| Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] | |
+47GDT Manu4040 G-rom goldwing81 waby scoobidoo tony59 tito PIJO3007 kiki Unimog 84 marco74 eric88 xavbav jmogg babali80 bcmog rudythomas Vercomog migmog13 TROMAS Arnaud Thibaut 07 Philimog mich minimog26 zombinis eric c2 TJ.Planté DD83 mazzutoffa bilobac david faverjon MisterMuggles didie cagouillard KATE berber66mob diddum Etienne phil 11 didiesel Dominique.LALLOZ fred cousinhub Denis Fabien jeanluc47 51 participants | |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 27 Nov 2010, 20:34 | |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 27 Nov 2010, 20:37 | |
| Bonsoir, qu'est ce qu'il faut mètre comme mastic ? |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 27 Nov 2010, 20:53 | |
| Quand tout est redressé nickel,mastic polyester en couche infime |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 27 Nov 2010, 20:58 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 28 Nov 2010, 09:57 | |
| encore une belle resto, un truc ,je te l ai deja dis, l echappement en l air toujours pas ( tu risques d avoir des gaz qui passent a l interieur) pour la galerie regarde des modeles de unicat, pompiers ect, la cabine est aux normes OCDE ( cage de securitee) |
| | | didiesel
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 28 Nov 2010, 11:48 | |
| beau travail jean luc. je ne comprend pas tu le refait ou tu le decoupe. didier |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 28 Nov 2010, 11:57 | |
| - escomel-roger a écrit:
- encore une belle resto, un truc ,je te l ai deja dis, l echappement en l air toujours pas ( tu risques d avoir des gaz qui passent a l interieur) sjg
Bonjour à tous Ce n’est pas prévu de mettre l’échappement en haut Il y a plein de camping car qui l’on en bas Tu penses que les gaz peuvent rentrer dans la cellule ? |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 28 Nov 2010, 12:48 | |
| Bonjour, heu pardon je voulais dire... les joints sous la benne c'est spécial ou silicone normal ? |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 28 Nov 2010, 13:40 | |
| C’est du mastic polyuréthane qui peut être peint et surtout pas silicone
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 28 Nov 2010, 17:34 | |
| oui,je connais un suisse qui avait ce probleme, la baie vitree etait au dessus du tuyau, depuis l ech est en l air |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Mar 30 Nov 2010, 18:41 | |
| Est-ce que quelqu’un a déjà déposé le bloc ventilateur de chauffage ? J’y ai passé ¾ d’heure enlevé 2 grosses vis dont un dessous, pas facile a attraper et ça ne viens toujours pas que dois je faire ?
| | | phil 11
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Mar 30 Nov 2010, 21:20 | |
| Passe moi un coup de fil quand tu seras sur la bête Mais ça sort pas tout seul quand même .!! |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Mar 30 Nov 2010, 21:24 | |
| Salut phil C’est ce que je pensai faire J’ai voulu essayer tout seul, mais tu parles d’une galère A+
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 04 Déc 2010, 19:57 | |
| Bonjour Quelques photos de la suite Et plus j’en démonte, et plus de travail (a force il va être tout neuf) Les deux cotés en partie basse (point faible sur les mogs) et voila le travail fini Toute la petite oxydation que la meule n’a pas attrapée est traitée au framéto puis ensuite , l’après polyester va recouvrir le tout Tout les petits coups on étaient mastiqués puis apprêtés polyester également pour un meilleur résultat merci à Phil pour le démontage du ventilateur (ça marche ) |
| | | Fabien Admin
| | | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 04 Déc 2010, 20:25 | |
| Oui c’est le frein sur échappement Et puis c’est quand tu veux que tu viens le chercher Enfin l’essayer |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 04 Déc 2010, 20:31 | |
| beau boulot ! ... comme d'hab ! |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 04 Déc 2010, 20:34 | |
| Merci Denis Tu sais qu’on aimerait bien en voir un peut plus sur le tien |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 04 Déc 2010, 20:43 | |
| patience, ça vient ... ça vient ... |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 12 Déc 2010, 19:48 | |
| Bonjour Voici un autre épisode de de week end bricolage Peinture de l’intérieur Ainsi que les supports de sièges Et voici le résultat |
| | | Fabien Admin
| | | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 12 Déc 2010, 20:13 | |
| Hier -5 Aujourd’hui -3 Je travaille avec des durcisseurs rapides, on verra bien c’est été si la peinture est toujours dessus |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 12 Déc 2010, 20:36 | |
| Avec les produits que l'on arrive à trouver maintenant , on a plus aucune excuse. Ce ne sont plus des peintures ce sont des résines teintées. J'en ai même trouvé qui se diluent à l'eau , mais une fois sèches (20mn) impossible à enlever... En tous cas , il va vraiment être tout neuf le gros Momog. Dans la cabine je suis étonné de ne pas voir d'isolants phoniques, ils sont côté moteur ou il n' y en a pas ?!
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 12 Déc 2010, 20:42 | |
| Il existe un isolant phonique en option coté habitacle là, c’est une bonne couche d’insonorisant coté moteur comme tous niveau bruit ça n’a rien a voir avec un 416
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 01 Jan 2011, 18:32 | |
| Voici la benne fini prête à être montée Mais pour l’instant je m’occupe de la préparation de la cabine pour peinture très prochainement |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] | |
