Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 GONFLER UN OM 352
JayDeCasa
Unimog 90
philarck
Tosmog
nicolas poulet
septy
tazzz
Ranger Wood
LIONEL 38
23 participants
septy
septy
Modéle de votre(vos) mogs :
406 année 1965 proto trial
Nombre de messages : 272
Prénom : GILBERT
Année : 1965
GONFLER UN OM 352 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Sep 2015, 08:17
bonjour à tous ,
Et bien voilà un sujet qui fait couler de l'encre , !!!!!!!!!!!! et du gas oil lol!
Comme dans tout ce qui n'est pas controlable sur un banc ,de puissance , !!! tu t'imagine avec ton mog aller mesurer la puissance sur cet appareil ???????      , Difficile !!!! Donc faites de petits réglages par étapes ,!! le but , c'est de gagner un peu de pêche , non pas de casser ou sagatter le moteur ,en plus du risque de surchauffe , là ça serait grave , il y a aussi le risque de laver les cylindres , car si l'excès de GO n'est pas brûlé entièrement , il peut aussi glacer les cylindres ,s' accumuler dans une moindre mesure , mais quand même , dans l'huile moteur et perturber le graissage par une huile qui n'a plus ses qualités premières .Comme quand les injecteurs pissent.
Alors , à chacun son truc , un p'tit chouiia , et au boulot pour vérife  du progrès .
Ça n'empêche que la solution est facile à mettre en oeuvre , mais faut pas exagérer ,
Salut , bonne bourre , et bon week end
gilbert GONFLER UN OM 352 - Page 2 869392
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Sep 2015, 21:46
Le bon indicateur doit être la couleur des gaz d'échappement.
Tant que ça fume pas trop, tu dois être dans le bon.
Maintenant, faut pas exagérer non plus.
Ne pas oublier que:"le mieux est l'ennemi du bien". Crying or Very sad
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeLun 05 Oct 2015, 21:07
Bonjour  à tous
J'ai revu mon réglage lors du premier essai j'avais visser la vis de 3tr ça fonctionne très bien mais ça fumé trop
J'ai ajuster mon réglage à seulement 1,5tr et ça fonctionne aussi bien mais ça fume beaucoup moins
Maintenant plus besoin de changer de vitesse à la moindre côté même charger avec 1t  le moteur gère très bien les montés et ça ne chauffe pas
Pour un conseil je pense qu'un seul tours pourrais suffira et sans risque pour la mécanique
Ce manip est a la portée de tous
septy
septy
Prénom : GILBERT
Année : 1965
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeLun 05 Oct 2015, 21:35
Salut tout le monde ,
Encore bravo pour ta resto , Jenathan , vrai beau boulot ,
Quand à la manip de la pompe , c'est bien que tu y ai participé ,et réussis ,ça encouragera ceux qui sont un peu timides ,sur les modifs ou réglages de moteurs .
On à rien inventés , nous ne faisons que profiter des possibilités de ces moteurs ,sans en dépasser les limites !
Arvi ,pà , Gilbert
nicolas poulet
Modéle de votre(vos) mogs : 406 agicole 406 vl
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeVen 01 Jan 2016, 06:39
bonjours a tous c est fait un tour de vis a la pompe de mon 406 et c est que du bonheur merci pour les photo de mon 406 voir avec eric88
Tosmog
Tosmog
Nombre de messages : 619
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeVen 01 Jan 2016, 15:09
Idem cette semaine 1 tour de mieux et le mog s'envole GONFLER UN OM 352 - Page 2 63835
philarck
philarck
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog U900 type 406.145 Doka
Nombre de messages : 48
Emploi/loisirs : architecte naval
Prénom : philip
Année : Unimog U900 Type Doka 406.145,
125 Ch . 26000 km
Etat comme neuf
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Avr 2016, 14:55
J'ai procédé à la modification de ma pompe d'injection pour monter de 85cv à 110 cv sur mon Doka.
Aucun soucis cela fonctionne parfaitement.
Le mieux pour enlever les vis cassantes de la plaque d'accès de réglage de la pompe, c'est un petit poinçon.
Marquer le bord de la vis puis un petit coup sec avec un petit marteau et la vis se débloque et tourne à la main.
Remplacer les visses par de nouvelles de même longueur.
Faire juste un tour dans le sens des aiguilles d'une montre sur la vis inférieure du réglage pompe en desserrant tout d'abord le contre écrou M10 qui maintient la vis de réglage. Puis resserrer le contre écrou après réglage.
C'est juste assez pour obtenir les 110cv . Je n'ai aucune fumée noire qui sort du pot d'échappement, le moteur ne chauffe pas, par contre ça roule bien mieux surtout en côte.
Bon futur réglage pour vous
Nombre de messages : 465
Emploi/loisirs : ETA
Année : 1990
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Avr 2016, 22:47
J'aimerai savoir porquoi si on visse de trop ça va fumer ? Pas assez d'air ?
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Avr 2016, 05:57
tu n'as probablement pas 110 cv: pour ça, il faut une pompe PESA90 et non pas PESA80 comme doit être la tienne: est-ce que tu as vérifié sur la plaque sur le coté de la pompe ?
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Avr 2016, 21:29
denis.... tu peux avoir 110 ch avec une 80.... geek
j'ai un 352 135ch...... TURBO..... lol!
dommage que ça rentre pas dans le 406.... car ça dois respirer.... GONFLER UN OM 352 - Page 2 418929
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Avr 2016, 21:30
ha et je vois que ça fais des heureux le ptit reglage.....mais doucement les gas.....avec le tournevis..... les 352...... se fabrique plus GONFLER UN OM 352 - Page 2 471637
septy
septy
Prénom : GILBERT
Année : 1965
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Avr 2016, 22:09
Salut , Steph , quand on veut , on peut , GONFLER UN OM 352 - Page 2 251561  GONFLER UN OM 352 - Page 2 24510  GONFLER UN OM 352 - Page 2 471637  GONFLER UN OM 352 - Page 2 251561  GONFLER UN OM 352 - Page 2 24510
avec le plasma , la meule , le mig , la boite de patience , p'tête bin qu'ça pourrait  se faire , mais faut pas peser 120 kg , sinon , tu conduit depuis le marche pied !!
On s'entrainera sur une cabine fatiguée si tu veux lol!
Allez bonne soirée à tous , Gilbert
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 10:29
ben si, on peut !
GONFLER UN OM 352 - Page 2 Pict0610
GONFLER UN OM 352 - Page 2 Pict0611
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 14:02
GONFLER UN OM 352 - Page 2 761908 c'est encore pas tout là lol!
ou methode roger en exterieur lol! lol!
GONFLER UN OM 352 - Page 2 Photo_16
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 18:21
A la Mad Max lol!
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 18:58
lol! j'avais oublié cette photos...... mais pour l'europa.... on oublie....ça se voie un peux....... lol!
septy
septy
Prénom : GILBERT
Année : 1965
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 19:44
GONFLER UN OM 352 - Page 2 879833 GONFLER UN OM 352 - Page 2 879833 GONFLER UN OM 352 - Page 2 879833
Je vois que vous êtes inspirés , l'idée est bonne ,mais c'est le trou dans le capot qui n'est pas conforme ,!!!
C'est pas tellement dans l'ordre des choses chez nos amis Teutons !!!!! lol! lol!
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 20:59
si quelqu'un veut j'ai un collecteur comme celui du Mog de Roger, à la Mad Max
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Avr 2016, 13:22
ca devait ronfler dans la cabine avec le turbo et le pot sans silencieux
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Avr 2016, 22:36
Ça resemble à quoi cette bête ?
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Avr 2016, 19:04
il sort verticalement à l'avant
c'était pour les moteurs d'entrainement des fraises à neige
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Avr 2016, 21:43
Il en est déja passé des tonnes de "ferraille" sur le chantier de Roger.
Et quand on regarde sur leboncoin, on constate qu'il a encore des projet car il fait du troc.
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 22:31
1,5 tour..... ça respire déja.....
Tosmog
Tosmog
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 22:34
Tu es en sortie libre ou tu a conserver le silencieux sous le châssis ?
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: GONFLER UN OM 352   GONFLER UN OM 352 - Page 2 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 22:36
Salut bilobac tu a modifié que ca côté moteur ?
Parce que la ca souffle quand même
GONFLER UN OM 352
» Gonfler un OM 352 903
» comment gonfler un pneu tubeless
