur sur le temps...par contre si c'est pour faire de la route ou bosser ça suffis. la je sais pas le température, j'ai pas branché.... sur mon ancien, c'etait courant que je passe largement les 100 ° il claque, mais pour moi c'est normal... enfin je l'éspére.... |
Unimog 90
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Mar 03 Mai 2016, 13:20 | |
Unimog 90
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Sam 21 Mai 2016, 13:50 | |
| Bonjour est ce que quelqu'un aurait une phot mode la vis au cul de la pompe pour le réglage de richesse ...avec la bonne position avec une puissance supérieure à l'origine mais sans surchauffe non plus Merci à tous |
Tosmog
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Sam 21 Mai 2016, 14:30 | |
| Sa va être dur de voir sur une photo la bonne position. Il faut compter le nombre de tour. Tu fais un tour pour commencer dans le sens des aiguilles d'une montre et tu fait un essai routier pendant plusieurs km. Comme sa tu pourras te rendre compte de l chauffe et du bon fonctionnement du moteur. |
Unimog 90
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Sam 21 Mai 2016, 19:59 | |
| Ça y est j'ai fait la modification à la pompe ... Sans trop mettre mais ça va mieux que ce que je pensais, premier grand tour environ 15 km |
JayDeCasa
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Casablanca, Maroc Pays : Nombre de messages : 51 Age : 64 Emploi/loisirs : gerant Prénom : Jay Année : 1983 Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Ven 27 Jan 2017, 19:51 | |
| j ai fait les 1,5 tours conseillés . il y a du couple a bas regime , la difference est nette .par contre je ne sens pas d amelioration a haut regime.
le probleme maintenant est que le moteur ne tiens pas bien le ralenti , un coup le régime monte un coup il descend .
une idee ?
salut a tous
JayDeCasa
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Ven 03 Fév 2017, 19:23 | |
| - JayDeCasa a écrit:
- j ai fait les 1,5 tours conseillés . il y a du couple a bas regime , la difference est nette .par contre je ne sens pas d amelioration a haut regime.
une idee ?
salut a tous
c etait une prise d air dans circuit gasoil . maintenant tourne comme un horloge . |
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Ven 03 Fév 2017, 21:51 | |
| Et pour le rendement, tu y as vu une plus nette amélioration ? Guillaume. |
-Ch-
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 900 de 1989
Localisation : 1608 Pays : Nombre de messages : 75 Age : 57 Emploi/loisirs : agri + eta Prénom : Christophe Date d'inscription : 29/07/2014
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Ven 03 Fév 2017, 22:40 | |
| J'hésite à le faire sur un mb trac 900 (om 364 a) qui a entre 14 et 15000h; mais je me dis que c'est peut être un peu risqué.... y aurait fallu le faire plus tôt... Qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Sam 04 Fév 2017, 06:33 | |
| Bonjour Christophe, je ne pense pas que tu risques quelques choses en faisant le petit réglage, soit peut être pas trop gourmand Sur le 352, moi j'ai fait 1tr et c'est le bon compromis, par contre je ne connais pas ton moteur
Cordialement Jonathan |
Tchinnniss
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Anhée Pays : Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 05/04/2019
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Sam 18 Fév 2023, 09:11 | |
| Bonjour tout le monde Même souci avec mon 406 , impossible de rester en 6 longue en côte …. Par contre je l utilise régulièrement en statique pour faire tourner des machine bloquer entre 1300 et 2000 t min , quel serait le réglage idéal ? Merci |
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 20 Fév 2023, 20:16 | |
| Tu rajoutes 1tr sur la vis de la pompe Ça devrait aller mieux |
Tchinnniss
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 20 Fév 2023, 20:17 | |
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 20 Fév 2023, 20:33 | |
| - Tchinnniss a écrit:
- Bonjour tout le monde
Même souci avec mon 406 , impossible de rester en 6 longue en côte …. Par contre je l utilise régulièrement en statique pour faire tourner des machine bloquer entre 1300 et 2000 t min , quel serait le réglage idéal ? Merci Bonjour toutefois avant de jouer sur la pompe , il faut que le filtre à air soit propre , les injecteurs bien tarés avec une bonne pulvérisation, la pompe bien calée , le frein a main desserré ,et .............la cote pas trop marquée ! à+ |
Tchinnniss
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 20 Fév 2023, 20:34 | |
| Je doute que beaucoup de monde ai fait taré les injecteur avant …. |
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 20 Fév 2023, 21:55 | |
| Bonjour C'est toi qui sait depuis combien de temps ils sont en place ! si tu augmentes le débit et que çà crachouille plus que çà ne pulvérise , çà va pas faire grand chose , et si ils sont encore plus fatigués et que çà coule , l’effet chalumeau va nettoyer tes calottes de piston il est pas beau celui là à+ |
Tchinnniss
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 20 Mar 2023, 11:26 | |
| Voilà , petit retour d expérience Ouverture de la pompe de 1,5 tours …. ÇA N A PLUS RIEN AVOIR ….. mon dieux j ai un nouveau merco …. Ça marche vraiment bien maintenant , on ne ce traîne plus Qu’à d j appuie il fume un peut noir ( comme un tracteur ) Mais sinon c est pareil …. Une bête … |
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Lun 20 Mar 2023, 19:21 | |
| Il faut juste que tu vérifies si il ne chauffe pas trop Plus tu mets du bois dans le feu plus ça chauffe dure
Essai une grande monté bien chargé |
JFF
Modéle de votre(vos) mogs : J'ai eu des 403, 413, 406 et 416 et recherche aujourd'hui un 416 Doka
J'ai un MAN Kat 1 4x4 et un 8x8 et un Renault S170 bi-cabine. Localisation : Finistère Pays : Nombre de messages : 12 Prénom : Jean-François Date d'inscription : 08/09/2024
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 Mar 10 Sep 2024, 10:06 | |
| Bonjour à tous,
Je suis tombé sur cet échange sur la puissance moteur. J'ai eu préparé pas mal de 416 il y a 40 ans au Sénégal pour usage pro. Pour changer la puissance il faut respecter les indications constructeur (vitesse de rotation maxi, pression et volume d'injection de la pompe et des injecteurs, refroidissement moteur et limite de couple à ne pas dépasser). Le OM 352 existe sans turbo jusqu'à 130 ch et en turbo de 125 à 170 ch. Sur les 416 il existe selon les pays et usage en 84 à 125 ch. Pourquoi jamais plus ? Pour une question de refroidissement et... de couple admissible part la boite de vitesse (qui est une très vieille boite de tracteur) ! Donc pour monter à 110 ch (qui est une bonne solution), il faut modifier la tarage des injecteurs et modifier le réglage de pompe (normalement sans changer la vitesse de rotation moteur). Rotation maxi 3250 tr/mn à ne jamais dépasser. Se limiter à 3050 est recommandé. Idéalement il faut le faire sur un banc d'injection (diéseliste) pour éviter les approximations. A 110 ch le refroidissement encaisse (mais se souvenir que c'est le point faible des 416). Perso je doublais le volume du radiateur (refait sur mesure). Pour les 125 ch (sans turbo ou avec turbo), il faut la bonne pompe et se souvenir que ce montage étaient réservés aux pompiers qui roulent vite et en charge mais pas longtemps). La boite est en limite de couple acceptable. La version turbo nécessite un collecteur d'échappement spécifique très difficile à trouver. Le refroidissement doit être revu. Une sonde de température d'échappement est un plus évitant des casses moteur. Enfin se souvenir que nos 352 ne sont beaucoup moins fiables que les 366. |
| Sujet: Re: GONFLER UN OM 352 | |
